Balkónové dvere nedoliehajú na rám
Kúpil som byt, na ktorom sú drevené eurookná. Balkónové dvere sú v štýle francúzskych dverí. Spodná časť okna nedolieha vôbec na rám okna, vidno kovanie a kľučka sa nedosadne úplne do polohy "zavreté", tj. nie je otočená dole na 6 hodine, ale asi tak na 8smej ( 🙂 )... Ktorú časť okna nastaviť aby to doľahlo dobre? Okno pri zatváraní nedrhne, proste len nepritlačí spodnú časť a vidno až medzeru medzi rámom a oknom. Cez okno dosť ťahá a ten prievan vydáva zvuk ako keby som bol na sibíri v opustenej chajde 😄
@tom_hardy Ak je krivo osadený rám, tak s tým nič neurobíš. Lepšie by bolo pridať nejakú fotku, lebo my to nevidíme a neviem si predstaviť tú medzeru. Ak je krídlo príliš vysoko, tak možno bude stačiť spustiť krídlo nižšie. Ale ak je medzera v prítlaku, tak s tým sa ťažko niečo urobí. Ja som mal rozdiely v rozmere krídla a rámu a tiež nedoliehali tie úchytky na dverách. Viac som o tom písal v tejto téme: http://www.modrastrecha.sk/forum/okna...
Zle som sa vyjadril. Spodnú časť myslím spodná časť bočnej strany okna/dverí. Tá vôbec nedolieha k rámu. Dolieha len vrchná bočná časť a postupne sa okno od boka rámu vzdiaľuje.
@tom_hardy podľa foto netesní celé dvere sú ťažké a padli dole,naviac sú skríža,preto sa nezasunie celý jazýček, nevidieť síce aké máš kovanie, stručne musí sa povoliť kovanie , dvere zdvihnúť podložiť klinom a skúšať kedy sa budú dať celé zatlačiť, nastaviť kovanie tak aby sa nedal vytiahnúť list z celej dlžky. na google sa dá nájsť návod podľa typu kovania ako postupovať alebo si niekoho zavolaj z okolia kto inštaluje
1.Nastaviť krídlo tak aby sa kľučka otočila do správnej polohy-inak sa nezasunú prítlačné body a nepritiahnu krídlo k rámu. Spodný pánt zvrchu imbusom. 2.Nastaviť prítlačné body excentrom,buď ručne alebo imbusom 3.Premazať kovanie Niekedy stačí ak je krídlo troška skrivené ho otvoriť,dole šprajcnúť nohou a vrch zatlačiť alebo potiahnúť aby pasovalo k rámu. Pomohlo by foto kovania...
