Balkonove dvere 1,2m
Zdravim, chcela by som vediet, aky mate nazor na balkonove dvere siroke 1,2m. Zda sa mi to siroke na bezne pouzivanie (francuzky balkon) a kazdodenne otvaranie bud mikrovetrania alebo ventilacky. Zvlast v rodine s detmi. Na druhej strane by nas to vyslo lacnejsie ako so svetlíkom. Babo rad ;-)
@saska112 Záleží od rámu, zasklenia a profilu. Dvere široké 1,2 metra z plastového profilu s osadeným trojsklom sú príliš ťažké. Tie dvere totiž držia iba na jednom pánte - spodnom. Ja mám Salamander bluEvolution 94 s trojsklom balkónové dvere široké 90 cm (je to dvojkrídlo so štulpom, celková šírka 180 cm) a váhou dverí sa utrhol spodný pánt. Teda ulomili sa skrutky, ktoré držali pánt v ráme. Prišli to opraviť priamo z firmy, ktorá dvere vyrába (RI-okna v ČR). Pánt uchytili hrubšími skrutkami - opravili to na mieste a na počkanie v rámci záruky. Ďalšie riziko pri tak veľkej ploche v prípade plastu je rozťažnosť materiálu. Môže sa stať, že vo veľkom teple (ak bude na rám pražiť slnko) alebo pri silnom mraze sa ti môže skrútiť či deformovať profil krídla a zasekne sa v ráme. Stava sa, že v lete ľudia neotvoria dvere, ak sú dvere na južnú stranu. Preto aj dobrý predajca ti doporučí balkónové dvere do max. šírky 1 meter. Ak to bude z hliníka, nejaký ľahší profil a tenšie sklá, tak by to ešte ušlo. Ale to bude drahšie, ako tie dvere so svetlíkom. Ak je to jedno krídlo, tak veľa iných možností nemáš. Keby to bolo dvojkrídlo, že celková šírka by bola 240 cm, tak by do úvahy pripadal ešte PSK systém - sklopno posuvný. Ale keď máš len otvor 120 cm, tak PSK tam nedáš. Je to nešťastne navrhnutá šírka - na jednokrídlové dvere príliš veľká, na PSK alebo HS portál zase úzke. Pre teba najlepším riešením by bolo urobiť tie dvere ako dvojkrídlové so štulpom a rozdeliť to na 90 + 30 cm, prípadne 80 + 40 cm. Potom na bežný prechod použiješ dvere (80 aj 90 cm ti bohate stačí na prechod) a ak budeš chcieť mať otvor dokorán otvorený, tak si otvoríš aj to druhé krídlo a budeš mať otvor 120 cm. Nedávaj jedno krídlo 120 cm, narobíš si viac problémov ako osohu. Posledná fotka je z tých dverí z vonkajšej strany - ako som hore písal, celkový otvor je 180, dvere sú 90 cm (tie dvere naľavo).
@chrobak7 dakujem, bude to trojsklo eurookien, jedna sa o detske izby o to viac nad tym premyslam ze to budu mat siroke....asi teda dame 85 a 35 take nieco....
len je to na dve izby... bez predelenia by to vyslo lacnejsie a taktiez keby dam vnutorne zaluzie su praktickejsie na nerozdelene dvere...preto spekulujeme :-D
@saska112 Nešpekuluj, teraz ušetríš, celý život môžeš ľutovať. Na stavbe treba rozumne šetriť, nie za každú cenu. Radšej nech je niečo trochu drahšie, ale nech je to kvalitne a pekne urobené. Rodičia menili okná a kvôli nižšej cene dali v kuchyni miesto pôvodného trojkrídlového okna iba dvojkrídlové, ale každé krídlo široké tuší 140 cm. Teraz to ľutujú, lebo to krídlo je labilné, mama má pocit, že každú chvíľu sa ulomí. A keď ho otvorí, tak je v kuchyni zavadzia, ledva okolo neho prejde, lebo sa otvára do špajzových dverí.
@chrobak7 asi to bude tak najlepsie :-) dakujem
@saska112 okna su jedna z veci na stavbe, resp uz novostavbe nesetril, ma ti to sluzit x desiatky rokov, nespekulujte ako pise chrobak, lebo ti to bude luto, svagrina to mala podobne, dali tam ine rozmery aby bolo lacnejsie, poriadne to nesedi a aj vietor cez to duje ako sialeny.
@chrobak7 ako hej ide aj o ten priestor, ktorý sa pri klasickom otvaraní jednoducho stratí
@jakabu praveze mi mame tieto 1,2m v projekte...a menime ich na predelene teda...
@saska112 jasne to ja chapem, bude to ok uvidis.
@saska112 obcas projektanti nemaju sajnu o praktických veciach v zivote. Nie ze by boli hlupi, alebo nevzdelani, ale proste nemaju odzite... Nie vsetko co sa dobre vyzera na vykrese je aj skutocne pouzitelne v beznom zivote.
@zita19 na 2D to vyzera naozaj lepsie so 120kami....s projektantom sme spokojni. Len veru neviem si predstavit moje deti s takymi dverami v izbe, to keby s tym treskli pri zatvarani aj barak by padol :-D :-D :-D
