Mate niekto skusenosti s posuvnou branou tohoto typu?
http://www.ploty-betafence.cz/images/...
Mam na mysli konkretne to, ze brana jazdi na kolieskach po kolajnici.
Zaujima ma, ci nie je problem hlavne v zime, ked sa na kolajnicu dostane kamienok alebo tam namrzne lad. Ako to potom funguje? Nie su s tym len problemy? Dik.
Prave sa nam taka vyraba. Verim ze dobre bude :). Samonosna vysla drahsie a navyse potrebuje vacsi priestor vedla seba na otvaranie a ro rozhodlo. Kolajnicu treba udrziavat, ale malinko snehu vraj dost silny motor pretlaci. Snad sa ozvu i ludia so skusenostou nech sa poucime :).
Niektoré brány majú ryhu na koliečkach a jazdia po lište v tvare obráteného V. Tam by vraj nemal byť problém s kamienkami, osobnú skúsenosť nemám. Tiež to budem musieť zanedlho riešiť a pravdepodobne pôjdem do takéhoto typu brány. Pokiaľ ma tu niekto nepresvedčí, že je to blbosť :-)
Nebudes mat ziadny problem co sa tyka snehu a kamienkov na kolajnice,ak by si sa naozaj bal ze tam budes mat v zime lad tak povedz elektrikarovi nech ti tam natiahne odporovy drat a mas pokoj.samonosna brana vyjde podstatne drahsie ako posuvna .samonosna brana nieje zla ale jej tazisko sa musi robit o 1\3 dlhsie koly vyvazeniu,takze musis mat dost vacsi plac ako pri posuvnej.robim brany dost dlho a nikdy som nemal problem s kolajnicou.ludia uprednostnuju viacej posuvne ako samonosne brany.a este by som vam obom chcel dat radu , ked vam budu robit kolajnicu tak nech vam ju urobia nerezovu a nedajte sa nikym odhovorit:-)
@trend270 Vidis, to mas pravdu, to ma nenapadlo, ze ak je ta kolajnica tvaru " ^ " tak na nej sa kamienky nedrzia.
@mariott Velmi dobry tip s tou nerezou ! Dik.
@bfinary my mame tiez s kolajnicou a motorom.. zatial sme to ale mali len tuto prvu zimu, kedy poriadne ani nemrzlo, ale bol taky den - dva, keby bol mrznuci dažd a vsetko bolo zaliate ladovou polevou a brana isla.. takze asi to bude OK... ale jasne, ze sa moze stat, ze mierne zamrzne, asi potom vezmem predlžovačku a budem fenovať :-D
KOlajnicu mame véčkovu. teda hore je spicata, alebo ako to nazvat... so snehom problem nebol.
SAmonosna nam nevysla, museli by sme mat ten zaklad a dlhsie miesto vedla brany, kde by bolo zavažie....
Pokial by som mal miesto nechcel by som branu na kolieskach.Cez zimu mozno ani nebude problem,ale pokial sa na voditko dostane nejaky bordel,branu moze podvihnut,moze vyskocit z hrebena,poskodit hreben alebo motor.Nezazil som este kolieckovu branu ktra by nemala problemy.Zazil som ludi,ktori si kolieckovu dali prerobit na samonosnu.
@atlaska Co znamena casto? Ake dielce? Ja pouzivam uz 3 roky viackrat denne renomovaneho vyrobcu a nikdy ziaden problem, nemali to nahodou z nejakeho blsaku? Ak je miesto, tak urcite ja za seba radim samonosnu.
@stowasser pred mesiacom bola u nich akurat im to menili, tretikrat za 6 rokov. zaujalo ma ze to je z umeleh hmoty,sice pevne ale zuby sa lamu. neviem ako sa to presne vola, take ozubene obdlzniky na spodu brany.
Nepredpkladam ze pri ich baraku to nerobil renomovany vyrobca.
Okrem toho ta konstrukcia samonosnj brany nieje nejaky super dizajnovy kus. Ale videla som dokopy 4 take brany,mozno su aj ine konstrukcie.
tam musi byt iny problem, samonosne brany sa robia aj v sirke 10 metrov, mozno je aj ten motor ok, ale branu a vodiacu kolajnicu (co je pod branou) niekto zle pozvaral, pripadne vodiace voziky nie su v osi a preto je motor namahany ovela viac, nezhadzoval by som to na typ brany, ide skor o konkretny problem, ktory zatial nebol vyrieseny. Samonosna brana ma vela vyhod voci posuvnym na kolajnici, musi to byt vsak dobre zhotovene.
no hlavne v zime je tych vyhod viac ako dost. Hlavne pri nasich zimach, ktore maju vela odmrzacich/zamrzacich cyklov. A to uz nehovorim o klasickych otvaracich, ktore sa nedaju pri snezeni vobec otvorit, lebo sa najskor musi odhadzat sneh.
@bfinary Samonosná brána je o to lepšia že nemáš žiadnu koľajnicu cez prechod a aj z hľadiska tého že v zime keď ti napadne sneh tak nemá to taký vplyv na bránu ako keď je na kolieskach.a netreba ti tahať kolajnicu cez otvor a až za otvor do priestoru .menej betonovania.
