Ahojte,
idem objednavat hlinikovy HS portal a neviem sa rozhodnut medzi profilom Aliplast Ultraglide I+ a Aluprof MB-77HS.
Na nete som videl, ze Uf ma aliplast o nieco lepsie, aj ked sa mi to nezda, kedze sirka profilu je len 67mm, pricom aluprof ma 77mm.
Ma niekto skusenosti s niektorym z tychto profilov?
Mam naceneny aj Schuco 80 HS portal, ale ten je uz vyrazne drahsi, takze sa rozhodujem medzi Aliplast a Aluprof.
Rozmer bude 7100mm, rozdelene na 4 (FIX POSUV POSUV FIX).
Diky.
@hfour To máš prašť jak uhoď. Je to prakticky úplne jedno - hliník jak hliník (pokiaľ sa neodsťahuje do Humpolce 😄 ). Ja mám Aliplast Ultraglide a nie je s tým problém.
