Máme 21 ročný dom a obidve brány na pohon: vonkajšia-posuvná a garážová-sekčná sa pokazili. Vonkajšia, plotová, je Came a garážová Liftmaster. Chceli by sme zase Came, alebo Nice. Aké mate skúsenosti s lacnejšími motormi zo supermarketov? Máme aj veľkoobchod na pohyny? Namontovať motor nie je problém, ALE je programovanie náročné? Pekne ďakujem za názory a rady.
@maxop dlhodobe skusenosti zatial nemam, ale prave som namontoval CAME Ferni pohon na kridlovu branu a "programovanie" nie je nic narocne. Prepinacmi sa nastavi pozadovana funkcia, potenciometrami casy a jednym cudlikom sa nauci kod dialkoveho. Montaz a kabelaz je daleko narocnejsia :)
PS: velkoobchod to nie je, ale ja som kupoval tu http://www.pohony-dando.sk/garazove-b... , myslim, ze za prijatelne ceny
Dík Majkoj. Áno, tento obchod mám aj ja uložený, ceny sú ozaj dobré. Ja budem meniť len motor+riadiaca jednotka, keďže motor je ten istý, káble už niatiahnuté, potrebujem to len zapojiť a naprogramovať. Obávam sa, aby v novej riadiacej jednotke to nebolo úplne odlišné ako v starej.
Tiež mám otázku pre pohon na sekčnú garážovú bránu, mali sme tam reťaz, teraz sú väčšinou drážkové remene. Niekde som čítal, že reťaz je na stálo, remeň sa musí po čase vymeniť. Máte niekdo zlé skúsenosti s remeňom? dík
@maxop riadiacia jednotka urcite nebude ta ista ako pred 20rokmi. Pri posuvnej brane pri vymenen motora ostane len hreben a vsetko ostatne ide nove. U sekcnej je jedno aka bude kolajnica . Remenova je o nieco tichsia ale zase aj drahsia
@123kiko -veď toho sa aj ja bojím, že riadiaca jednotka bude iná. Inak motor je tvarovo presne to isté ako pred 20 rokmi. Áno, hrebeň zostáva, káble tiež, sú medené, vymením fotobunky, napojím na sieť. Hoci návod je detailný je tu obava, že môžem niečo skratovať.
Motor na sekčnú garážovú bránu by som dal asi NICE /že dobrý/, preferujem reťaz.
@maxop tvarovo moze byt ale minimalne frekvencia bude ina a riadiaca jedntoka urcite tiez. Bolo by smutne keby predavali 20 rokov to iste :) a preco inu znacku na branu a inu na sekciu ? Aku to ma logiku ? Dva vysielace pre dve brany ?
@123kiko keďže som tam mal predtým Liftmaster a Came, predpokladal som, že to nebude až taký problém.
Ale už som pozeral pohon Came na sekčné brány Came, brána je 8,36m2, tak by to mohol byť aj tento motor:
Pozeral som aj na youtube, je tam toho viac o Came motoroch, dúfam, že sa mi to podarí spojazdniť.
@maxop A aky mas problem vlastne? Ta horsia cast byva namontovat motor, ked menis vacsinou nesedia rozmery atd, aka je tam elektrika ti moze byt ukradnute, sak o nic nejde, budes mat novy ovladac a hovoto. Vsak elektrika je v motora, das tam 220 a vybavene. maximalne pripojis fotobunky, ak su klasicke a nie dake datove tak pojdu asi aj stare.
@sysell nahodiť motory je najmenej, problém môže nastať pri programovaní, ja viem, je tam podrobný návod, len som to ešte nerobil a pohony budú 2 v jednom ovládači.
@maxop Pozres navod ovladac sparujes za 5 minut a dalsich 5 minut toi zabere nastavenei mozno nejakej rychloisti zatvarania apod. CI bude fungovat ovladac na konkurecny pohonm to je uz horsie, odporucam potom kupit od rovnakeho vyrobcu a nemas problem. Da sa to riesit aj pridavnymi prijmacmi ale to je asi zbytocna komplikacia. Ja mam nice a liftmaster ale to som nemal na vyber, spolu to nejde mozno kupim daky prijmac k tomu nice ale zatial ma to netrapi.
MOTORY KÚPENÉ. Motor Came BX74 na posuvnú bránu som nahodil, všetko ide v pohode. ALE pri garážovej bráne CAME V6000 som začal programovať horný doraz a nič. Myslel som, že brána sa má otvárať, motor ako keby sa krútil ale nič. Neviete kde by mohol byť problém? Dík.
Problém vyriešený. Ešte má trápi, že posuvná brána Came BX-74 reaguje len asi v 10m okruhu. Externú anténu nemám. Pokúsim sa tam dať kus drôtu a uvidím.
