@tino2 s WhiteTeq som bol maximalne spokojny, oproti ostatnym penam nizkoexpanznym ma sice rovnaku expanziu, no po zatvrdnuti neskutocne pevny, odolny a mierne pruzny spoj na akomkolvek povrchu, rovnomerna vnutorna struktura bez velkych bublin, vydrzi na slnku minimalne 2x tak dlho, nez sa zacne rozpadat.
ja len či tie peny sú aj na lepenie, v tech, listoch to moc uvedené nieje, skôr na vplňovanie dutín a tesnenie, tak som nevedel či to použiť alebo kúpiť niečo ako denbraven multikleber a pod. zas to je skôr na izolácie 🙂
@tzar samozrejme, ze aj nizkoexpanzna vysumi, ved nie je neexpanzna 🙂
Osobne mam taku skusenost, ze som porobil 10 oblozkovych zarubni s nizkoexpanznou bez problemov, ale jednu, ktoru som urobil s WhiteTeq penou som musel hned vyrezat, lebo mi ju zdeformovala. Je pravda, ze jeden parapet som neskor osadil aj s WhiteTeq, ale treba byt sakra opatrny pri davkovani, preto pisem, ak ma dve peny na vyber, nech to riesi radsej s tou nizkoexpanznou.
pozor , skusil som uz peny od vymyslu sveta, no whiteteq ma jedinu vyhodu a yo UV odolnost , ktora sa da v malo pripadoch aj zuzitkovat, ta pena nelepi, len vyplnuje,
ona si robi akusi skrupinu ktora zle prilnie k podkladom
takze zamna neodporucam whitetq
@tino2 daval som dole dubove exterierove parapety, ktore boli osadene na pur pene a jednoducho som ich vytrhol, ta pena nic nedrzala, tak si myslim, ze je uplne jedno aku penu pouzijes, lebo pur pena nie je lepidlo, ale je tam len na vyplnenie medzeri medzi murom a parapetou.
@tino2 ja pri oknach,zarubniach, parapetoch nepouzivam expanznu penu, skor lepsie je lepidlo v pistoli (napr./ Soudal Easybond). Na rozdiel od exp. pien nevytlaca zarubnu ale skor kotvi v opacnom smere. Ak to pekne vyklinkujes alebo pouzijes Wolcraft na zarubnu, vobec tam nie su problemy ako s exp.penou. Osvedcila sa mi napr. znacka soudal. Ak potrebujes male balenie dobra je napr. pena SOudal Comfort. Zaklad je v davkovani, naozaj nalepit len malu husenicku (parapet aj plochu predtym navhlcit a poriadne zatazit). radsej menej peny ako viac, aby ti parapet nepovyduvalo. Dostreknut penu mozes aj na druhy den. Alternativne napr. na sadru, napr. Knauf Perflix. Tam objemova expanzia nehrozi.
@mgx v mojom prípade už nedostreknem nič je tam málo miesta, mám tam rohovník, keď dám parapet nad rohovníkom mám možno 8 mm, za rohovníkom dnu je ale väčšia medzera, takže musím to nastriekať pred "zaklapnutím" a potom na to zasunúť parapet. V časti je to dokonca ešte tesne pri doske schodov, ktoré okolo idú takže tam nebude z boku žiaden prístup.
hm myslel som že nezobrazuje foto čo som tu pridal ale problém je v starom pc kde som to pozeral - nová verzia MS pravdepodobne má problém s kombináciou Windows XP a chrome. Mozila ide, bola dlhšie podporovaná na XP
