neporadim Vam, ale v dome by som si stresne okno nedaval, mam viacero znamych, ktory maju najvacsie problemy so stresnymi oknami aj inych znaciek najma pocas mrazivych dni, izba sa im nevykuri dobre a zo stresnych okien im steka voda
Tento problém so stekajúcou vodou je aj u nás :-( v dome sa síce ešte len temperuje kozubom tak uvidíme ako sa to bude správať keď začneme kúriť ústredným kúrením. Strešné okno je od Veluxu.
My máme tiež Velux, v detskej izbe a v spálni nie je s tým problém, ale dali sme aj nad rohovú vaňu jedno strešné okno, tak tam sa nám tiež zráža para v zime, keď napustím vaňu s horúcou vodou... :-|
Az teraz som objavila tuto temu. To okno tecie (nejaka netesnost) alebo kondenzuje? na stranke maju tipy, ako tomu predchadzat a co kontrolovat. Ale ak je vysoka vlhkost, kondenzovat len tak neprestane, treba vetrat.
aj my máme Fakro a v zime s neho kvapká ale je to kondenz, sťažovali sme sa viacerí, tak vyniesli na strechu hadicu , napojili na požiarny hydrant a striekali zo všetkých strán aj úplne z boku a NIČ. akonáhle je vonku -10 stup začne kvapkať-----treba vetrať!!!
Ja mám FAKRO a už je v pohode. Montážny majster to odflákol. Opravil som si to sám presne podla montážneho postupu. Zatekalo mi z podstrešnej fólie. Teraz super, nezateká, nekondenzuje ani pri -22 C odskušané. V izbe mám spálňu a malé detičky, topím na 22 až 24 C.
Viete mi niekto poradit?
Mame stresne okno Velux a nad schodiskom nam puklo vnutorne sklo, vonkajsie je ok.
Puklina je po celom skle od vrchu az dolu.
Je to bezpecne ponechat ci radsej cele vymenit?
Z coho to mohlo puknut? Silne mrazy, dom pracuje...?
V inych izbach so stresnymi oknami, nastastie, tento problem nemame.
@ame kamosovi presne tak isto pukli 2 Velux okna cca dva tyzdne po sebe. tak isto obe vnutorne skla sa rosypali. jedina moznost co sme nasli ze preco sa to stalo, je to ze na nich kondenzovala voda ktora stakala ku spodnemu ramu, kde zatiekla pod drevo no a to drevo zrejme napucalo a zacalo pracovat a tlacit na sklo ktore puklo. mal stastie ze nikto nebol akurat pod tymi oknami
@ame mne montáž okien stavebník odporučil ponechať na druhý rok od postavenia krovu. jeden z dôvodov bol ten že drevo potrebovalo ešte dosušiť a celá strecha si potrebuje "sadnúť" (betónová krytina cca 5ton). vraj už mali skúsenosť že im praskla sklenená výplň strešného okna.
keď strešné okno tak jednoznačne velux. Tento problém čo popisujete nie je vôbec ojedinelý. Praveže naopak, veľmi veľa ľudí sa stále sťažuje, že im cez to okno kvapká voda do domu. Asi najmúdrejšie riešenie bude ho vymeniť ale ja najdrahšie. Ak ho len opravíte po čase si voda nájde inú cestu.
V prvom rade treba dodžať ostenie pod a nad strešnými oknami, aby vzduch prudil okolo okien a nezostával pri okne a tam kondenzoval...Druhá vec ktorú odporúčam kúpiť si meteostanicu s vlhkomerom...može byť vyššia vlhkosť vzduchu a najprv príde ku kondenzu na strešných oknách...tomuto sa netreba čudovať hlavne v prvom roku nasťahovania sa, alebo keď ste nie tak dávno ešte niečo robili (omietky, malovka,obklad) kde sa voda postupne odparuje.
Prvý obrázok ako by to malo byť a druhý ako by to nemalo byť...
@mazdicka ak ti to movntovali od fakra mas zaruku.... ak si to robil svojpomocne tak zaruka pada pri roseni...teda mozu sa vyhovarat ze to je sposobene neodbornou montazou to su dvojskla alebo trojskla?
@mazdicka Kondenzát vznikne vtedy, keď vzduch ochladením už nie je schopný udržať pôvodné
množstvo vody. Ak sa teda vzduch alebo dotykové plochy ochladia, dôjde ku
kondenzácii vodnej pary.
Ak sa nájdu netesnosti napr. škáry, v oknách.
U nových okien sa zo stavebno-fyzikálnych dôvodov popri opatreniach na úsporu
energie venuje veľká pozornosť práve aj vysokej tesnosti okien. Keď sa teplý vzduch
s vysokou vlhkosťou dostáva špárami von, môže to viesť k vytváraniu tvorbe
kondenzátuoknách.
V skratke to zhrniem...toto tečenie spôsobuje najpravdepodobnejšie zlá tesnosť okna, zlá izolácia medzi oknom a izolaciou stropu, ktorá spôsobuje prudké ochladenie vzduchu...a následnú kondenzáciu...
@goli4 je to dvojsklo a mam najomny dom, takze ja som nerobil svojpomocne, co už... neni to moj dom a nebudem menit okna len tak. len skusam ci nahodov neni sanca zabranit rosenim alebo zatekanim, vidim nulova sanca.
@mazdicka Skontroluj silikonové tesnenie okna, či nie je poškodené alebo preležané. Malo by sa dať vymeniť - napr. za väčšie ...
Ten radiátor - je naplno??
A tečie ti to iba cez počas zimy?? alebo aj za dažďa??
@ojmajster ahoj, spalni nekurim lebo stale mam udrziavanu teplotu 21-23 stupnov, keby som zacal kurit tak sa uvarim v spalni. na prizemii mi ide teplo z hora...
tak tomu dost nechapem tej poslednej vete ale asi preklep ) spalnu mate asi hore ked je tam stresne okno a zdola si tu miestnost vykurite tak ze vam to asi postacuje preto mate vypnuty radiator? moze to byt problem dvojskla,ale moze to byt problem aj samotnej instalacie toho okna uz sa to tu preberalo viacej x, kedze to je najomny byt ako som pochopil treba na to upozornit majitela nech to poriesi on, vy mozete skusit zapnut ten radiator pod oknom malo by sa menej rosit ale budete mat v izbe vysiu teplotu a skusit pravidelne vetrat, narazovo 5-10 min.
@goli4 ano mam hore spalnu. ale ked budem viacej kurit viacej miniem na plyn neni potreba velmi prekurit dom, ked mam prijemne teplo vsade 21-24 stupnov... teraz som zapol radiator v spalni a uvidime... Inak diky za poradu a hladam pricinu.
