Ako vyrovnať a uhladiť stenu bez zárubne?
Ahojte, mám otázku. Do spálne si budeme dávať posuvne dvere vlastne budú z obývačky do spálne, lenže mame tam zatiaľ staré dvere a starú zarubnu. Chcem ju dať preč a stenu len zahladit a nechať ju holu bez zarubne. Zarubna je 90tka a dvere budú 80tky. Keď vyberieme zarubnu potrebujem nejaku radu ako to všetko vyrovnať a uhladit 🙂 ďakujem🙂
Takto ako to ja na obrázku mám na mysli... 🙂
obavam sa, ze budes omietat steny aj z jednej aj z druhej strany. Zuzit otvor dveri nie je problem, kupi sa par yporiek, narezu sa a obmuruju, potom sa to omietne, samozrejme treba pouzit rohovniky aby to bolo pekne cisto zapracovane. Omietku na 99% "netrafite" ani rovinu, ani strukturu tak aby to nebolo jak vygrcane, treba dat novu az po rohy a samozrejme aj celu stenu vymalovat
Bud dat dve dosky do roviny z kazdej strany steny a zaomietat a na drudy den dat prec a doomietat stenu alebo spravit zo styroduru kvazi zarubnu a dopenit a sietka kleber. Moznost je dat slepu zarubnu so sirsimi oblozkami ale to by bolo asi skarede
