Ako vyriešiť zle spravený otvor na okno?
Ahojte. Prosím o radu. Stala sa nám taká vec, že na dome sa zle spravil spodný otvor na okno, nie je v strede. Oproti vrchnému oknu je to dosť vidieť, avšak nedá sa posunúť do stredu kvôli tomu, že preklad nad oknom by už nebol preložený v dostatočnej miere. Okno je posunuté asi o 20 cm. Veľkosť okna by sme chceli zachovať, len by sme potrebovali poradiť, ako okno posunúť tam kde patrí - do stredu. Ďakujem za všetky možné rady a riešenia.
Foto
@adrika1994 to môžete v pohode posunúť, preklad tam je a nič nenesie. Naviac to horné okno je zbytočne veľké, treba zúžiť a o toľko sa menej vystredí spodné.
@adrika1994 @jan45 ten ten preklad nad oknom je ulozeny polomontovany strop 9tak je to vidiet pri pohlade cez okno na strop). Ulozenie je naozaj minimalne. Velky pozor na to... Ked tak, podopriet stropne nosniky (kazdy jeden co pride nad montazny otvor pre novy ppreklad az do suterenu), odstranit porobetonovy preklad, rozsirit ulozenie a spravit tam zb preklad tak, aby bol ulozeny cca 20-25cm cez okraje finalneho okna.
@adrika1994 pravú stranu spodného okna domurovať a otázka je, že koľko cm je uložený preklad na ľavej strane?
@minonkysk nosníky montovaného strop sú uložené rovnobežne s oknom a nie kolmo naň predsa nie?
@petinko1982 ked sa pozeram cez okno, tak vidim spodnu stranu nosnikov (sirka cca 12cm) a ta ide od okna na stenu vzadu...
@minonkysk máš pravdu, to rovnobežne s oknom vidieť treger a stojky. Tmavá fotka :-)
@minonkysk nemajte obavy, statika funguje ináč, ten strop by musela potvrdiť majiteľka, ale aj tak to nie je problém, nosník je vysoký a už je votknutý do muriva, aj keby ho obnažili až po koniec, stále bude plniť funkciu.
Okno má 180 a preklad 225 takže uloženie je dostatočné, ale keby sa posunul už by bol na jednej strane preložený len okolo 5 cm a to je málo. Áno je to tak, sú tam nosniky. Nie je to škoda toho prekladu? Nedá sa nejako dorobiť, predĺžiť, alebo niečo podobné? Alebo nás ešte napadlo, že by sme terajší preklad podložili druhým zospodu, takým tenším a samozrejme dlhším.
@adrika1994 Dá sa aj rozšíriť s pomocou oceľových L profilov, ktoré sa vložia pod súčasný preklad z oboch strán steny do špáry. Ale to sú asi zbytočné náklady aj robota, kvôli niekoľkým centimetrom, ktoré uberiete na oknách. Keď ešte nemáte objednané okná, tak treba len zmenšiť stavebné otvory ako už bolo spomenuté. Stavebný otvor pre horné okno je v strede, čiže treba primurovať rovnomerne z oboch strán a spodné okno z jednej strany dorovnať.
Nemyslím si, že je nad spodným oknom pórobetónový preklad. Zvonku vidím styrodur, tak asi bude preklad zaliaty s dekou (potvrdí majiteľka). Pokiaľ áno, platí čo napísal @jan45 ...
Priklánam sa k návrhu jan45. Následne pri finálnej omietke farebne zaimprovizovať a farbou zjednotiť veľkosť okien.
Preklad je od ytongu, len robia iba šírku 375 a múry máme 450, tak sme tam dali aj styrodur zvonku. Dakujem za rady, uvidíme, ako sa nakoniec rozhodneme.
@adrika1994 spodne posunut - zarezat do lava 10cm, horne do prava 10cm a zvacsit okna. Ak chcete rozmer okna zachovat tak domurovat.
