@mischo011 tak za prve pasky mas kde za druhe skara na penu sa nechava do 1,5cm ak to bolo tak krivo vymurovane malo sa to najskôr vyrovnat poprípade aj presietkovat aby boli spalety rovne a ciste na pasky a montaz je to fuserina cela praca a okna budu taky isty level mimochodom pasky su povinne ale co by si chcel za pat korun ze
ja by som to bud oblepil sadrokartónom,/napojenie na ram okna by som riesil ukoncovacim profilom bud biely pvc z pvc alebo aj hlinikovy a ten vystierkoval,),alebo nalepit polystyren ,vyplnit po ram a nato nalepit sadrokarton,moznosti je viacero,
@mischo011 Nie je to zas také zlé ako to vypadá na prvý pohľad. Treba to riešiť hrubou omietkou, ale nie nakydať ako ti radí @sysell . K tomu je potrebné odpíliť malú doštičku (takú do ruky) ktorej hrúbka vymedzí vzdialenosť od rámu krídla po 2 mm pod vnútorný kraj rámu okna a upevniť omietaciu dosku na roh, ktorá bude vypustená tiež na vzdialenosť 2 mm pod kraj rámu okna. Potom nahoď hrubú omietku a všetko vyrovnaj tou doštičkou do ruky. Na okno prilep APU lištu so sieťkou a jemnou omietkou sieťku premaž a špaletu vyrovnaj a zapucuj. Ale to už pri vnútorných omietkach.
Riešenie č.1 polystyrén asi 5cm-podľa toho ako to vychádza prilepiť buď klébrom alebo nízkoepanznou rýchloschnúcou penou. Vyrovnať do vodováhy a pri pene zašprajcovať napr.doskami oproti sebe na hodinku,potom lepidlo so sieťkou rohová lišta plastová a nakoniec omietka. Najprv odporúčam vrch-keďže tam je už xps tak klébrom aby ho neodtláčalo. č.2 zohnať moju milovanú a praktickú termoomietku,nahodiť do laty /zvislo umiestená a vyrovnaná lata upevnená na prednú stenu, lícujúca s rovinou budúcej špalety/ potom vnútorná omietka,toto isté sa samozrejme dá aj s bežnou hrubou omietkou akurát sa horšie nahadzuje. Vrch /nadpražie / odporúčam v oboch prípadoch polystrénom keďže hore je už xps .
