Mam Porotherm tvarovky pre ulozenie XPSka v strede tvarovky. Kedze vsak nebudem davat okna do stredu tvarovky, tak nema velky zmysel dat to XPSko... Avsak spaletu spravit treba, tak rozmyslam nad nasledovnym:
Spaleta samotna bude murovana z termomalty, ktora vsak by nemala byt hrubsia ako 12mm (moze ci nie?). Preto by som dal 30mm XPS a zvysok ca 10-12mm termomaltu.
Moze byt? Ci robili by ste to inac?
@ivantausk Vnútornú špaletu netreba robiť z termoizolačných materiálov, pretože sa nezúčastňuje na vonkajšej tepelnej izolácii domu. Tú drážku však treba niečím vyplniť a čistú maltu, aj keď vo viacerých vrstvách, by som asi nedával. Lepšie je tam niečo prilepiť, napr. XPS, EPS, srandokartón, alebo nejaké odrezky z tehly...
@jakino nuz, tomu ja rozumiem, ako som pisal, tak viem ako to nerobit, len neviem, ako to urobit ;)
A ty si mi teda moc nepomohol :(.
Najviac by mi pomohlo, keby ludia rozpisali nieco taketo...
Mas tam 40 mm drazku... Daj 30mm XPS, 10mm maltu (aku?) A na to Kleber (aky?)....
Lebo napisat, "nieco tam nalep" je take dost obsirne ;)
@ivantausk
nekomplikuj si to
aj keď to špaleta nepotrebuje, z xps to bude najjednoduchšie + zahádzať maltou, komplet špaletu presieťkovať
akú budeš robiť omietku?
iné, pracné a zbytočné riešenie - vyplniť napr. hrubou/jadrovou omietkou a tiež presieťkovať
myslím, že neexistuje 3-4cm hrubý tehlový materiál na vyplnenie, kedysi sa nesrali a do malty pchali bobrovky škridle ;-)
závisí od hrúbky XPS, ktorá sa zmestí
dal by som aspoň 5mm omietky so sieťkou
kleber nie je nutný, len podľa potreby
malta vápenocementová, ale pýtal som sa na to, aká bude omietka
Ahojte, prosím Vás
Idem robiť vnútorné špalety okien a okná mám osadené na pásky tak tým pádom mi tam vznikla medzera od rámu okna po ostenie cca 1,5cm. Chcem to riešiť maltou určite nie XPS. Vie mi niekto poradiť vhodný typ malty ktorá sa dá nanášať v jednej vrstve 1,5 až 2cm.? Počul som o malte od baumutu typ MVR Uni alebo od knaufu Rotband máte niekto s týmto materiálom skúsenosť?
Ďakujem
@marecko1 pasky nemaju s tym nic spolocne , rovnaku medzeru by si mal aj bez pasok, ved okolo okna je PU pena,
ja to idem robit tak, ze na sadrove buchty si pekne do roviny, nalepim SDK, a po vytvrdnuti este vyfukam PU penou, samozrejme najprv vytmelim s akrylom cast pri okne, pretoze PU pena by stamadial vyliezla
XPS nie je vhodný na ostenie zo strany interieru lebo steny z exterieru v zime sú chladné a z vnútra akumulujú teplo, XPS zo strany ostenia v interieri nepustí teplo do muriva lebo je to izolant a tvorí sa rosný bod. Preto si nemyslím že je správne keď si na ostenie nalepím SDK. a medzery vyplním PU penou.To si už môžte nalepiť XPS je to síce jednoduchšie a rýchlejšie ale nie správne.
