ahojte, chcem vás poprosiť o radu. V dome, ktorý je riadne obývaný máme 17 ročné eurookná, s ktorými nebol žiaden problém. V roku 2011 prešiel dom kompletnou rekonštrukciou a od vtedy sa okná z vnútornej strany rosia, niekedy je to až také, že voda stojí na parapete. Dom každý deň vetrám, vykurujem no nemôžem sa toho rosenia zbaviť. Vedel by mi niekto poradiť ako na to? ďakujem za každú radu :)
@kriloter takze, pokial neprejde para, zabrani aj vyzarovaniu tepla z domu? Folia je parotesna, ale teplo z domu ( je tam cca 25 stupnov a viac) asi prestupi do vaty. Niekde vo vate, v lepsom pripade nad vatou moze nastat rosny bod, ale rad sa necham poucit o opaku. Bezne sa to asi nedeje, kedze hrubka izolacie staci, ale v extremnych mrazoch neviem.
@kriloter vata z domu prijima nejake teplo a smerom nahor je chladnejsia. Ak je hore minus 30, a teplota vaty okolo nuly, kondenz je vo vate. Po otepleni sa asi odpari, preto su problemy viditelne az po dlhotrvajucich mrazoch. Lebo vata vlhnutim izoluje horsie a horsie a prepusta viac tepla hore chladu dole.
Ved zato su materialy ako celuloza, steicozell, ovcia vlna a konope take drahe, tie totiz izoluje dobre aj po navlhnuti.
Inak s KC Multiplast, kde je majiteľom pán Marienka nemám ani ja dobrú skúsenosť. Nedokážem ešte posúdiť či dvere ktoré som si objednal budú dostatočne tesniť, pretože ma neustále naťahujú a nedokážu stanoviť termín montáže a to už mali byť dávno namontované. Dajte si prosím pozor na túto firmu. Budú Vám ponúkať zľavu na základe, že za tovar a materiál zaplatíte vopred. Potom Vám už budú iba sľubovať, že sa Vám ozvú, že do týždňa to bude namontované a pod. Táto firma mi príde ako podvodníci.
Prosím vás, neviete čo urobiť, keď mi neskutočne tečú dvanásťročné plastové okná ? Ráno cez ne nevidím nič, čo sú úplne celé zarosené. Na parapete nemôžem mať nič, lebo tam je toľko vody, že by som si ráno kávu zaliala, keby som ju pila. Barák je zateplený, v byte mám 22 stupňov, záclony nad radiátormi nemám. Vďaka za rady.
Myslite, ze pomoze elektricky odvlhcovac na rosenie okien (dvojsklo) ked vlhkost mam 55%?
Pri napr 35% sa to uz nebude rosit? Nechcem vyhodit 180E zbytocne, vopred dik.
@emil55 ked stiahnes vlhkost na 35, tak rosit sa nebudu ale vy budete suseni ako makrely... Rosia sa ti skla alebo ramy? Ake mas siroke parapety? Nemas spustene zaluzie? Nebrania obtekaniu teplého vzduchu okolo skiel? Lebo 55% nie je az tak vela aby sa dvojsklo rosilo
@emil55 55% mate len vdaka oknam, kedze okna sluzia momentalne ako odvlhcovac, takze realne mate viac, treba len vetrat, v zime sa to da v pohode, pustenim studeneho vzduchu, vymenite teply vzduch ktory ma v sebe vlhkost za studeny ktory v sebe vlhkost nema ale po ohriati uz je schopnit prijmat vlhkost, takze ju bude brat zo zdroja vlhkosti ktoru mate v dome/byte, treba len castejsie vetrat,
alebo zapnite digestor ak je napojeny na komin a podltakom vam vyvetra samo,
alebo mate zle okna-tesnenia, ak je ze vonkajsie tesnenie, tak ram sa ochladzuje aj z casti kde je ram a tym padom je vecsia ochladzovana plocha, a cas v ineriery je uz moc studena takze sa to tam rosi
@zita19 35% je az tak malo? Cital som, ze od 40% je uz ok. Tak dajme tomu, ze by sme to teda vysusili na 40-45% to by sa uz nemuselo rosit, ze?
Voda sa kondenzuje uplne na spodku okna (sklenena cast), horsie je to na severnej a vychodnej strane. na zapadnej je o dost menej (tam je to aj kryte, tam skoro nefuka)
sirka parapiet je 18-19 cm
Zaluzie mam mierne povytiahnute. To by mohlo stacit, alebo ich treba mat uplne vytiahnute?
@jblaze vetrat vetrame ked sme doma, vtedy je to relativne ok, ale ked sme 9+h v praci a + ked spime 8h, tak vtedy su okna viacej zarosene a v noci kvoli tomu nebudem vstavat :) a pred spanim vyvetrat nestaci, hlavne ked je vonku -5C a menej vtedy sa viacej rosia. Rano ked sme dlhsie nevetrali tak vlhkost vyskoci aj na 60%
@vader100 Dik.
@emil55 ked sa ti risia len na spodnej casti, tak to je tym, ze neobteka vzduch okenne tabule. Zaluzie treba vytiahnut a bude to lepsie. Este si skontroluj nastavenie okien a tesnenia. Ked su to dvojskla, tak uz nebudu najmladsie a urcite budu dost "rozhasene".
@emil55 rosiť sa bude stále z vnútornej strany pokiaľ bude spodok okna chladný,teplý vzduch vždy skondenzuje na chladnom mieste ,pri dvojskle sa to nedá odstrániť pri väčšej zime,len obmedziť ak tam prúdi teplý vzduch z radiátora rosiť sa nebude, parapet nemá prekrývať radiátor. v noci nechať pootvorené dvere aby sa vlhkosť dostala von zo spálne , vnútorné rolety vyťahujem celkom hore na južných oknách, ked je jasno vykuruje slnko
35% vlhkosť je dobrá len pre nerosenie okien no pre dýchanie už nie, veľmi vysušuje sliznice a nevyspíš sa
@emil55 mozu byt skrizovane, mozu byt povolene a priteka ti studeny vzduch zvonka, ochladzuje ramy. To nie je tan spravny sposob vetrania co ty potrebujes.
@emil55 vetraním sa potrebuješ zbaviť vydýchaného vzduchu ,a nasať čerstvý ktorý má viac kyslíka, no nesmú sa pritom ochladiť steny okná,spotrebuje sa kopa energie aby stále udržalo teplo, kúriš do neba, ak nemáš riadené vetranie musí sa vetrať nárazovo , na krátky čas otvoriť okno naplno, stále môžeš vetrať ked sa nekúri vnútri či vonku
Ahojte, strecháči! 🙂 Keďže so zimným ❄️ ročným obdobím sa do našich domácností vkráda nielen chlad, ale aj častý neželaný jav – rosenie okien. 💦 Prečo sa rosia okná? Je to prirodzený jav, alebo chyba okien? 🧐 Oboje môže byť pravdou. Ako predísť roseniu okien? Všetky odpovede na tieto otázky ❓ sa dočítate v našom najnovšom článku: https://bit.ly/rosenie-okien-preco-sa...
