Poradte prosim, mam dokoncenu stavbu, obklady, podlahy, vymalovane. Pri zameriavani stavebneho otvoru pre interierove dvere s oblozkovymi zarubnami mi obchodak povedal ze jeden stavebny otvor mam uzky - 65cm, Na 60tky dvere vraj musi byt min. sirka otvoru 68cm. Ja som si to neustriehol ked mi murovali otvory a potom som sa tym nezaoberal. Teraz chcu odo mna aby som 2-3 cm prisekol zo stavebneho otvoru. Kedze uz mam vsetko hotove, nechcem to brusit flexou aby som nemal prach uplne vsade. Je to murovane z palenej tehly Wienerberger, ani neviem cim to odrezat tak aby som neposkodil priecku a aby som nemal prach z tehly na stenach. Alebo len obchodak spekuluje?
Zialbohu na dvere nikto nemysli pri murovani a zobudi sa az ked je neskoro....stretavam sa s tym kazdy den....obchodak ma pravdu....dosekat....zohnat flexu s odsavanim a rozsirit na 690mm
No ja som povedal murarom ze tam chcem dvere 60tky a je to moja prva stavba takze som nemal paru. Videl som flexu s odsavanim, na xy videach a ten vysavac mi tam prisiel uplne zbytocny. Nieje lepsie to rezat rucne pilou (nie elektrickou) na tehly, alebo jednoducho murarskym kladivom to osekat?
@sailor84 inac v dnesnej dobe sa robia dvere na mieru tak by si mal cosi pod 60cm keby ti to nevadilo a co. Takze nevuem nevidim v tom problem. A keby nahodou dalo by sa aj dvere upravit tak aby ostali dvere 80 a este sa to tam aj zmestilo popripade sekerou prisekat nebude tolko bordela.
@leito na mieru sa daju spravit, len uz nie v tom dekore ktory mam vybraty na ostatnych dverach. Trosku sa obavam aby som pri tom kresani nenarusil statiku celej priecky a nespadla mi rovno na hlavu.
@marekrv No ja som povedal murarom ze tam chcem dvere 60tky a je to moja prva stavba takze som nemal paru. Videl som flexu s odsavanim, na xy videach a ten vysavac mi tam prisiel uplne zbytocny. Nieje lepsie to rezat rucne pilou (nie elektrickou) na tehly, alebo jednoducho murarskym kladivom to osekat?
@sailor84 hmm mne robili otvory asi o 10 cm vacsie ako buduce dvere, mam invado ale to bude rozmerovo skoro to iste, ale miesta tam bolo aj dost mozno to natlacis, som na mobile nechce sa mi to hladat ale.porta ma urcite tabulky pozri na to, mozno to dako mierne osekas kladivkom s menej prachu
@marek_norway nemusi ju ani skladať , nevopcha ju tam , jednoducho je to tak , otvor sa ma dodržať a páni murári to majú vedieť aké stavebné otvory maju byť , lebo väčšina dverí to má rovnaké.
@sailor84 Neviem kde ti tie dvere vedu, ale radsej to osekaj ako dvere namieru mensie ako 60, ak cez ne budes nahodou potrebovat dostat nejaky spotrebic ako pracka, chladnicka tak ta to moze potom nemilo prekvapit. Pozicaj si rucnu pilku na tehlu, trochu z hora osekaj a potom uz len rez.
@sailor84 ak máš v blízkosti šikovného stolára tak mu daj original dvere a zarubne aby ti ich zúžil. Tie 2-3 cm sa dajú ubrať tak aby to nebolo vidieť.
@jurajm17 uz som sa zmieril s tym ze ten otvor budem musiet zuzit, na min. 67-68cm. Miestnost je male WC a zvnutra uz mam obkladacky, nastastie netreba do nich rezat ani sekat, lebo obkladaci zrejme videli ze otvor je na figu a nechali rezervu. Obzeral som sa aj po rucnej pile na tehly, no ked som videl tie velke zuby na nej tak mam obavu ze mi to narusi statiku celej priecky. Nevies poradit ci existuje nejaka flexa s odsavanim? Nikde v stavebninach ani pozicovniach naradia nic take nemaju.
@gb68 pani murari boli uplne nanic a ked som videl ako poskladali priecky tak uz nemam odvahu ich volat opravit ten otvor lebo mi zburaju pol domu. Ja uz len riesim ako to dat do poriadku aby mi tam vosla oblozkova zarubna.
@atak77 dal by som spravit aj na mieru, ale firma ktora mi dava ostatne dvere nerobi nestandardne dvere a stolar mi povedal ze v takom dekori, navyse s presvetlenim a matnymi sklami mi to nevie spravit
ten cas co ste tu stravili ste uz mohli davno dodrbat murarov a sup upravit st. otvor. da sa to supnut aj na 67,5 ale musia byt steny st. otvoru vo vodovahe jak lusk a akurat prisekat tam kde su z vnutra nakrutene drziaky zavesov.
Aj ja sa opýtam. Výška otvoru má byť 202cm čo som sa dočítal. Dá sa riešiť problém ak je otvor menší napr. aj o 5cm? Nemám ale na mysli búranie ale skracovanie dveri a oblozky je to možné riešenie?
@matko291 teoreticky sa to da. My sme rezali na byte z dveri ale to boli 1-2cm. Akby si ich rezal tak treba poriaddne oblepit paskov a cez nu rezat aby ti nevylamalo z dver.... mozno to pomoze
@matko291 je to mozne, s oblozkou nieje ziadny problem, problem moze byt s dverami, zavisi cim su vyplnene, aby si neodrezal cely spodok dreveneho ramu a ostane ti len vostina...a rez urob kotucom s co najjemnejsimi zubami, aby ti nevytrhalo foliu alebo dyhu...
@matko291 Konkretne ti veru poradit neviem, ale dobry predajca dveri by ti mal poskytnut informaciu pripadne ukazat prierez dveri a tam uvidis ako je rieseny spodok...
@matko291 uz sme to spravili, vysekali sme sirku stavebneho otvoru na 67cm a v phode to voslo. Co sa tyka tvojej otazky ohladom vysky tak 202 je norma, taku vysku som aj mal, ale ked som videl aka spara je medzi prekladom a vrchom oblozky tak odhadujem ze aj viac nez 5cm. Do tej spary nabili kliny, zapenili to nejakou specialnou penou a ked zatvrdla tak celu sparu vypenili nejakou standardnou penou. Vsetko zalezi od vyrobcu, najlepsie ti to povie clovek ktory by ti to dosiel zamerat. Keby si to bral od Poliakov tak im treba povedat ze mas cesku normu, lebo polska je tusim az 204 - 206 cm. Ja som zatial spokojny s dvermi a zarubnami od Porty.
@tomyzv murarov som sice dodrbal ale uz som ich k oprave st. otvoru radsej nezavolal, pekne sme si to sami pomalicky obsekali, vodovaha, folie, priemyselny vysavac. Sirka bola na 67 cm a oblozka krasne vosla, akurat boli krive steny tak na niektorych miestach trci oblozka od steny par milimetrov, lebo to nemohli inac nastelovat. Chlap co to zakladal asi 50x vazil s vodovahou jednu zarubnu pokial to nastavil :D
@matko291 da sa , standardne tusim sa da i interierok odpilit spodok tak do 30 mm. zalezi od hrubky spodneho hranola. pokila je potrebne da sa aj viac ale je potom potrebne do spodku dverí vložit drevený hranol a zalepiť aby sa nekrutili dvere. ale da sa to
