Ako osadit vchodové dvere do domu?
Dobry den, chcel by som sa opytat, kolko cm mam zapustit prah vchodovych dveri pod nulovu vysku domu? Uvazoval som, ze by som zapustil o 2cm nizsie nez je nula domu. 1cm by mal ostat na otvaranie dveri. Zaroven o kolko cm nizsie by mal byt vchod do domu oproti nule domu? 1cm staci? dakujem
@tinnko tvoja otazka je trochu nejasna, napiš kam sa budu dvere otvarat, ako je chranemy vchod pred daždom, a či chceš pri dverech nižšiu vyšku podlahy vonku ako v dome. najlepšie načrt. treba brat do uvahy aj typ dveri a prahu- doporučenie vyrobcu
@tinnko zošikmenie podlahy ma vyznam iba pri von otvaravych dverach bezprahovych, keby si podlahu vyspadoval pri dnu otvaravych dverach tak by dvere mohli šuchat o podlahu. pri normalnom prahu nema žiadny vyznam davat ho nižšie, len by si si mohol narobit zbytočne problemy pri podlahach
Pred dverami je vykier. Dvere sa otvaraju do vnutra
@tinnko pri osadení dverí je dôležité aký máš prah dverí. Niektoré hliníkové prahy majú výšku cca 25mm a ich spodok má byť v úrovni 0, teda spodok leží v úrovni budúcej podlahy. Preto je dobré si dať pod prah rozširovací profil, ktorý sa zapustí pod úroveň 0 a prah leží pevne na ňom. Existujú aj prahy, ktoré sú určené pre novostavby a sú vyššie, keďže ich časť je pod úrovňou 0. Takéto prahy existujú hlavne pri starších systémoch, pri tých novších sa dáva už zmienený rozširovací profil. Potom záleží aj na tom, kde sa dvere otvárajú. lebo krídlo musí byť nad podlahou v určitej výške.To v akej, majú systémy rôzne,ale hýbe sa to okolo 1cm. Ak sa dvere otvárajú von a obyčajne úroveň vonkajšku je nižšie ako úroveň interiéru, tak je možné aj prah, ktorý je určený osadiť spodok na 0,zapustiť nižšie. To, koľko by mala byť úroveň exteriéru nižšie od interiéru určuje projekt, ale je to individuálne. Dávajú si 2-5cm.
