Ako osadiť plastové okna bez kotvenia?
ospravedlnujem sa, neovladam to tu este uplne, tak som najprv zalozil otazku, ale lepsia bude diskusia... takze este raz... mame verandu, ktoru ideme zasklit pevnymi oknami...a chcel by som tie okna osadit dako tak aby som nemusel potom zapravat dake kotvy a podobne... su celkom tri, vid foto...
Kotvit turbo skrutkou cez ram: http://www.denbraven.sk/okna-a-dvere/... Akurat neviem ci to bude mozne pri pevnych sklach, jedine vybrat sklo, ukotvit ram a potom sklo vlozit. Asi :-).
Tu https://www.youtube.com/watch?v=31AoK... v case 1:11 vidno ako kotvia okno turbo skrutkou. Akurat, tak ci tak budes mat nejaku sparu medzi ramom a oknom, takze vyspravkam sa aj tak nevyhnes.
da sa rozobrat pevne neotvarave plastove okno bez toho, aby som ho poskodil a stratil zaruku???
@stati zasklievacie listy su tam len zacvaknute, sklo sa da jednoducho vybrat.
@gashtaan aha, dik, no v pripade, ak to je tak, tak by to riesilo moj problem...
@danculd to sa dava ta folia na vsetky okna? kolo ramov?
@radoslavc Ano, hovori sa tomu paronepriepustne pasky a ide o to aby ti neprechadzala vlhkost do PUR peny, ktora potom slabsie izoluje. http://www.dumazahrada.cz/stavba-reko... https://www.youtube.com/watch?v=VCnzs... Alebo dalsia moznost montaze je na expanzne pasky, to som zvolil ja. Vtedy sa nepouziva vobec PUR pena, spoj je stale pruzny a vzduchotesny. Pouzil som TP652 illmod Trio+ pasku. https://www.youtube.com/watch?v=wsZ3g...
