Ako na strešné okná?
Mám dotazy: Keď sa vie, že bude strešné okno, urobí sa normálne celá strecha, pokryje sa plechom a potom sa do plechu vyrezáva otvor a vkladá okno? Je treba na to viac strešnej krytiny, než keby sa okno nedávalo? A treba nový posudok od statika, ak by sa menila veľkosť okna zo 78x118cm na 78x140cm? Ďakujem za odpovede.
Podľa mojich informácií pri plechovej strešnej krytine je lepšie mať okna osadené pred položením krytiny, aj keď dajú sa namontovať aj pri opačnom poradí. Strešnej krytiny je potrebné rovnako a so statickým posudkom by som sa netrápil.
@sneko Ďakujem za odpoveď.
@pernikova_chalupka ahojky, pred 2t. sme osádzali strešné okná počas latovania strechy pre plech. Plech sa montuje až po osadení strešných okien, prípadne vám to namontujú klampiari .... k tej veľkosti okna, musí sa zmestiť medzi drevá, radšej si daj dve okná :) pokiaľ je to vačšia miestnosť
@silviavladik Veľmi pekne ďakujem.
zalezi na krytine jestli mate treba asfaltovy sindel je to problem se dostat pod slepeny sindel ,jestli treba lindab satjam a podobne krytiny tak ty se musi prestrihnout a dopojit tak tady je treba mit krytinu navic ,takze zalezi na krytine
