ahojte
pri stavbe vonkajsich stien nam murari pridali naviac jeden rad tehal do otvoru kde maju byt zadne vchodove dvere ]-( teraz tam chceme dat osadit dvere, ale nevieme sa rozhodnut, ako tento problem vyriesit, kedze kazdy nam radi inak...
- mame to nechat tak, a tym padom budeme mat dvere vysoke len 180 cm?
- alebo mame dat murarom vybrat preklady nad dverami a potom ten jeden rad tehal a potom tam dodatocne dat preklady?
Tie dvere su z kotolne von, takze v nasom pripade asi velmi casto vyuzivane nebudu, ale aj tak mi dost vadi, ze sa budeme musiet cely zivot do tych dveri zohynat, ale zase na druhej strane sa bojim teraz vyberat tie preklady a potom tehly aby sme nejak nenarusili statiku alebo tak... staviame z porotherm profi 44...
Dakujem za vsetky rady a nazory :-)
@svenka určite vybrať, neboj sa statiku nenarušíte, preklad sa preloží a je všetko tak, ako má byť, 180 cm vstupné dvere by boli na figu, niektoré ,,prešľapy" stavebníkov sa dajú prehliadnuť, ale toto by som riešila čo najrýchlejšie. Aj pohľadovo to bude vypadať smiešne, vstup do domu má byť ,,reprezentatívny" nie ako pre Hobitov :-D
@livia76 tieto dvere su z kotolne von a o 2 metre za nimi nam konci pozemok, takze nik tam chodit nebude, ale aj tak vaham, ci "narusat" hotove steny :-|
@andrejh0 opravit to musime zo svojho, ak sa to rozhodneme prerobit, aj ked to bola chyba murarov, ale... su to taki trosku znami, takze o nejakej reklamacii nemoze byt ani reci ]-(
rozmyslam, ze v dome este nemame podlahy (teda tie potery), takze ak by sme ich do kotolne nedali, resp. dali len par cm, tak by sme si mohli navysit otvor na dvere o cca 15 cm... co vy na to? nemohlo by sa to poriesit takymto nejakym sposobom? ...
@svenka s tymi potermi neporadim, ale ak by to tak neslo, tak to urcite dajte prerobit. aj nam murari doplietli vysky okien a dveri, ale dali sme im to prerobit na ich naklady. co na tom, ze su to znami, urobili chybu, nech ju napravia. clovek sa niekedy az divi, co vsetko dokazu taki murari. nechcem urazit tych poctivych, ale viaceri pri svojej praci asi nerozmyslaju. inak by vam v ziadnom pripade nedali dvere vysoke 180cm
dokonca az teraz, ked sa uz dobre ze nestahujeme, sme si vsimli, ze mame na prizemi nizsie otvory na dvere o 5 cm. murari nezaratali vysku podlahy, ale to sa uz opravit neda. oni sa nenamahaju s centimetrami, ale kalkuluju len s vyskou tehly. no preco by si mali pridavat pracu, nie? a hlavne, naco by sa mali pozerat do tych zbytocnych papierov, ktore sa volaju projekt?
@svenka znami neznami posrali to...nabuduce ti daju okno opacne alebo ti osadia lnku do obyvacky a spalnu daju do wc alebo ti elektirku zapoja na plyn....si povies nojo su to znami to predsa nemozme chciet aby to opravili..tiez som mal doma takych a som sa popalil a opravoval pootm po nich...nech to djdu opravit a nevymyslj veci s podlahami.
paradoxne, my mame opacky problem, vsade mame vysky o 3 cm ako je bezne, takze kvoli dveram to musime znizit....
@svenka dala by som to vybrat a potery spravte, tak ako maju byt, v spravnej hrubke
urcite nevymyslaj s potermi... nezniesol by som v dome akykolvek odskok na podlahe (rekonstruujem, a ziaden odskok na podlahe medzi starou a novou castou domu bola podmienka...
poter sprav ako ma byt...
preklady urcite nevysekavaj,.. nie je to problem, ked a to vsetko dobre spravi... ale.. ak su to dvere ako pises, z kotolne von, za dverami takmer nic (koniec pozemku).. dvere z kotolne budes vyuzivat minimum... radsej zmensit dvere... (raz dva krat sa buchnete a zvyknete si :), teda, zalezi ako ste vysoki :) :) :) )
@monciky to mate ten lepsi pripad, my si kvoli tomu musime dat robit vsetky dvere na mieru a to ich cenu dost navysuje :-| . clovek potom na takychto chybickach panov remeselnikov vacsinou prerobi na inych veciach
pan co ma tu firmu mi pri zameravani hovoril, ze za dobu co robia s dverami, tak len dva domy mali take rozmery ako mali mat, krutil hlavou, ze odkial projektanti beru tie vysky, lebo v nasom pripade boli take vysky priamo v projekte a nasi stavbari to spravili presme podla neho, nekomentovali, zeby to malo byt menej, tak teraz je to na nas, ale co zase manzel nespravi pre krasne dvere a moju spokojnost:-)
@svenka Tiez hlasujem za to, aby to opravili bez ohladu na to, ci su to znami alebo nie. Urcite sa na to nevykasli a neries to znizenim poteru. A uz vobec si na to neskusaj zvyknut. Kedykolvek tade pojdes, budes zurit. Je jedno, ci tam budes chodit casto alebo nie.
Dajte im vybrat preklad, domurovat po nom diery a vypilit tehly a nasadit novy. Ziadna statika sa tym neporusi.
