Aké sú posuvné terasové dvere?
Ahoj má niektor prosím vás posuvn´(žašuchovacie) dvere na terase??Práve ideme objednávať plastové okná a neviem sa stále rohpdnut či klasicke dvojkridlove otvaracie alebo tieto moc dakujem za každý názor.
to by aj mna zaujimalo :-)
My máme posúvacie a sme spokojní
tak ak ti mozem povedat svoj nazor my mame jedny zasuchovacky a jedny klasicky otvaracie a tie mame na zamok ako zadny vchod takze tie skoro vobec nepouzivame a tie zasuchovacky stale neviem si ich vynachvalit....
To by aj mna zaujimalo, ktore su lepsie a praktickejsie.... pocula som, ze tie zasuvacky su dost tazke... a zle sa otvaraju.... co je na tom pravdy??? i ked suchacie by som prijala asi radsej... poradte
Veď práve mám odskúšane u známej zasúvačky a išli velmi ťažko musela som tahat aj vrch potom spodok malý má 4roky a ten to neotvori ešte najbližšich 5:-))ale su prakticke v šetreni miesta takže neviem:-((
Nikdy viac , same problémy mám stým. mať navyše peniaze tak dvere letia na hlavu výrobcovi. :-S
@milan395 Presne o tom to je, nekvalitny vyrobca, usetrene peniaze mozno, a vysledok, zle posuvne dvere.
plne súhlasím s nevom
aj my mame zasuvacie dvere, resp. okno. Otvorit sa to da jednou rukou za klucku, ktora tam je. Nie je to sice lahucke, ale ked aj dieta viacej zatlaci, tak to v pohode otvori. Uvidime do buducnosti, ci sa nevyskytnu nejake problemy, ale klasicke otvaracie by som nechcela, lebo toto nam usetri vela priestoru...
@nevo To máš pravdu ale chyba bola aj tá že som nerozdelil dvere , tvrdenia majiteľa firmy že mechanika a uloženie vydrží takú záťaž sú len keci , :-S
No a ja by som este dodala, ze su dvere, ktore su len "supacie" /ked su zatvorene, zvonka nie su zarovno s fixnou castou, ale su akoby zasunute dnu/ pri ktorych vykonavas pohyb len tym ze das paku hore, dvere sa trocha nadvihnu a posunies ich po kolajnicke do strany /myslim, ze sa im hovori HS portal/ a potom su este take, ktore mozes mat napr aj na vetracku /ked su zatvorene zvonku su zarovno s pevnou castou/ cize ked ich otvaranie je kombinacia viacerych pohybov =-) A ako je vyssie spomenute, treba hladiet na vyrobcu, kvalitu kovania a podobnych srand...cize cena nebude urcite nizka. My sme objednali plastove, este ich nemame ale pri rozmeroch stavebneho otvoru 2100x2230 /otvaracia cast 1050cm/ nas vyjdu zhruba 1800eur :D tusim viac ako vchodove :D Ale predpokladame, ze budu kvalitne...neviem ci mozem spominat vyrobcu kvoli reklame ;-)
@macka23 Hebbe shibbe stoji 4 000€ bez ohladu na dlzku dveri, fuka popod to, a ked slaha daz tak to preteka. No, to pridaj na vchodovky tam len vypln mas od 350 do 500.
@nevo no tak pekne =-) ale asi zalezi ako su aj osadene a podobne srandy...nie? my davame schuco...a aj vchodove dame od nich..hlinikove, 3-sklo, celopresklenne...kvoli svetlosti v predsieni...
@kunkalka1 my mame zasuvacie dvere na terasu a je fakt, ze podla mna to ide tazko, aj ked su naozaj kvalitne.. ja sama som si musela zvyknut a naucit sa ten pohyb, a dieta ich velmi ani nezatvori... otvorenie je lahsie, ale ked ich chcem zavriet tak musim: zasuchnut svihom tak aby sa pritlacil spodok, potom otocit kluckou hore do praveho uhla a nakoniec ju otocit hore a to mi zavre aj vrch..... pre mna je to dost komplikovany sposob a clovek, co nevie ako, tak tie dvere ani nezavrie podla mna..jedine ked sa riadne rozbehne a svihom ich zavrie, skor sa mi zaklapne ten spodok.. pomaly uz treba vediet ako na to..... ale inak je to v pohode, setri to miesto, aj ked mi nevyhovuje, ze ked som vonku, tie dvere su vlastne len privrete, nedaju sa uplne zavriet, co moze byt diskomfortne anpr. ked sa griluje na terase a pachy idu dnu....ale vtedy mozeme pouzit druhe dvere na terasu - klasicke... mame to od fy Uniteam :)
Hm takže sto ludí sto názorov a skúsenosti:-(
no, katka :) moja dcera ma dnes :) 10r ,ale zavriet to nikdy nechce ist.. lebo to nevie a ide jej to tazko..... takze tak.... :(
@katrin21 ale ak som dobre pochopila, tak nemate tie HS portalove tie terasove, vsak?
vyzeraju takto.... zvonku
nazov neviem...
ale pozeram , ako ich macka opisovala.. tak predsunute nie su dnu.. su zarovno s druhym kridlo, len dolny ram okna je o niec vyssi, to vidno aj na fotke....
@katrin21 HS portal su taketo...len sa posuvaju :-)
nie, tak to nemame.... to sa mi ani nepaci.... :-p ale zase mozno je s tym lepsia manipulacia.. :-)
ale je to len zvyk, uz mi to ani nepride:) zvykla som si.. a decka maju na vyber aj ine dvere:)
ANo...presne tak...nevyzera to tak symetricky...ale ked ich otvoris- das myslim, ze hore paku, tak oni sa akoby same nadvihnua ty ich uz len posunies do strany...znamy maju take ake mate asi vy /podla obrazka/ a viem ze ta manipulacia nic moc teda :-S
no hej, ale da sa na to zvyknut... akurat navsteva moze mat problem... lahko to otvboris len vtedy, ak tie pohyby urobis rychlo a plynule... resp. otvorit ich otvori kazdy, ale zavriet ich musi rychlo, lebo inak musi vediet, kde co a ako pritlacit, ....
@macka23 a dajú sa aj takétodať na vetračku?
Jasné ja mám skúsenosť s nimi len ako návšteva:-)a teda vtedy ma to veľmi odradilo.-((musela som pootočiť klučku a druhou rukou najskot ťahať vrch potom spodok mala som pocit,že vytrhnem celý rám :-D a zavrieť tiež,ale jasné je to len o zvyku domáca si ich nevie vynachváliť :-) preto som rada ke|´d počujem názory iných:-)
@katka09 a nechces nieco taketo? toto ti setri priestor tiez a je s tym lahka robota ;-) otvoris to az do kraja
@katka09 nie taketo sa nedaju dat na vetracku
@katti77 myslim si, ale ze na taketo treba mysliet uz pri hrubej stavbe...a nechat prime ranevelky stavebny otvor, aby to potom nevyzeralo komicky a neostalo miesto len na kridlove :-)
