vie mi niekto poradiť ako sa volajú, resp. aké pásky sú vhodné na utesnenie špáry okolo okien? resp. čím sa dajú nahradiť? ja už mám okná osadené, takže iné riešenie ako páska nie je možné. zapenená špára je hrúbky od 0,5 do 3 cm. potom chcem špalety obložiť polystyrénom cca 3 cm
Jej, toto by aj mna zaujimalo. Najprv sme si ich chceli dat spravit spolu s oknami, ale firma hcela za to strasne vela penazi a nakoniec nam aj predajca povedal, ze on si to na svojom dome daval sam. Skusim sa este jeho spytat, kde by sa to dalo zohnat...potom napisem.
@martin1212 ;-) pozri sa tomuto chalaniskovi do albumu má tam presne pofotený postup lepenia aj materiál ako to robil a aj cenový rozdiel oproti firme www.bubo.estranky.sk my tiež ideme pásky lepiť dodatočne,ale asi iba z interiéru-paronepripustne,z exterieru bude rám oknna preložený 20cm polystyrénom,lebo okná sme osadili -zalicovali s murivom,ale ak to nebude taka veľká položka tak dáme aj paropriepustné zvonku
ďakujem za info
sofiapal - neviem, možno som zle pozeral, ale chalanisko má síce pôsobivú stránku a fotky, ale nič bližšie som tam nenašiel ;-) . pozriem sa asi po stavebninách.
blacksr - klasika, perfekcionista :-) ale ja to už neviem riešiť takto, okná sú už osadené. tie značky si pozriem. dík
máto tam- chod na ľavo,v kolonke ,,vnútorne prace,, a potom úplne dole album ,,okná-pásky,,aj v diskusii ak sa pohrabkáš,má dodavateľa,ale to je jedno to nájdeš aj na internete,to je iba náhľad že to nie je veda-tie pásky
@martin1212 zdravím, v http://www.bubo.estranky.sk/ v menu je položka úvod, v nej február 02/2010 a v nej okná - pásky všetko je tam pekne a podrobne opísané, aj s foto
na stránke dodávateľov tých pások je uvedené, že aby tá páska spĺňala ten účel na ktorý je určená tak by mala byť aplikovaná aj z exteriéru aj interiéru, tak by ma zaujímalo či to nie sú vyhodené peniaze iba z jednej strany to aplikovať a ešte k tomu už na nahodené okno, možno pre lepší pocit by som si tam tú pásku nalepil aj ja keď to bude mať aspoň nejaký malý efekt, díky za postrehy a info :-)
@drift506 presne tak by som to chcel urobiť: xps ide na celý stavebný otvor, okraje sieťka s lepidlom, potom okno s kotvami a páskami, celé zapeniť. potom dolepiť pásky a celé omietnuť.
