Aké okno by ste navrhli?
Zdravím Vás, aké okno by ste navrhli . Nemôže byť napevno aspoň jedna časť by sa mala dať otvoriť, musí byť plastové. Max šírka 2,4m mini šírka 2m Min výška 1,5m a max výška 2,5m Máme takéto vizošky, 1 sme amatérsky prerábali :) to trojité okno vdaka za reakcie
Dal by som take ako bude v kuchyni kedze tam bude stol, mozes ho prisunut k stene a usetrit tym priestor potrebny na prechod do kuchyne. Inak pekne dispozicne rieseny domcek. Bungalov 333?
@madein1974 ahoj je to vlastný projekt a podobá sa to na B333 a čo tak to trojité okno? prípadne dať šírku 2,4 a rozdeliť iba na 2 časti 1,2+1,2
@madein1974 prípadne dať tam to okno čo je v kuchyni 150cm a za gauč tiež jedno okno 150 napevno Ide o tepelné zisky :)
@evatothova osobne sa mi to najviac paci s tym oknom velkym francuzskym dvojkridlovym. To sa tam podla mna najviac hodi a kedze tam budete mat jedalensky stol, tak by to ani nevadilo
Asi by som bol za tu strednú možnosť. Keďže nikde nevidím, že by ste cez ne mali chodiť on, tak je tam podľa mňa to francúzske zbytočné a radšej by som teda zvolil dve samostatné :)
@stempi prave tie mi pridu najviac odveci. Zbytocne predrazene nevyuzitelne okna!
@tankeri to 2jite okno je vyvysene na 2rady tehal rozmer 2x2; tie okna s tym stlpom v strede maju rozmer 2x1m a to trojite 2.4x1.5m To dvojite 2x2 by sme brali keby tam nemusi byt zabradie(ak je parapet nizsi ako 85cm). Este nas napada verzia 1.8x1.5m a predelene na polovicu.
@evatothova ja mam v kuchyni rohove okno a ku jedalenskemu oknu sme dali moznost 2. Rozostup medzi oknami je 60cm. Rozmer 120x200 x2. FIX Nechcela som az po zem a nelutujem.Kto knam pride tak ich obdivuje
Prikladam vizu,ale okna sme nakoniec dali obojstranne antracit a ciernu strechu :-)
@lucymk a mas tie okna plastove ci hlinikove? V plaste bude 1x2 uz asi aj.problem. u nas to je JZ strana a mezdi oknami je planovane 0.5m
@evatothova Nase su plastove fix na zapad.preco by mali byt problemove?
@lucymk pri fixe nie je problem. Ale ak su sklopno otvarave tak pri rozmere 1m sirka a 2m vyska moze byt problem hlavne ak je to JZ strana tak mi hovorili v Slovaktuali a hlinikove ktore su 2x drahsie tam davat nechceme. Idem zmerat balkonove dvere :) co mame na byte
@evatothova my sme dali fix,lebo pri takej sirke by nam zaruku nedali,tak sme sa rozhodli pre fixne kedze o cca 1m dalej mame sklopno posuvne
@lucymk nooo vsak o to pisem :) musim zistit na aku sirku zaruku este daju. Balkonove mame 90x240 Takze teireticky 90x200 by mali byt v pohode
@evatothova zaruku davaju na 110cm aspon tam kde sme brali my,ale i tak sme radsej dali fix aby sme sa vyhli problemom
Na tej strane by vám rozhodne stačil fix. Vyhneš sa problémom a myslím si, že ho tam ani nebudeš potrebovať otvárať
dala by som dva samostatne fixy, ak tadial neplanujes nikam chodit, nepotrebujes to otvarat a fixom aj dost usetris.
Vetrat mozeme aj v kuchyni to je pravda. Len to.umyvanie bude problem :)
@evatothova no ved to by mohlo byt fajn si myslim
@tankeri no bude nakoniec okno 2m diroke a 1.5m vysoke
@evatothova tak ste sa nakoniec fajn rozhodli 8-) 8-)
Aj ja si myslim
