Ahojte, viem, že je takých príspevkov veľa, ale už som zúfalá. Mám viac CP od rôznych predajcov a každý ma presviedča, že tá druhá konkurencia je horšia a mne prídu tie ponuky podobné. Veľmi by ste mi pomohli, keby ste mi napísali, ktorú z týchto ponúk by ste si vybrali vy okná máme: 3x 1500 x1500, 450 x 800, 600x1000, 1600x2350 balkonove dvere, 1000x2350 balkonové, 1700x2350 fixné, 1000x2350 fixné, 2600x2350 zdvižno posuvné, 2x dvere plast (vchodové + technická miestnosť) 1000x2350. Nacenené máme plastové, Incon mi dali Cp na zdvižno posuvné aj v hliníku ale niektorí nie lebo je to vraj zbytočné, že ten plast je dosť pevný a nič sa mu nestane ani keď ide o taký rozmer (2600x2350) a aj keď je to na juhozápade, všetky okná sú 4-16-4-16-4:
1. DEMTER:BluEvolution SALAMANDER 82 mm, Ug=0,5 a Uw=0,85, 3 sklo 7 200 €
2. Q - PROFIL, BluEvolution 92 MM, uG JE 0,5 7 800 €
3. RI OKNA, BluEvolution, 82, 6 komorový, 3 sklo, Uw 0,76, Ug 0,5 9 300 €
4. ALUPLAST, profil SCHUCO, 82 mm, 7 komorové, Ug 0,6, Uf 0,96 9 380 €,
5. INCON, 6-komorovom profilovom systéme Exclusive so stavebnou hĺbkou 84 mm s tromi tesneniami medzi rámom a krídlom.U=0.6, tgi (teplý dištančný rámik v medziskle proti roseniu) 8 794 € , hliníkové HSt sú o 1700 € drahšie takže ak by sme si vybrali hst hliník a nie plast suma by bola cca 10 400 €
6. OKNOPLAST si dala sesternica - má rovnaký dom, rovnaké okná - zaujala ma aj tá ponuka, najviac som váhala nad nimi - , profil PRISMATIC, tu je ale 4TF/18/3/16/3TF 4Xglass U=0,58, to najväčšie okno HST tu mám nacenené v hliníku, spolu cena 9 200 €
Montáž mi všetci garantovali dobrú, majú vraj ľudí, ktorí to robia dlhodobo :D. Chcela som dať aj Slovaktual, ale počula som na nich veľa zlých recenzií. Ďakujem za hocijakú radu.
všetky voľby sú nesprávne
správne má byť bezrámové zasklenie a HLAVNE vysokočíre sklá, nie tie ZELENKAVÉ
naštuduj to dôkladne, všetko všade samý šmejd čo skresľuje farbu oblohy od magorov čo netušia že čosi také EXISTUJE !!!!!!!!!!!!!!!!!
naštuduj český výrobca Obsidián, robia na zakázku veci čo sa iný nechytajú a pretože nie sú sráči ako všetci
naokolo tak majú na to aby nepoužili zelenkavé sklá vo veľkom počte zakázok napriklad riadiaca veža na letisku...
a ešte akustické vlastnosti, že nie 4 4 4 ale 4 6 X - ak máš prachy a stenu čo dobre izoluje aby steny domu nezdegradovali VIAC akustickyizolované okná...
preštuduj ten parameter, o jednej v nociked je ticho a okolo prejde motorka tak to je poznať rozdiel, žiadna malichernosť ale dolezitá vec.........
tie nie zelenkavé sa vyrábajú v Nitre v "sklárni" na linke v licencii SaintGobain, nespomeniem si názov presne a od nich berú výrobcovia
tie FARBU NESKRESĽUJUCE sklá sú o 30 % drahšie, ale iné by som NIKDY nekúpil = radšej našetril viac a počkal...
kraviny s rámikmi, komorami, ale nikto neupozorní na tie nie zelenkavé sklá, ak sa chceš dobre zabaviť tak sa opýtaj predajcov, že okná sú všeobecne projektované na únik argónu že po 5 rokoch ho ostane polovica a mal by sa dopĺňať - chcem vidieť ako a to nehovorím, že by okná boli plnené drahým kryptónom... neviem presne ako to je s dopĺňaním argónu do okien, niekde som to čítal v odbornej príručke...
a ozaj nie okná s tou foliou Heat Mirror, rozprával som sa s tými čo to vyrábajú a je nezabrániteľné zabrániť zvlneniu, všetky sa zvlnia časom po mnoho rokoch a vidno to zboka aj ked nie zpredu kolmo...
vyber to čo má najlepšie zvukovoizolačné vlastnosti a podmienka nie zelenkavé sklá, ak sa bude predajca vykrúcať tak kopačky do riti
hlavne tie bezrámové sú nádhera a aj ked tam rám nie je tak je cena (rakúsky Josko) dvojnásobná, hrôza a des ale tá nádhera mať bezrámové okno, okná......... naštuduj slovo bezrámové zasklenie a hentie ponuky šľahni do koša...
teraz čítam a vidím, že nemáš milión na účte, ale fakticky daj aspoň dve-tri okná (tie fixné) ako bezrámové, to jest jeden vyrobca na bezrámové a zvyšok ktosi/čosi "lacné"
nedodrb to, mať okno bez toho blbého rámu je zážitok, že každý onemie tak aspoň maj dve tri okná také že bežný človek chytí z nich šok...
dvaja dodávatelia aby sa to dalo finančne zvládnuť...
+ dopíš sem či to má byť pasívny dom........ :-)
držím palce, hlavne zabojuj aspoň o jedno dve okná bez rámov a nie debilného zeleného skla :-|
@vlado_pb pasivny dom bude aj s BluEvolution 92 a ked chcem modru oblohu idem von, ked je zamracene som doma v teple za nemeckym profilom.. milion na ucte nema kazdy ani ked boli koruny...
@vlado_pb
Ty si sa dobre opustil :D :D Sorry :D
Aby som priplácal 30 percent za "modrejšiu" oblohu, no, to by som ozaj netušil, kam s peniazmi ... Bezrámové okná sú len na efekt, opäť s nezanedbateľným príplatkom ... Prípadný servis (ak ho niekto omylom rozbije) bude tiež o niečom inom ...
Dúfam,. že takto pristupuješ v dome k všetkému a všetko vyberáš na efekt s perfektnými príplatkami, aby niekto odpadol, keď zbadá tvoje bezrámové okno :D Lebo takýmto "spôsobom" sa dá písať v podstate o celom štandarde, krytine, obklade na fasádu, oploteniu, zámkovej dlažbe atď atď.
@domcab
Čo sa týka okien tak by som išiel do takých čo majú stredové tesnenie pritlačené k profilu ako je na obr. ktorý som ti sem dal. Tie okná 150x150 sú dosť veľké a môže sa stať že sa rámy ohnú. Pri väčších rozmeroch treba kotviť okná nasledovne :
1, pri hliníkovom okne max. 800 mm,
2, pri plastovom okne max. 700 mm / to ale neznamená že ti stačia dve kotvy na vzdialenosť 150cm
3, odstup od vnútorného rohu rámu a od stĺpikov a priečnikov na vnútornej strane profilu by mal byť 100 až 150 mm
Ďalšie dôležité informácie:
4, Pripojovacia špára by nemala byť väčšia ako 20mm po celom obvode medzi rámom a otvorom/ dodávateľ by si mal prísť premerať osobne stavebné otvory a ty by si to mala radšej skontrolovať .
5, Podokenný profil by mal byť zateplený s tesnením ( ak ide o vyhotovenie z plastu ) prípadne z purenitu s tesnením ktoré bude medzi rámom okna podokenným profilom ( foto som tiež dal )
6, Správny výber tesniacej peny ktorá má tepelnoizolačné, elastické a zvukotesné vlastnosti . Nepoužívať lacné šmejdy.( Ja som použil SOUDAL Flexifoam Gun )
7, A nakoniec nezabudnúť na použitie okenných pások / exteriérová a interiérová.
Pri dodaní si treba skontrolovať prípadné nedostatky na oknách ( škrabance, poškodené profily, prasknuté okná a po montáži to isté pretože by si nebola prvá ktorá by riešila reklamáciu a naťahovala sa z dodávateľom. Možno vieš že termíny dodania sa môžu líšiť a zo 4 týždňov môže byť 6 týždňov tak si daj radšej malú rezervu na dodanie a počítaj s tým ,že môžu meškať s výrobou a dodaním. Ak budeš niečo potrebovať tak mi napíš a môžem ti dať kontakt na môjho dodávateľa okien a poradiť ti s výberom okien.
@jancipe
Netarajte hlúposti a naučte sa pracovať s internetom a ak to neviete tak sa radšej opýtajte . Všetky nižšie uvedené značky patria pod Salamander Industry. Ďalej už nejdem rozpisovať musí vám stačiť toto.
Salamander[9]
Brügmann[10]
bluEvolution[11]
evolutionDrive[12]
@blackomt
nie zelenkavé, všetky bežné sú "zelenkavé" a SaintGobain vyraba v licencii centraly tie akože normálne=zelenkavé ale aj vysokočíre, len ludia si na ne zvykli že si to nedokážu uvedomiť lebo to nemajú s ČÍM POROVNAŤ
naštuduj to poriadne, nebudem za vás hladať obchodný názov, vysokočíre sklá, v licencii SaintGobain, majú na to nejaký pekný názov, nespomeniem si teraz hned, treba googliť veľmi dlho
výrobcom/predajcom vyhovuje NEVEDOMOSŤ zákazníkov neochotných stratiť čas celovečerným štúdiom a tešiacim sa že čosi také netreba...
ďakujem všetkým za rady, skolila ma chrípka, tak som nereagovala, ešte popozerám to stredové tesnenie, vôbec neviem, aké je na tých, ktoré mám nacenené :)
@blackomt@jancipe
Dôležité upozornenie!
Salamander BluEvolution 92 je často krát zamieňaný za lacnejšiu radu, prevažne dovážanú z Poľska, ktorá je pod označením Salamander Bluevolution 82, ktorý nie je z profilovej rady Salamander, ale Brügman.
toto som skopiroval z jednej stránky výrobcu okien , od ktorého možno zoberieme okná.
@vlado_pb
sorry ,ale Domcab potrebuje poradiť ktorý typ okna si má vybrať .Ona nepotrebuje extra číre sklá a bezrámové blbosti , ktoré sú za extra príplatky.Radšej tie peniaze investuje niekde inde.Vy keď ste mali na to financie a dali ste si to ok,ale väčšina z nás to nepotrebuje k životu.
pre inšpiráciu, ja tiez planujem "bezramove" okna, obycajne biele okna, z vonkajsej strany cely rám prekryť zateplením, z vnutornej dreveny obklad
https://i.pinimg.com/736x/66/d7/f6/66...
@igorkoo
Daj mi do IP názov toho výrobcu čo to tvrdí rád sa nato pozriem. Ja ti pošlem odkaz kde sa jasne hovorí že Brügman patrí pod Salamander. Mám pocit že samotný predajcovia urobili z tohoto veľký guláš a zamenili názvy s profilmi.
