Aké okná pri elektrickom podlahovom kúrení?
Ake okna ste davali alebo by sa mali davat pri elektrickom podlahovom kureni(odporove kable)?Ktoru firmu doporucujete?Budeme mat aj vacsie fixne okna aj posuvne dvere v obyvacke a v jedalni.Dakujem za vsetky nazory a odpovede.
@maluchm Ja budem mať takisto len elektrické podlahové kúrenie (odporové káble). Okná som teraz objednala, drevené eurookná drevar ecomax, s izolačným trojsklom, s koeficientom prechodu tepla u=0,5W/m2.k. Teraz do 19.12.2013 majú akciu na okná... Ja budem mať na južnej strane 3 veľké terasové okná (v detskej, spálni aj v obývačke), jedna časť bude fix a druhá otváravo-sklopná.
@kiki17 v spálni veľké okno?a prečo na juh?
@kiki17 mame podobny projekt...kolko vas vysli okna?
@maluchm no nebolo to málo... 5000 eur aj s vchodovými dverami a s montážou. Záloha je len 10%. Ale som dostala takú cenovú ponuku aj na plastové okná od jednej firmy...
@duzu lebo sa mi páči :) 20 rokov som bývala v dome, kde som mala tak izbu... pred oknami budem mať malú terasu... na juh budem mať orientované izby, s väčšími oknami, cez leto tam budem mať tienenie a ostatné obdobia chcem zo slniečka získať čo najviac "tepla"
@kiki17 denné miestnosti mám tiež na juh,no okná nie až ak veľké len 3m2,solárne zisky sú dobrá vec ked je teplota okolo 0 no pri -20 sú veľké straty, vtedy skôr dobré vonkajšie rolety
u nás -20°C asi nebol ani za posledných 30 rokov :D a chcem mať aj buď rolety alebo okenice. ináč na 2 izbách budem mať aj ja len 1,5 x 2,0m a na obývačke 2,0x2,0 m
@maluchm Treba dať okná s trojsklom Ug=0,5-0,6 W/(m2K). A rám, do ktorého to ide osadiť. Či plast alebo drevo, je na Vás. Pri elektrickom kúrení nezabudnite aj na ostatné konštrukcie. Aby ste neprekúrili aj gate. ;-)
Zdravim, a je odporucane alebo nutne dat pod velke presklene okna vykurovaciu "mrezu". Netusim ako sa to presne vola :) A ako sa to riesi pri odporovom vykurovani? Ja som to zatial videl len pri podhlahovke s vodou. dik
@jschwarz Pri trojskle to nie je nutné. Pri dvojskle stačí zhustiť rúrky, aby bol pod oknom väčší výkon. To, čo máte na mysli, sú podlahové konvektory.
@jschwarz Čiže o Vašom prípade dať el. rohož s väčším výkonom.
