Jedna sa o podpivničený dvojpodlažný RD, ktorý je postavený z 30cm kvádra + vonkajšia a vnútorna omietka (vid pôvodné foto + vizuálizáciu). Po rekonštrukcii by mali byť v dome dva samostatné byty s výmerou cca 100m2. V dome robím nové plynové kúrenie kombinované s kotlom na tuhé palivo - Zostava kond. kotla + vykurovacie telesá VK + rozvody CU v stene + rozdelenie vetiev UK + komín + ručné prepojenie kotla na tuhé palivo Viadrus (Kotol Viessmann 111 W - 19kW + 45 l nabíjací nerezový zásobník + regulácia)
Okná plánujem plastové 6 komorové 3 sklo - prišlo mi to ako najlepšia kombinácia cena / "výkon" aj keď ma zopár ľudí upozornilo, že ak tam dám 3sklo, tak dom veľmi uzavriem a môže sa začať robiť pleseň. Tak som začal zvažovať opäť dvojsklo :) aspoň trocha ušetrím :)
Izoláciu som pôvodne chcel 10cm biely polystyrén (asi najlacnejši), ale po tom čo som sa dočítal na tejto stránke, tak mám pocit, že aj 30 bude málo. Ak máte niekto čas, tak uvítam každu radu (odbornú aj vlastnú skusenosť - som ochotný za ňu aj zaplatiť, ale budem požadovať záruku :) )... dikes Matúš
už dopredu si si určil aké budú teplotné straty pre typ vykurovania a nevieš ako zatepliť?na taký kotol nemôže ísť žiadne zateplenie, musíš na to opačne koľko si ochotný zainvestovať do zateplenia,aby si mal dom energetickej triedy takej či onakej a o koľko rokov sa ti to vráti aby to malo vôbec zmysel
2 alebo 3sklo nema suvis s plesnami a dychanim domu!! Ide o vlhkost a tepelne mosty. Poprosim vas o vysvetlenie pojmu - co je dychanie domu? Vas dom ma pluca? :)
Minimalna hrubka polystyrenu sa urcuje podla rosneho bodu, nezabudajte, ze polystyren je velmi lacny izolant a ze pri robeni fasady jeho cena nie je rozhodujucou polozkou (nezabudajte na sietku, lepidlo, kotvy, omietku a najma pracu, to su vydaje, ktore budete platit tak ci tak).
Pozeram na tu vizualizaciu a cudujem sa:
- preco autor neuvazoval uzavriet aj tie dva celne balkony a vytvorit kompaktnejsi tvar toho domu (a urobit z nich napr mini zimnu zahradu)
- vstupne schody a tiez terasu by bolo vhodne oddelit od steny a prerusit tak tepelny most, ak uz robite takuto vacsiu rekonstrukciu tak dufam, ze budete zateplovat aj pod uroven soklu a tiez aspon polmetra pod uroven zeme. K dobrej prerabke patri tiez hruba izolacia rozvodov teplej vody a kurenia.
- el.pripojka - skuste pouvazovat, ci vam nestoji za to dat elektromer do plotu a privod dat do zeme (robit zateplenie a vo fasade nechat vynechane kvoli dvierkam elektromeru? A to hned pri vchodovych dverach, pritom investicia na prehodenie hlavneho isticu a elektromeru je v pohode zvladnutelna.
Dýchaním domu sa rozumie schopnosť stien vrátiť nasatú vzdušnú vlhkosť pri zvýšenej vlhkosti späť do ovzdušia pri vhodnejších klimatických podmienkach.Nieje to prechod vlhkosti cez stenu.Nezabudnite poriadne zatepliť strop.
nasi maju kvadrovy dom - maju 6 rokov plastove, ale s 2sklom, zatepleny a uplne v pohode ... najviac sa prejavil ucinok zateplenia strechy - na preplatku z kurenia :-) ... my mame stary dom tehla a davali sme drevene okna s 3sklom a ziadne plesne nemame :-)
všetko záleží od rozpočtu, ale! skôr ako či je okno dvojkomorové alebo troj, pozeraj na jeho Uw hodnotu, tú sa snaž, aby si mal čo najnižšiu, a maximálne 1,20. väčšiu neodporúčam! a aby malo okno "teplý" dištančný rámček (pvc). čo sa týka muriva, máte to zo škvárových tehál, preto NEoporúčam polystyrén! faktor difúzneho odporu musí klesať zvnútra von, aby sa zapespečilo "dýchanie" domu, o ktorom ste sa vyššie bavili. kváder má hodnotu dif. odporu cca 8, polystyrén cca 80, min. vlna cca 4, drevovláknitá izolácia cca 4. preto odporúčam zatepliť dom min. vlnou alebo drevovláknitou izoláciou. čo sa týka jej hrúbky, najlepšie je posúdiť detaily (najčastejšie miesta vzniku tepelných mostov). zatepli aspoň 20 cm, lepšie 25 cm. !!! nabudúce založ diskusiu, nie otázku !!!
skús si pozrieť túto tepelnú izoláciu
http://tepore.sk/
