Ahojte, doteraz som ich neregistrovala, ale vyberam dvere a pacia sa mi z tejto firmy. No, lenze z jednej strany pocuvam, ze to su slabe dvere do rodiny s detimi, ze decka otlčú, poskriabu, znicia, z druhej strany pocuvam ódy na tuto znacku. Viete mi poradit, co su zac tieto dvere od tejto znacky? maju akciu, ze so zarubnou a kluckou do 200e, co je tak akurat pre mna, lebo lacnejsie napr. v Obi boli na pohmat labilnejsie... Dakujem za kazdu radu..
@rastislav_kriska Ahoj, mam od nich dvere. Dekor nejaky svetly dub, kupili sme take lebo sa pacili zene aby ladili so svetlou podlahou. Po case mi zena zacala vrndzat ze tmave sa jej pacia viac ale ak to mas tiez doma tak poznas 😄 Za mna, ked som zacal skladat zarubne, ani jedna nebola do praveho uhlu, vsetky boli rozcapene do A. Ale ono sa to tolko da ohnut a sedia dobre. Dalej, mam dvere typ Semko. Da sa vybrat ci chces "okienka" sklenene tabule alebo plne. Ak si das plne, pocitaj s tym ze tie "okienka" je tak 3mm sololit a z akustickeho hladiska to je akoby tam nic nebolo = je cez ne vsetko pocut. Inak dvere samotne su vyrobene z nejakeho lisovaneho papiera, su tazke ako svina (80-ky dvere maju odhadom tak 30 kil). Asi aj kvoli vahe som uz niektore dvere musel dotahovat, lebo sa im uvolnuju panty. Clovek to na silu dotahovat nemoze, drziaky pantu su v takom plastovom bazmeku. Pred montazou hlavne v kupelni alebo tam kde je vlhko odporucam spodnu cast zarubne natriet farbou alebo vysilikonovat. Ten papier ci z coho to je vyrobene lahko nasaje vodu a tapeta ktorou je to cele olepene sa lahko vyduje. Inak v ponuke boli dvere tapetovane a laminovane. Davam si na ne sice pozor, ale decka tomu postupne daju zabrat = za nejaky cas to asi bude cele otlcene lebo fakt staci trocha nepozornosti a ten 0,05mm hruby papierik ktory tvori dekor a povrchovu upravu sa raz - dva odlupne. Uvedene neber ako kritiku na tieto konkretne dvere, clovek ak chce dvere za cca 200 euro aj so zarubnou tak +/- to je vsade rovnake. Inak ak to chces vidiet nazivo, prejdi sa do predajne Prespor v BA. Ked sme vyberali dvere, tak som chodil po predajniach, po dverach klopkal, buchal a krutil. Tieto z Mirolli mi prisli v danej cene ako najlepsie. Argumenty pre zenu ze za tie prachy sme mohli mat masivne drevene neobstali, lebo na byvalom byte mala tiez z masivu ktore sa po par rokoch tak dokrutili ze nesli ani jedny poriadne zavriet. Takze masivne nechcela... Este na zaver dodam, ze sme dvere brali aj kvoli tomu ze ich vedia dodat na vysku stavebneho otvoru 206 cm (podla polskej normy, ceskoslovenska je nejakych 202 alebo 203 cm teraz neviem presne). My sme mali vyssie stavebne otvory ako je norma a nikto nebol schopny (Merkury Market ani ine predajne kde sme dvere v dostupnej cene hladali) take dodat. No a kedze omietky mi robili, no nebudem nadavat, "majstri", tak tie hnusne zaomietane okraje stavebnych otvorov pre dvere zvrchu by neprekryla ani 10cm oblozka.
