Aká varianta okien je lacnejšia?
Čaute, musím sa podeliť s otázkou, ktorá mi už dlhšie "nedá spávať" 😄 Vídam celkom dosť veľa novostavieb, resp. rekonštrukcií, ktoré majú klasicky veľké izbové okná (ja neviem, povedzme 1100x1000 napr. do spálni, alebo detských okien), ktoré sú v strede rozdelené na polovicu. A vŕta mi hlavou, prečo? Ak si zoberieme spomínaný okenný otvor 1110x1000, okno od jedného výrobcu, rovnakú farbu, rovnaký profil, atď. Je lacnejší variant, kde je okno rozdelené v strede alebo variant, kde je okno v celku? Samozrejme myslím klasické otváravo-sklopné riešenie. Pýtal som sa na to viac ľudí a názory sa dosť rozchádzajú, hlavne v tom, čo má na výslednú cenu vplyv (počet pántov, "nosnosť pántov" plocha skla, plocha rámov, atď.) Ďakujem za každý názor, ktorý pomôže rozviazať môj Gordický uzol 😄 PS: okná už mám a nechcem otravovať žiadnu firmu s tým, nech mi urobia CP, ktorú nikdy nezrealizujem :)
@lrdk jednoducho, tak velke okno, zvlast pri dnesnych trojsklach a len 72 mm rame pri otvarani robi uz celkom slusnu paku na panty, ktore sa z toho rozladuju a treba ho castejsie nastavovat. Pre panty je vzdy lepsie ked je okno vyrazne viac na vysku ako na sirku. Druha vec moze byt preferovany dizajn, zvyk atd...
Otvorit 2kridla so miestnosti po 50cm je stale lepsie ako 1 velke metrove kridlo. Plus panty, sadanie...
@lrdk to ti je už k ničomu ked okná už máš, meniť ich isto nebudeš, ak by som ja robil dnes dám polovicu napevno, kto má riadené vetranie, môže mať napevno všetko a umývať sa dá zvonku s teleskopom
@duzu tak tak, síce riadene vetranie nemám ale tým že som dal polovicu fix a polovicu otváravú do izieb som na oknách ušetril dokopy 650€ a to išlo len o 2 miestnosti, a bohate stačí 90x150cm na vetranie(v mojom prípade) Ale veru všímam si dosť novostavby a okná typu ako píše @lrdk vyššie som ešte nevidel, tak malé okná rozdelené na polovicu do spálne...s tým sa naozaj ešte nestretol, nebola by nejaká foto?
@lrdk Logicky - čím menej materiálu, čím menej zvarov, čím menej prvkov kovania - tým lacnejšie okno. Takže samozrejme, že jednokrídlové bude lacnejšie, ako dvojkrídlové, kde je aj materiálu, aj kovania aj práce viac. Ale cena nie je jediná vec, podľa ktorej sa rozhodujeme pri výbere čohokoľvek. Už tu bolo spomenuté, že veľké krídlo má veľkú páku na pánty. Utrhnutie pántu nie je nereálna vec. Mne sa urval pánt na terasových dverách, utrhli sa skrutky, čo držali pánt, viď v tejto téme: https://www.modrastrecha.sk/forum/okn... Ďalej - keď otvoríš 1 m široké okno, tak ti trčí do miestnosti 1 meter. Ak otvoríš dvojkrídlové okno, tak krídla ti trčia do miestnosti iba 0,5 metra, takže vnútri získaš viac manipulačného priestoru. V neposlednom rade je aj dizajn. Buď to máš dané povinne - napr. pri výmene okien v paneláku by si mal dodržať nielen veľkosť a farbu, ale aj štruktúru okien, alebo sa jednoducho niekomu páči tak okno klasicky rozdelené na dve polovice. Predpokladám, že si mal na mysli okno so štulpom, nie úplne dvojkrídlové so stredovým profilom. Ale aj to má svoje opodstatnenie - s tým stredovým profilom lepšie tesní a je pevnejšie a odolnejšie proti deformáciám.
@jozeff32 a to ešte ušetríš na kúrení, lebo fixné nemá tesnenie ktoré prepúšťa viac tepla a musí sa udržiavať mäkké @chrobak7 známi musel sťahovať veľkú sedačku cez okno, ak by mala stlpik tak ju nedá, nemal ani veľké dvere len 80-ky, tak dopredu všetko premyslieť, dnes je nábytok už viac delený a stráviš deň pri skladaní
@chrobak7 @jozeff32 @eeffka @sousedekovci89 ďakujem za odpovede, všetko čo ste písali dáva zmysel. Jediný dôvod, prečo sa mne osobne delené (alebo dvojkrídlové) okno pri týchto rozmeroch nepáči, je to, že ten rám potom zaberá hrozne veľkú plochu v porovnaní s presklením. @duzu meniť ich samozrejme nebudem, išlo čisto o to, že tieto "dvojkrídlové" varianty extra prevažujú a nevedel som prečo 🙂 Uvidíme no, ja mám 1x "jednokrídlový" kus 1500x1200, tak som zvedavý, čo tie pánty prežijú. Aj keď sa musím priznať, že za rok bývania bolo otvorené asi tak 10x, lebo rekuperačka..
@lrdk Predpokladám, že 1200 je šírka okna, lebo do šírky 1500 by som v žiadnom prípade už nešiel.
@chrobak7 😬
@lrdk Ešte povedz, že to máš trojsklo...
@lrdk ja mám 1800 na šírkux1500 na výšku a 2 krídla, otváram len menšie 50cm,južné to už pekne kúri pokiaľ svieti slnko,v spálni je 1500 na výšku a 1000 na šírku a pri strane kde je kľučka je naspodu na tesnení podložka v tvare trojuholníka, ked sa zatvára okno vystupuje po prepone a drží aby nenamáhalo pánty ked je zavreté
@chrobak7 😬 Ako hovorím, uvidíme, čo to prežije. Tak to bolo v projekte, pri objednávke nikto nenamietal (inak je to profil DECEUNINCK Elegant) a mne táto záležitosť v dobe objednávania vôbec nenapadla 😕
@lrdk nemusíš vetrať teba to isto prežije, zavreté nenamáha akurát bude stláčať tesnenie
