Aka max sirka okna je prakticka na vetranie?
Ahojte, ideme menit okna, v obyvacke mame 2okno,balk.dvere,dalsie 2okno. Muz chce spodok balk.dvier zamurovat(bo ich nepouzivame) a dat 3rovnako velke 1okna.mne sa zda,ze ak z 2okna urobime 1okno-bude to obrovske🙁 velka tabla aj pri otvoreni, vyklopeni.poradte maximalnu sirku okna, ktore bude vyklapat aj otvarat, aby to bolo prakticke.dakujem
Čo je to “obrovské okno”...?
@dedo758 1,3m ma mat 1okno a budu tam 3
@mariynka stredne ma 110cm, teraz som ti premerala a je nepouzitelne na pravidelne otvaranie
@mariynka U našich je 12 okien 1,5x1,5 m, z toho 3 sú dvoj-okná, čiže 1,5x3 metre, dvojsklá, už 13 rokov bez problémov. Ale je to tak-tak, trojsklá už by to bol vraj problém na také veľké krídlo. Otvárajú sa väčšinou na vyklápačku, 2-3 dokorán, záleží od počtu kvetináčov na parapete... :-)
V byte sme mali 1,2m kridla a teda bola to uz riadna "plachta" ked sa otvorilo. Velmi neprakticke.
@mariynka Krídlo okna nad 1 meter je nešikovné, nepraktické a zavadzia. Navyše pri trojskle je rám príliš namáhaný a môže sa deformovať, alebo časom pohnúť a potom treba nastavovať pánty. Takže 1,3 metra je už obrovské okno a veľké riziko.
@chrobak7 dakujem.potvrdil ste moje pocity😀
@mariynka to vždy záleží s akého je materiálu a kvalitné kovanie,aby vydržalo záťaž, najviac skla môžeš mať s neotváraného každé daľšie krídlo uberá zo skla, na vetranie ale stačí i min aké vôbec ide vyrobiť, stačí spraviť prievan a vyvetrané rýchlo
@mariynka máš pravdu, že také veľké okno je na vetranie nepraktické. Radšej by som to nejako inak poriešil, aby také veľké okná nevznikali.
@mariynka Rodičia na dome menili okná. V kuchyni mala mama pôvodne drevené trojité okno. Pri výmene, asi aby ušetrili, dali len dve veľké krídla. Mama s tým nie je spokojná, keď je otvorené okno, ťažko sa okolo neho prechádza a zavadzia jej v kuchyni. Keď s ním manipulujem, tak mi príde také labilné, ale to bude asi tým užším rámom. Keby sa mohla znovu rozhodnúť, tak by dala delenie okien tak, ako mala predtým. A na vyvetranie ti väčšinou stačí aj 60 cm široké okno.
stacia krajne okno
@mariynka presne ako napísal chrobak, také obrovské okno je už riziko a je to nešikovné. Isto to premyslite inak, lebo nebudete spokojná
