Aka dlzka vonkajsich parapetov?
Ahojte, idem objednavat vonjaksie parapety. Neviem presne ako sa urci presna dlzka. Moja predstava: Dlzka ramu okna XXXmm, zateplenie bude prekryvat 2cm z kazdej strany(je to vela , malo?) teda vo finale bude ram XXX - 4 cm co bude aj rozmer parapetu? netreba tam nejaku dilataciu? co plastove koncove krytky? netreba to zohladnit? alebo to netreba tak prezivat? :) dakujem
Zlý výpočet.Ideál je keď lícuje vnútorný okraj krytky s omietkou.Voda musí stiecť po omietke a krytka nesmie pretŕčať. Takže ak je rám 100 cm,zateplenie 2cm a sieťka,lepidlo a omietka spravia 3mm na každej strane parapet by mal byť dlhý pri šírke krytky 15mm 98,4cm.Výpočet XXX-1,6cm! :-) :-) Ak by si odrátal šírku polystyrénu 2x 2cm dostal by si sa s krytkami úplne mimo omietky na špalete a voda by ti zatekala poza krytky,takže odrátaš len 2x0,8mm=1,6cm. Tj 2cm polystyrén plus 0,3 cm omietka mínus 1,5cm šírka krytky=0,8cm a krát 2 boky=1,6cm. :-( :-( :-( Ak si to pochopil si borec,neviem ako to sem zakresliť,bolo by to jasné ako facka!!! Veď aj ja dúfam,že som to OK prerátal. Vždy objednávam na dľžku okna a zarežiem až na stavbe,inak 2cm zateplenie? Myslíš,že cez špalety teplo neuniká? MOST okolo okien jak sviňa,teda ak nemáš špalety už zateplené pred nahodením okien. Ideál je prekryť rám úplne,esteticky to môže niekomu vadiť!
Dobry vypocet dodok,ale len na stole v kancli,stavba je stavba,ale ked mas majstrov co meraju stavbu na milimetre s posuvnym meradlom(sublerou)tak sa drz toho vypoctu :-D
@mariott Preto objednávam na šírku okien a na stavbe si priložím polystyrén na špalety a podľa skutočnosti skrátim parapetu. Keď sa to urobí od buka tak buď krytka vyčnieva k stredu a zateká za ňu alebo lepší prípad je utopená pod eps smerom ku kraju a vypadá to škaredo. To však musí stavebník vedieť čo dá na špalety. Ak povie dajte takéto a hotovo DÁM a hotovo. :-)
@dodok hmm.ok je mi jasne ze bocna krytka musi licovat so spaletou. Rezat parapety na stavbe? hm to pocujem prvykrat.Da sa to pekne odrezat? cim? Nevravel som ze izolacia bude 2cm. 2cm bude iba presahovat cez ram okna. Okna su osadene na vonkajsiu hranu muriva a zateplovat sa bude 20cm...
Jasné,veď mi bolo divné,že len dva cm! To už aj každá žena uzná,že dva je nič. Dvadsať,to je iná pesnička... :-) Odrezať sa dá aj 1mm kotúčom a karbinou. Je to hliník a cez rez krytka. Reže sa bez problémov,uholník fixka a ideš...
