Zavesy zaclony
Ahojte,ma niekto podobne okno v obyvacke? Zaves len z jednej strany? Neviem si to predstavit..Okno ma 350cm, chcem zaves aj zaclonu..Zaves vsak mozem odostret iba na jednu stranu vpravo,vlavo pri tv je komoda az po stenu.. Mam dat stropnu kolajnicu iba po dlzke 350 do vyklenku nad okno, alebo po celej stene alebo od okno po koniec pravej strany ( zastret aj stenu,)😏 Neviem sa z toho vymotat ☺ ako bude vyzerat ked bude zaves odostrety a predna kolajnica bude skoro cela prazdna?😏☺
neviem si to po pravde predstavit celkom, ale nemyslim si, ze to bude dobre vyzerat, keby bol zaves len na jednej strane, myslim, ze dost rusivo by to mohlo posobit na pohlad :-S
@iizzaa123 komodu od steny odsunut, aby tam vliezol zaves. Zaves po oboch stranach urcite. Deleny v strede.
Komoda sa prave odsunut neda,iba ak zrezat dosku.😏 zatial mi to vsak tiez vychadza ako najlepsia moznost len neviem ci mi to rezanie prejde ☺ preto este skusam vymysliet nieco ine a a aby to vyzeralo dobre
Zrezat určite, ta pretrcajuca doska aj tak nevypadá dobre ;-). To krásne okno si zaslúži elegantné riešenie. Záves určite na obe strany.
a nebudete riešiť von.žalúzie tým pádom by stačila záclona?
Budu aj vonkj.zaluzie no najskor mozno asi az na jar. Chcem to zatial aspon takto zakryt lebo sme ako vo vyklade kedze tu behaju majstri od susedov z kazdej strany a plot este tiez nie je.. ☺ cela stena ma 5,3 m z toho okno 3,5m. tak asi dam zaves na celu dl a do ,,vyklenku " cisto iba nad okno zaclonu? 2 garnize roznej dlzky?
no záves len na pravej strane nebude dobre vyzerať. ale môžeš to opticky zachrániť, ak na tej ľavej strane namiesto závesu dáš nejaký vysoký dominantný kvet. aby to nevyzeralo z jednej strany plno a z druhej prázdno. my sme na byte mali v spálni záves len na jednej strane, lebo na druhej bola vstavaná skriňa a záves tam nevošiel. ale súhlasím s @jankazb, také krásne okno, si zaslúži krásny záves na oboch stranách
@iizzaa123 oplati sa ti na par mesiacov vyhadzovat peniaze na zaves? Do jari je ich asi 6, ked sa aj zaluzie omeskaju, tak to bude mozno do leta. pekne zavesy nestoja tri koruny a ak este mas ich umiestnenim tolko strapaci, tak sa na to jednoducho vykasli a kup hustejsiu zaclonu aby vam ludia necumeli do taniera cez zimu
@kamilka22381 ale aj to neukáže tak jak keby bol záves po oboch stranách, to už je podľa mňa zbytočné špekulovanie, to potom jednoduchšie bude zrezať z tej dosky, nech vôjde záves aj tam
Zrezat z tej policky na skrinke bude to najmenej, myslim, ze to ti aj doma prejde a ked tam potom das zaves tak to ukaze lepsie, ked to bude po oboch stranach, ja sa sice moc do takychto veci nerozumiem, doma sa do toho nemontujem, ale chcel som ti napisat svoj pohlad :-D
tak isto sa prikláňam k tomu, že by som zrezal z tej dosky aby sa tam vytvoril priestor, bude to vyzerať lepšie a zároveň sa tam zmestí aj ten záves
@iizzaa123 Ved ked ste tam chceli zaves dat, naco ste tu komodu dali urobit az po stenu? Aj tak to vyzera dost divno, ked je tam ta vrchna doska potiahnuta az po stenu. Dajte ju zrezat a bude to vyriesene. Skoda ale ze ste nedali zapustit kolajnicu do toho sadrokartonu na celu dlzku.
@iizzaa123 zrez tu policku.sice aj tak sa tam bude "krcit", lebo blackout zavesy su objemnejsie ako tie tenke,ale pekne to ukaze. mne pretrcaju zavesy 20 cm na kazdu stranu,takisto aj zaclony. Nechcela som na celu stenu. A vyberaj zavesy na dlhsiu dobu nielen ako docasne riesenie,lebo su dost drahe a krasne zutulnia miestnost. podla mna si ich zamilujes :-D
Tu mas inspiraciu,ja som velmi spokojny s tymto riesenim.
Z kolkych kusov @harec to mate urobene? Z dvoch alebo z viacerych? Mozes mi napisat ak by si vedel, co je to za zaves? Myslim material? Paci sa mi to! 8-)
@harec ako vetrate v noci, ked je zaves zastrety? Asi mate rekuperaciu. Mne sa tiez paci zaves, len som rozmyslala ze ako sa vetra ked je zastrety. Plisse zaluzie alebo rimske rolety do ramu okna su v tomto praktickejsie. Ale inak to mate pekne.
@silviajak1 dakujem, su to 2x3,5m zavesy DIEGo blackout čierny na 4,6m stenu.
@klara321 mam rekuperaciu, da sa vsak vetrat aj klasicky, je to predsa posuvny HS portal:)
@harec Vadilo by ti keby si mi poslal do IP cenu?
Komodu sme davali robit uz cca pred rokom ,ked e tu este nebyvali.Aj sadrokarton..Az teraz nachadzam veci kt.by som zmenila,no pri stavbe/zariadovani ma nie vzdy vsetky nadvaznosti napadli ☺☺ Dosku zrezem :-) a skusim dat rias.pasku nasit tak,aby zaves zakryl aj kolajnicku :)
@harec ved to viem, len ked chce clovek vetrat musi odhrnut aj zaves a je po intimite ;-)
@klara321 Ahoj, ja vetram vecer so zatihnutym zavesom alebo otvorim balkon naplno a zavesy prihrniem tak aby nebolo dnu vidno. Casto mam len trochu pootvorene a vtedy zaves vobec nezavadzia. Ani som sa nad tym nezamyslala, vecer jednoducho zatiahnem a okno necham ako potrebujem.
@harec super to vyzera ;-) ;-)
ten čierny je až velmi čierny. dal by som inu farbu. Aspon moj nazor.
@harec Zdravím. Môžem sa opýtať terasové okno máte aký systém? HS portál? Alebo sklopno- výsuvné. Ďakujem 😉
@barborabrisakova HS portal od Slovaktualu
@harec tiež máme Slovaktual HS portál ešte čakáme na okná. Žalúzie na tento typ okná vraj vôbec nesedia... aké máte s tým skúsenosti?
@barborabrisakov však na mieru spravia,či?
neviem no tie vnutorne :-| Ja som dal exterierove z90 a som spokojny.
