Diskusiu odoberá 0 ľudí
Zariadenie obyvacky
Poradte ako usporiadat nabytok v obyvacke?Dakujem
@timotejko2 ja by som dala obývačku do jedálne, televízor na stenu kúpelne, rohovú sedačku, alebo vytvoriť zostavu do U, pod okno v jedálni stôl na jedenie a kuchyňu do tvaru U, z obývačky urobiť spálňu ;-)
@moni244 dakujem za napad :-)
@moni244 akurat ze sa mi nezmesti jedalensky stol so stolickami do jedalne pod okno ked umiestnim do jedalne obyvacku..:-( lebo tam su uz dvere do tej mensej izby...a ta stena je nosna priecka...:-(
@timotejko2 keď ten priestor má potenciál a je škoda nechať to celé na jedáleň a keď je to nosná stena, tak otvor na dvere sa dá urobiť nie? ak áno, tak tú pol izbu by som rozdelila na pol, dvere, čo vedú z jedálne do pol izby a potom do ďalšej izby by som zrušila, dvere by som dala ku oknu aj do pol šatníka aj do izby, z tej by som urobila detskú a deti by tam mohli mať buď oblečenie, hračky, alebo by si z toho urobila komoru a tým pádom by si mohla dať kuchyňu do U a zmestil by sa aj jedálensky stôl, aj obývačka a dvere z obývačky do chodby by som nechala a pridala by som ešte jedny do šatníka a mala by si súkromný šatník zo spálne
Co tak tu polizbu otvoriť ako sa dá a urobit z nej jedálen? Zastavat povodne dvere a urobit len dverny otvor pri okne na opacnej strane. Sedenie by mohlo byt potom tam kde sú teraz dvere do polizby a na kupelnovej stene by mohla byt telka. Alebo ak vymenite dvere na polizbe, možno by Vám ten stol vošiel aj pod okno vedľa kuchyne a zostane vam aj polizba. Stol by mohol navazovat na kuchynsku linku.
@trend270 dakujem za rady...hmmm ta stena do pol izby z jedalne je nosna priecka...a to je 1 poschodie takze asi s nou velmi nemozeme hybat...neviem...na to potrebujeme asi povolenie statika....ci?a nebude velmi mala ta obyvacka ked ju urobim v tej jedalni... vznikne mi mala kuchyna s obyvackou a velka spalna?hmmm...kuchynu chcem v tvare U...a chcem tam strcit do kuchyne aj komoru vid.foto...priestorovo je povodna obyvacka väčšia miesnost ako jedalen...ale zase je to praktickejsie a modernejsie keby sme ju mali spolu s kuchunou...no neviem
@timotejko2 Ak by bol jedálenský stôl v tej polizbe a v kuchyni len nejaký malý pultík, vyzerá terjšia jedáleň - budúca obývačka - rovnako veľká ako pôvodná obývačka. Neviem aké sú rozmery. Záleží aj od toho, čo povie statik na výmenu dverí. Neviem, či sa dá vymyslieť ešte niečo iné :-)
