Zapustenie televízora do steny
Manželka si s dizajnérkou vymysleli takúto "prkotinu", realizácia však ostáva na mne. http://static1.asmira.com/photo/86/34... Cieľ, zapustiť čo najviac TV do steny. Je to celkom problém, nakoľko na klasický držiak sa nasúva TV akoby na háčiky a je potrebné ho kúsok nadvihnúť a potom zapadne. Našiel som niečo táketo: http://www.drziaky-lcd.sk/413-super-t... Mám ideu zapustiť ho do tej steny podľa hrúbky TV, kde pri vyklopení do strany by sa našruboval a potom zaklopil do steny. Zároveň by to malo výhodu, naklopenia TV k ostrovčeku v kuchyni, kde sa bude variť. Je celkom problém doladiť to bez konkrétnej TV, ale musím spraviť maximu v prípravných prácach, nakoľko keď sa stena presieťkuje už to bude problém. Riešili ste niekto niečo podobné? Nejaké ďalšie nápady? Ďakujem
Taketo veci treba robit na mieru k tv ktory bude pouzity. Tiez treba nechat aspon 5-10 cm okolo tv pre vetranie, hlavne u plaziem to musi byt!
Podľa obrázka to vypadá,že to nieje v stene ale skôr je tam na stene spravený rámik..Dá sa však kúpiť držiak na plochý tv ktorý sa pri pritlačení na stenu zalamuje, časť ramena zapadá do druhej a zaberie za televízorom cca 3 cm ,stojí okolo 40-50 eur. Daj si- lacné držiaky Lcd je v akcii za 21eur
Tiež sme to už párkrát s "archytektami" na stavbách riešili.Vždy sa to nakoniec ukázalo ,ako ujovina.TV je v posledných rokoch vysoko premenná čo sa týka vonkajších rozmerov.Keď tak ešte niku na akvárium ,ale na tv je to nezmysel.Kotvenie býva súčasťou televízora ,ak nie treba pýtať original a k tomu prispôsobiť niku.
@itchy Dobrý den. Já si myslím, že je to blbost a to natáčení TV ke kuchyni blbost na druhou.Nicméně, bez konkrétní TV to neuděláte a bez díry do celé stěny také ne. Protože každá TV musí větrat, tak když to utěsníte z přední strany, tak to musí luftovat ze zadní strany. Čili přesnou velikost ( SHARP LC70LE740E - uhlopříčka 177 cm ) udělat díru a ze zadní strany tahokov :-D :-D :-D , případně drátěné pletivo proti okusování kůry zajícem. :-D :-D :-D :-D :-D :-D Nebo něco pěknějšího. :-p :-p :-p :-p :-p PS baba, která čumí na TV, většinou nevaří. :-N PPS Ještě doplním naprosto vážně - každá TV má na zadní straně ve standartním rozměru 4 díry, do kterých se pomocí metrických šroubů upevňuje držák, kterým se potom TV zavěšuje na druhou polovinu, která je upevně na na stěně. Vy tu druhou polovinu držáku nahradíte zadní částí stěny ( přez tu projdou ty šrouby ) a tu část, která se dává na TV vynecháte úplně. TV stejně bude ležet spodní stranou na stěně, takže ty šrouby budou držet pouze balanc. Nicméně stejně na zadní straně musí být větrací otvor přez celou šířku TV dole i nahoře. S pozdravem Laďa
Možno nevyzerá zapustený, ale mal by byť. Aj o vetraní som počul, ale všetko má byť jednoduché, tak ťahokov neprichádza do úvahy. Ja som skôr rozmýšľal si spraviť predprípravu na to zavesenie, nakoľko je to 7,5cm ytong, držiak má 3,6cm, LED TV od cca 4cm - 9cm takže som chcel nejakú platňu oceľovú dozadu, aby to bolo stabilné a nezničilo sa to za chvíľu, nakoľko by& sa muselo z ytongu vyrezať, čiže vetranie by bol len ten výrez na šírku obrazovky, to by asi nestačilo :( TV nepozeráme ani my, najradšej by som kúpil nejakú atrapu a nalepil to tam :) Obklad by sa už dorezal podľa konkrétnej TV, nechcem ju kupovať aby sa mi niekde na ňu pol roka prášilo. Asi pozreme nejakú tenkú cca 3cm a ten kúsok zapustíme do obkladu.
@itchy Ja by som to riešil SDK predsadenou stenou (nikou). Na spodnej hrane, ako aj na vrchnej hrane za TV by som do SDK dal vetracie mriežky, ktoré samozrejme nebude vidieť, keďže budú za TV. Asi je to istejšie, ako uberať z 7,5 ytong.
@bujdo hmm to znie zaujimavo, porozmyslam aj nad tymto variantom, dakujem
@itchy Riesenie urcite z SDK a nie ytong. Zadnu stenu spevnit OSB doskou a na tu dat SDK a nasledne namontovat klbovy drziak. Vetranie riesit urcite mriezkou alebo niecim podobnym vo farbe steny na spodu a vrchu. Samozrejme to riesit na konkretny televizor teda ho zakupit pred realizaciou.
@ramoon urcite si vsetko len nahrubo nachystam a doriesim az podla konkretneho TV, ked sa niekedy v buducnosti pokazi, bude to zaujimave doriesit na druhy :-D
@itchy a nebojite sa toho, ze sa Vam TV raz pokazi a budete potom musiet zhanat TV rovnakych rozmerov? Urcite sa zohnat da, ale co ak budete chciet iny?
@itchy aha bojite, necitala posledny prispevok :D
Podla mna je to na obrazku v sadrokartone a vsadzane odzadu. Riesila som nieco podobne u mna v spalni, chcela som mat TV pred postelou, ale je to stena, popri ktorej sa vchadza do spalne, tak som potrebovala vsadit TV do steny, aby netrcal do priestoru. Je tam vyklopny drziak, popri TV ja 10cm na odvetranie, ale aj tak sa ten TV nevsadzal lahko. Ked som videla vysledok, tak sa mi to pacilo, ze som dorobila dalsie 2 niky - na liehovy krb a policky. Obrazok prikladam :-)
na to, ze tv vobec nepozerate, tak pre nu robis dost velky kus prace.
@zuzka4444 keď ja už by som chcel aby to úplne presne obklopoval obklad, resp aby trčala najtenšia časť kde je obrazovka a ak to má nejaké výstupky tie boli zapustené @marekp tiež ma to napadlo, ale keďže sa nepozerá, tak by sa nemusela ani vetrať, možno by som tam nemusel dorobiť ani elektriku a pripojenie signálu :) Hmm, fakt neviem prečo to robím, ale raz možno budú deti aspoň nejaké rozprávky si pozrú, chodí vôbec ešte niečo také? Alebo tam hneď zrána tlačia kraviny ala dedinský psík hľadá fenku, alebo nejaká reality show z prostredia lesných živočíchov, ktorým náhle vstúpi do života žirafa...
Tak sadrokarton postavit pred existujucu stenu a do toho to zasadit. Ale to bude fakt len presne na tej jeden aktualny rozmer televizora :-)
Nevyzerá to zle, ale keby to bolo na mne, tak by som to asi spravil opačne. http://www.minidomy.sk/images/cache/b... http://www.pluska.sk/fotogaleria-pekn... Je to menej pracné, káble sú pekne schované a človek sa sem tam potrebuje dostať aj k zadnej časti televízora...
@itchy krv a sex od skoreho rana, bohuzial
Dobrý den. Už jserm to vyřešil. Dejte tam tapetu s obrazem TV :-p :-p :-p :-p :-p S pozdravem Laďa
Elegantna, jednoducha a rychla moznost na sadrokartonovy lem okolo TV je z prefabrikatov Easyboard. Je to idealne riesenie ked chcete doplnit nepriame LED osvetlenie okolo televizora. Prefabrikaty staci upevnit na stenu stenu, vysadrovat a vybrusit spoje, a na konci vymalovat. Rozmery si moze kazdy objednat presne podla vlastnej potreby. K dispozicii su rozne tvary, rozmery a sirky prefabrikatov. Daju sa namalovat, tapetovat, upravit benatskou stierkou alebo stukou. Jednoduchym sposobom ide vyriesit aj dodatocne tahanie kablov po stene bez potreby sekania. Objednat sa daju cez http://shop.easyboard.sk/ Doprava kurierom po celom uzemi Slovenska.
