Ahojte, predajca sedacích súprav nám povedal, že sedačka nemá byť v blízkosti radiátora. Dáva to aj logiku - vplyvom tepla stárne materiál.
Plánujeme sedaciu súpravu v tvare L, kratšia časť by však šla (hoci nie celou časťou) pozdĺž okna a radiátora.
Je nejaká odporúčaná minimálna vzdialenosť radiátora od sedačky?
Ďakujem,
Igor.
P. S.: Otázkou je aj šírenie tepla.
Na tieto veci sa treba priamo u predajcov infomovať. Kamarátka tí majú sedačku tak, že za ňou asi 30cm možno ani nie radiátor, majú to tak roky a nemajú problém. Čiže záleží asi aj od samotného materiálu.
@igorf nie je problem v starnuti materialu. ten radiator aj v najvacsich zimach bude mat max 65°, teda voda v nom, a zas az tolko tepla do okolia vyzarovat nebude aby doslo povedzme k degradacii latky alebo vyplne (na chrbte jej aj tak je len trosku). Problem je, ze sa zhorsuju cirkulacne pomery pre zohriaty vzduch a tym padom aj ucinnost radiatora. Ak je sedacka na nozickach, kade sa moze "prisavat" studeny vzduch od podlahy, staci aj 15 cm. Ak je sedacka bez noziciek, tak aspon 30 cm a aj tak ten vzduch nebude prudit idealne a mozete mat pocit, ze vam je zima na nohy. Ked sa nekuri, moze byt v pohode opreta o radiator.
@zemnicka@zita19
Dakujem za odpovede. Na webe som sa docital, ze odporucaju 50 cm, kurenar nam povedal, ze teply vzduch ide aj tak dohora a nie priamo na sedacku, podla jeho vyjadrenia by malo stacit 20 cm.
Ako by ste sa rozhodli teda Vy, ak by ste uvazili ako idealnu poziciu pre L-kovu sedacku aj radiator.
my mame rohovu, na nozickach pri radiatore a 15 cm bolo malo, proste sa ta izba nevykurila ani ked isiel radiator na plne gule, dala som nakoniec cez 35 (ale to uz kvoli tomu aby som sa vopchala k oknu)
Kurenar ma pravdu, teply vzduch stupa hore, ale ak je sedacka velmu blizko a nemoze sa prisavat vzduch spod sedacky, tak sa ten teply vzduch kruti len okolo okna a dalej sa nevyberie. Bolo to vemi citelne ak ostali zatvorene dvere a ta izba si zila svojim vlastnym teplotechnickym zivotom, pri okne teplo, na opacnom konci vyrazne chladnejsie :-S
@zita19 A teraz je to v poriadku, ked ju mate 35 cm od radiatora, co sa tyka kurenia? Alebo by ste dali aj viac, keby to bolo mozne?
Planujeme sedacku s nozickami.
Planujeme zaroven sedacku na mieru, takze preto to chceme mat premyslene a neriesit potom veci, kedze planujeme aj kozu, tak cena bude pre nas dost vyrazna.
@frantik22@zita19
Nasiel som napokoj clanok, ze 25 cm je minimum: https://hnonline.sk/pr-clanky/606529-...
@igorf samozrejme najidealnejsie je ked pred radiatorom nie je nic, parapetna doska trci minimalne a nie je tam ani zaclona, ale zas co v zivote je idealene? Tych 35 je celkom v pohode.
@zita19 Ved to, hlavne ked to clovek chce co najidealnejsie zoradit. Na webe som nasiel vseliake navrhy obyvaciek.
Osobne by ma zaujimalo, ci toto na obrazku je OK v suvislosti s prudenim vzduchu, ci to potom neprudi do sedacky.
P. S.: Zaclony mame, dokonca v zime sme mali dlhu a bolo citit, ze je z nej zima, ze len taka zaclona brani prudeniu vzduchu. Treba kratku minimalne na zimu.
@igorf my nemame podlaktovniky. pri radiatore je gauc pre obcasne prespavanie navstev v byvalej detskej, v obyvacke mi nastastie vysiel rohovy gauc presne do kuta ku stenam a ten tiez nema podlaktovniky, vacsinou sa aj tak pouziva v polohe leziaceho divaka a po pravde, za tie roky co ho mame mi podlaktovnik nikdy nechybal
@igorf ake mas kurenie? v dome? kondenzacny? alebo panelak? Nove, resp aspon zateplene domy nepustaju moc teplu vodu do radiatora a ta teplota nemoze mat vplyv na sedacku. A podla manm ani teplejsia vodua nemoze vadit handrovej sedacke, sa pozri do auta na slnku - UV v lete butalne teplo, v zime zima a sedacky ziju, 100 rokov ju mat nebudes nemusita trapit. Mame doma opretu o radiator roky anic sa nedeje
@igorf my máme asi len 10cm sedačku od radiátora a v pohode. Vy chcete koženú sedaciu súpravu alebo látkovú? Tej koženej by mohlo viacej škodiť to teplo ako látkovej
@sysell Byvame v dome a mame ustredne kurenie (momentalne kurime plynom), dom nemame zatepleny, radiatory mame Stelrad Compact, ilustracne tento typ: https://www.atria.sk/radiator-22k-300...
Sedacku planujeme kozenu. Tymito otazkami mi islo o dve veci, ci bude prebiehat vymena tepla a ci sa pohovke nic nestane.
@zita19 Rozumiem, len draha chce s tymi rohovnikami :) :).
@igorf tak max teplota vody bue mozno okolo 50°cize sedacka prezije, teplo bude, zas teplo sa nestrati, kozka je mozno horsie ako handra vyzaduje mozno viac starostivosti ale zas cierna koza v aute drzi aj obrovske teploty takze by som sa nebal, ak ta to moc trapi daj od zadu na nu reflexnu hlinikovu foliou.
