Vinylka z MM a v tejto cene, oplatí sa?
https://www.merkurymarket.sk/vrobok/v... Máte niekto vinylku z MM? Je to celkom fajn výrobca, na drahé značkové nemáme rozpočet, zvažujeme že vezmeme aj túto, len aby dačo vydržala 😃 Neviete niekto, aké sú emisie pri podlahovom vykurovani cez túto vinylku? Nevidím tam nijaký obrázok, čo by to označoval... Vopred ďakujem za postrehy!
Odpoveď na príspevok od tabitka337:
https://www.merkurymarket.sk/vrobok/vinylova-podl…
@tabitka337 Emisie pri 20°C a 30°C nebudú zásadne odlišné. A ak horí, bežíte preč.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@tabitka337 Emisie pri 20°C a 30°C nebudú zásadne…
@blacksr a viete mi povedať čo znamená SPC - tvrdé keramické jadro?
@tabitka337 ja mám v celom dome vinylku z Merkury Market od tohto výrobcu v podobnej cene, len iná farba a zatiaľ žiadna chyba jej nie je
@blacksr a viete mi povedať čo znamená SPC - tvrd…
@tabitka337 SPC je kompozit, čiže zmiešané 2 látky na dosiahnutie určitých vlastností, v tomto prípade mechanickej pevnosti plast a kameň dokopy
@tabitka337 už som to raz písal. Click v hrubke 4mm je podľa mňa veľké riziko. Neodporúčam.
@tabitka337 všetky vlastnosti: https://www.unihobby.cz/podlaha-vinyl...
@tabitka337 všetky vlastnosti: https://www.unihob…
@blacksr to vyzerá dobre, že neobsahuje ani ftalaty super! aj tá podložka ktorá je tam písaná, tu odporúčate? .."doporučujeme podložku PROFI FLOOR IXPE 246407"
@blacksr to vyzerá dobre, že neobsahuje ani ftala…
@tabitka337 Nemám s ňou osobnú skúsenosť. Podložky je najlepšie vyberať priamo v obchode, kde sú vzorky lamino+podložky, vinyl+podlozky... potukat si aby ste počuli ten útlm + technické listy popozerať... ak pod vami niekto býva, treba sa zamerať aj na tento parameter Ja som si vybrala PUR 2 mm.
Odpoveď na príspevok od tomik2607:
@tabitka337 ja mám v celom dome vinylku z Merkury…
@tomik2607 paráda 😃 a už ju máte niekoľko rokov? Ale vyzerá veľmi dobre podľa popisu na tom unihobby.cz A máte tiež click systém?
@tabitka337 Nemám s ňou osobnú skúsenosť. Podložk…
@blacksr na dom ju chceme na prízemie, ale na podlahové vykurovanie
@blacksr na dom ju chceme na prízemie, ale na pod…
@tabitka337 Tak potom len krocajovu izoláciu treba riešiť. To počujete poťukaním. Ale nevidím to ako problém, kľudne dajte tú odporúčanú.
@tomik2607 paráda 😃 a už ju máte niekoľko rokov? …
@tabitka337 zatiaľ len pol roka, áno click systém
@tomik2607 a podložku ste dávali tiež z MM? Máte aj podlahovku? Na tú podlahovku treba nejakú špeciálnu radšej a neviem či sú také kvalitnejšie v MM
@tomik2607 a podložku ste dávali tiež z MM? Máte …
@tabitka337 máme podlahovku, podložka nie z Merkury, tam som kupoval poriadnu, tam tuším M2 stál okolo 5€, originál na vynilovu podlahu s podlahovým kúrením.. keď kúpiš lacnú, viac škody ako úžitku, musí prepúšťať teplo
@tabitka337 máme podlahovku, podložka nie z Merku…
@tomik2607 áno veď to, že radšej poriadnu. Čo je M2? A po koľko je taká kvalitnejšia? Pozriem tu čo odporúčajú priamo od kronostep k tej vinilke. Manžel pozeral takú šedú dierkovanu 1mm
@tomik2607 áno veď to, že radšej poriadnu. Čo je …
@tabitka337 M2=metre štvorcový, som písal 5€ za M2...je to drahšie, ale overená, niečo takého https://www.super-predajca.sk/lvt-sec...)
@tabitka337 M2=metre štvorcový, som písal 5€ za M…
@tomik2607 aha, ja že je to typ podložky 😁 vďaka za typ!
@tomik2607 koľko stupňov v tej podlahovke znesie tá vinylka? Môže byť aj 40? Potrebujeme 53m². Koľko máme brať percent navyše? Dalo by sa ti poslať foto podlahy tej vašej do správy? Ďakujem 😉 Na tých fotkách realizácii v MM sa mi zdá že vôbec nevidieť tu čiernu V drážku.. akoby bola vo farbe podlahy..
Aha.. našla som v špecifikácii podlahy, že teplota v podlahovke max.do 27 °C 😯 to len tak málo tam môže ísť?
Aha.. našla som v špecifikácii podlahy, že teplot…
@tabitka337 takého hlúposti neriešim...podlahovku si púšťam na koľko stupňov chcem
@tabitka337 Podložka- nároky: - kročajový útlm (napr. 18 dBA) - čo najnižší tepelný odpor Cena je okolo 5/m2. Hrúbka cca 2 mm.
Je rozdiel teplota vody a teplota povrchu. Je to ok.
@tomik2607 ahoj, prosím ťa, ešte sa chcem spýtať, ako ste riešili túto vinylku popod kuchynskú linku.. dávali ste aj pod nožičky alebo ste vykruzovali aby nestala priamo na tej vinylke? Vďaka.
@tomik2607 ahoj, prosím ťa, ešte sa chcem spýtať,…
@tabitka337 pod kuchynskou linkou mám dlažbu, aby pri prípadnej výmene podlahy nebol problém. Nožičky sú na dlažbe, krycia lišta na podlahe, t.z. prechod vôbec nie je vidieť.
@tabitka337 pod kuchynskou linkou mám dlažbu, aby…
@tomik2607 super nápad 👍 vďaka! My sme rozmýšľali popod linku nedať vinylku vobec, len keby predsa len tam zatieklo, tak sa to dostane aj pod vinylku. Tá dlažba by bola oveľa lepšie riešenie.
@tabitka337 Podložka- nároky: - kročajový útlm (n…
@blacksr zdravím, vedeli by ste mi odporučiť konkrétny typ, ak máte aj nejaký eshop?
Viete mi prosím povedať načo slúži parozabrana na podložke pod plavackou? Pod vinylku ju ale netreba s parozabranou, však? Na podlahové kúrenie chceme..
