Tv stolík na stenu
Prosím Vás hlbka 45 cm tv skrinky je veĺa, ktorá je pripevnená na stenu? Výška od podlahy 30 cm ukáže dobre?
@moli70 nuz, ako odpovedat na takuto otazku? 🙂 skusim: - nie je vela, za predpokladu, ze bude obsahovat slusnejsi receiver, tam je 45 aj malo (ked zapocitam kable), z pohladu unosnosti zalezi na - material steny, hrubka steny, material skrinky, hmotnost skrinky a pod., cize otazka, ci je "vela" sa zodpoveda len tazko - este tazsie sa odpoveda na otazku, ci bude skrinka dobre vyzerat pri vyske 30cm, opat zalezi na parametroch steny (vyska, sirka), parametroch skrinky (sirka, tvar, vyhotovenie, material, atd.), parametroch okoliteho prostredia, keby som mal byt ironicky a skratil to, tak ano, bude vyzerat vyborne 😉
@moli70 hlbka záleží na naklonení panelu lebo samotný panel je veľmi úzky, a výška od podlahy ? má byť taká aby si mal oči vo výške priesečníka uhlopriečok
vsak ale hovori o vyske skrinky, nie tv, tak aka vyska priesecnika uhlopriecok.
Zalezi aj aky typ skrinky, ako vyzera, nemas nejaky obrazok, ze aku by si chcela?
@moli70 toto je velmi individualne, mam kamarata co ma cca v takejto vyske, len hlbka skrinky je mensia a vyzera to dobre, neviem ci by som isiel do toho aby bola skrinka vyssie to asi nie. Lebo tozvie akoby to pri zavesenej telke vyzeralo.
kludne by som ju aj nizsie dal, tak aby sa pod nu vosiel vysavac a aby sa tam dalo umyt poriadne. sirku podla toho, co v skrinke a na skrinke ma byt.
@maros_get nizsie asi nie, tozvie akoby to vizualne ukazalo, tych 30 cm je podla mna take optimalne. Viacerych poznam co to cca v takej vyske maju a dobre to ukaze a je to aj prakticke.
@slavvo ale nedal veľkosť uhlopriečky ani pozorovací uhol ,výška miesta na sedenie, telesná výška, veľa premenných treba prispôsobiť tak aby si mal výšku očí v strede, tak isto vzdialenosť od TV určuje sa podľa rozlíšenia obrazu
@sgi320 nám presne takto zosilňovač prečnieva cez jednu skrinku, lebo veď načo sledovať nejaké rozmery pri kúpe, och.
Tam je vela veci, ktore treba sledovat aby si dobre rozhodla. My sme si najskor davali telku, sedacku a potom k tomu sme premyslali akoby sme dali skrinku, aby to dobre ukazalo, aby to nebolo rusive. Ze do akej vysky a aj aky typ.
televizor ste davali na stenu, ked pises, ze skrinku ste az potom riesili?
@ivetik78 tiež mám skrinku pod,pre domáce kino a pre počúvanie rádia zo sat, lebo repro v TV je tak pre správy, to mám vypnuté
@hena_7 tieto veci treba pozriet vopred 😉 standardne skrinky, aj zavesene (dokonca aj od Javoriny) sa robia do 45cm na hlbku, co je naozaj pri kvalitnejsej technike nedostatocne, kedze tam moze byt hlbka 38-39cm a na kabelaz potom neostava vzadu miesto
@hena_7 mám pocit, že väčšina tv skriniek nemá dostatočnú hĺbku na to, aby nepretŕčal zosilňovač. Ja som to nakoniec riešil skrinkou vyrobenou od stolára.
@raphael42 neviem no... Mám v klasickej skrinke obývacej zostavy RX-V375 a aj s pripojenými káblami nič nepretŕča...
@megdesign ja som mal na mysli poriadny 9 alebo 11 kanálový ATMOS receiver a také veru 30 cm na hĺbku nemajú.
Ten ma skoro 60 cm https://www.bisaudio.sk/produkty/McIN...
@raphael42 DA predpokladám že slečna/pani nebude živiť ... A aktuálne mám na -20dB hurhaj.... 😄 RX-V je podľa teba neporiadny? 😄
@yuri66 nemá. Mám tú Yamahu doma a aktuálne hrá.
@ivetik78 podla mna dnes to tak velmi vela ludi robi, lebo je praktickejsie mat na stene, aj vyska sa lepsie odhaduje, aby to bolo optimalne pre pozeranie zo sedacky 😉
@svetlanik3 a niektore tie drziaky su aj nastavitelne, ze vies si aj natocit ten televizor, ak potrebujes.
@okro1 natocit ano, ale dobre je mat vysku proste pevnu, aspon teda my mame uz nejaky ten cas telku na stene a len na klasickom drziaku a je to bez problemov 😉
@okro1 hej hej toto som tiez uz videl. dobre ak je napriklad prepojena obyvacka s kuchynou alebo ak je vacsi gauc, ze si vies aj ten televizor naklonit na seba, nech sa ti lepsie pozera.
Len sa nepomylte ako my,sme tv dali vysoko,pritom stojan sa nam zdal vo vyske ok,tak sme dali este nizsie ale aj tak by to chcelo este nizsie.
@emilia25 veru, tiez by som povedala, ze sa to ziada o nieco nizsie. Aspon teda podla tej foto sa to tak javi.
@zur ano este o par cm by sa siklo,ale muzovi sa s uz asi nebude chciet hrat.uvidim mozno ho presvedcim,ked uz nebude mat co robit.
@maros_get moze byt, vsak vyuzitie by sa pre to naslo si myslim. To uz ako sa komu hodi, to si da 😉
@duzu hej to poznam, ale tak mozno sa raz dockame aj toho, ze rovno do TV budu davat schopne repraky 😬
@emilia25 som si isty, ze ano 🙂 ak patri k tym typom muzov, ktori musia neustale nieco robit, ja to poznam. aspon sa zabavi 🙂
@fiel no ale po kupelni,co sa uz v oktobri chysta robit,september je venovany dorabanie kuchyne,soklov okolo plavaciek,malovanie,ako ma toho dost z prace do prace.Do toho ked ma 4 dni aj volno tak zase musi behat s nami,teda s detmi.tak povecsine viac urobi za sobotu ako za tie 4dni volna.
