Tapeta - farebnosť
Ahojte, viete mi poradiť na ktoru stenu dať tapetu? Budem mať v obyvacke šedu plavačku, taku bledšie šedu, chcela by som bledučku obyvačkovu stenu, alebo cisto bielu. Ked vojdem do obyvačky prvy pohlad je na stenu a telku, rozmyšlam ked bude bledučka obyvacka alebo biela, že biela stena za obyvkou asi nebude dobra, nebola by tam vhodna tapeta niejaka s jemnym vzorom? a ešte jedna rada, aka farba sedačky by pasovala k tymto farbam? ďakujem za každu radu 🙂
@jantato bolo by lepsie, keby pridas nejake fotky obyvacky, pre lepsiu predstavu 🙂
@jantato myslim si, ze ta tapeta by mohla dobre vyzerat. len treba fakt vybrat taku nejaku jemnu, ktora nebude rusit.
@hrehusa jedna foto ako to asi vyzera u nas rozmerovo a druha je aku by som obyvku chcela. Davame spolu obyvacku so spalnou. Zatedy to je v štadiu uvažovania, ale čas nas tlači, takže musime už konať 🙂
Nerozmyslala si nad tym, ze biele skrinky a urobit stenu akoby betonovu?
Viem si tu predstavit take tie drevene lamely, co teraz su trendy, videl som to uz vo viacerych variantoch a teda to pekne vyzera a drevo tej miestnosti potom take akoby teplo doda 😉
@stanlej neviem presne čo myslite, viete mi stiahnuť niejaky obrazok z netu? ďakujem moc
@jantato omietku s betonovym efektom a su take aj tapety
Betón teda taká omietka môže ozaj pekne ukázať a vynikne to, keď skrinky budú bledé to akože musí byť úplná parádička si myslím 😉
@kuracinarez no pozriem take tapety, nieje to uplne podla mojej predstavy , ale nemusi to zle vyzerat 🙂
@kuracinarez @betka8880 taketo nieco? https://www.dimex.sk/digitalne-vlieso...
Lamely na stenu Dajte si do googlu lamely na stenu a pozrite obrázky .
pozerala som aj tie lamely, ale asi by som radsej do tej tapety isla, uz len vybrat dizajn a odtieň.
Mne by sa tam pacilo nieco drevene. Tusim tu uz boli spominane drevene lameli to by s tou bielou a sedou islo celkom pekne. Tak isto aj dekorativna betonova omietka je fajn riesenie. Co sa tyka sedacky, tak ta by mohla byt aj vyraznejsia, aby to tam tak povediac ozivila
@jantato mne by tam pasovala nejaka decentna tapeta v damaskovom prevedeni (ta ista farba len matna a hodvabny lesk vzor). Alebo nieco take https://www.kupsi-tapety.sk/l50209-ug...
Pri tých farbách čo si písala by to chcelo práveže niečo také teplejšie, nech to celé nepôsobí chladne, nejaký drevený obklad nechceš tam dať? Aspoň na časť steny len kde bude napríklad telka zavesená?
@zita19 inak taka tapeta sa mi lubi, to si viem predstavit . Super typ myslim 🙂
@marek746 telka bude jak je na fotke polozena. A ano ,aj nad sedačkou rozmyšlam do akej farby ju dame @halepka. No celkovo,nemam moc predstavivosť na toto cele, a obavam sa aby som potom nebanovala,že dam niečo zle a nebude to dobre vyzerať. Preto sa pytam a budem sa určite riadiť aj radami od Vas 🙂
@jantato Takéto som mala na mysli, neviem akoby to ukázalo ako tapeta, ale normálne je taká omietka, ktorá sa nanáša tak kadejako 😉
🤔 @betka8880 aha, no tiez nieje zle, bola by ta stena aj s nabytkom take cele šedo biele. potom aku sedacku oproti? ale tiez rozmyslam ,ked si to predstavim ta betonova tapeta, nabytok bielo sedy, ze ci to ozaj nebude moc chladne. 🤔 🤔 🤔
@jantato Keď dáš nábytok biely, prípadne bielu s drevom a sivú sedačku, tak to bude dobré, keď dáš na gauč napríklad horčičové vankúše, že to doladíš potom tak sa vôbec nemusíš báť toho, žeby to bolo chladné 😉
Ahoj, my máme v kuchyni jednu stenu takúto betónovú a je to krásne. Posielam link tej betónovej omietky a na to ide (2.link) ten druhý náter, ktorý ten betón tak zosvetli. Odporúčam 🙂 httpss://www.hornbach.sk/shop/Tonovana-dizajnova-omietka-styleCOLOR-Loft-siva-10-kg/6375988/artikel.html?sourceArt=6375991&url=6375988&trackArticleCrossType=ma https://www.hornbach.sk/shop/Farba-na...
@natalka_goralka A ste si to robili samy?? Lebo som počula, že čím "škaredšie" sa to robí tak tým je ten efekt krajší 🙂
@natalka_goralka aha, no super,dakujem za linky 🙂 . Ukazem muzovi, lebo budeme si to sami robit, tak nech vie co ho mozno čaka a teda načo nech sa nachysta 😛 v pohode sa stym robi? ci nevieš? a maju aj ine odtiene? nechcem moc tmave.
@natalka_goralka nemohla by si poslat prosim foto tej steny u vas?
aj taketo nieco nevyzera zle, či? myslim tu tapetu alebo co to je za telkou.
https://www.dimex.sk/vliesove-tapety-... https://www.dekoori.sk/geometricka-ta...
tapiet je velmi vela na vyber,skus pohladat,co bude tvojmu oku lahodit
@betka8880 áno, presne ako hovoríš 🙂 čím viac to odflaknes, tým lepšie. Nám to robil maliar, ale my máme nahodenu iba tu omietku a máme to také tmavo šedé. Tu farbu mám ešte odloženu, čiže možno raz, keď budeme chcieť zmeniť, tak nahodíme farbu a nová stena hotová 😁
@jantato netuším ako sa s tým robí. U nás sa toho chopil maliar. A veru netuším ani to či sú iné tiene. pozri si na stranke hornbachu. 🙂 Držím palce manželovi 😁
@jantato posielam aj zopár fotiek ale tie "hrbolčeky" tam veľmi nie sú vidno. Aj na dotyk je to také draplave.
