Stromček v obyvackovom akváriu.
Chcel by som poprosiť o radu ohľadom akvária. Je to naše prvé akvarko a predstavovali by sme si ho tak ako na priloženej fotografii. Vie mi niekto poradiť ako dosiahnuť taký dizajn? Dajú sa takéto stromčeky kúpiť? Ak áno kde? Čítam že stačí nájsť koreň a namočiť ho na dlhú dobu do vody a raseliny ale to je zdĺhavé. Chcel by som kúpiť už hotový stromček. Za každú radu k veci som vďačný. Prípadne nejaký postreh kde kúpim kvalitné akvárium 120x40?
Stromceky v akvariu sa robia tak ze ku krenu ktory sa pouziva v akvaristike sa priviaze spravny druh machu ak chces vatcsi strom alebo teda korunu tak je lepsie poprivazovat aj mensie "vetvicky" ktore to vo vysledku este spevnia nasledne sa mach necha rast ako postupne rastie tak sa zastrihava aby zhustol a zaroven sa tym tvaruje do pozadovaneho tvaru Ak chces akvarium s machmi tak treba davat pozor nato co odstrihnes a vsetko pekne povysavat lebo kazdy kusok co sa dostane na substrat alebo spodny porast rastie dalej a ked sa rozrastie tazko sa to odstranuje plus aby to rastlo rychlo bude treba dostatok svetla a spravna vyziva pre rastlinstvo samozrejmost je dobra filtracia a spravny substrat ktory kompenzuje vykyv latok pri hnojeni
@kamenozrut daj si tam bonsaje
@slavoslav A potom ich nasledne zaleje 500L vody a nasadi rybicky :)
@kamenozrut Ak je to vase prve akvarium, silne doporucujem, si cosi o akvaristike nastudovat alebo sa poradit s akvaristom a zacat s niecim jednoduchsim na chov a udrzbu.. Inak to po velkom nadseni to moze dopadnut tak ze voda bude kalna akvarium zariasnene , rybky budu zivorit a nakonec akvarium s drahou tehcnikou skonci niekde na bazosi.....
podla mna mas dost velke ambicie na to, ze to ma byt vase prve akvarko. najskor by som to ponal jednoduchsie a nieco si o tych zivych rastlinach nieco nastudoval. hlavne je, aby vam v nom najskor vydrzali ryby a potom by som riesil nasledne nejaky ten tuning akvarka
ja som mala kedysi problem odchovat nejaku tu rybku a nie to este zive rastliny. ked sme mali akvarko mali sme tam aj rastlinky, no umele na zive sme si netrufli
@mirec_9 geniálna rada k veci. TIP TOP klobúčik dolu!!!
@kamenozrut a este mala pripomienka.. Jednoduche avarium neznamena male..To je tiez jedna z chyb zacinajucich akvaristov... kupit male 20-30L akvarko "na skusku" s tym je viac starosti a maly objem vody je nachylnejsi na nahlu zmenu teploty, pripadneho prekrmenia rybiciek..atd... samozrejme podla priestorovych moznosti... a na margo obrazku hore... Akvarium by malo mat nepriehladne pozadie... koli dusevnemu stavu obyvatelov akvaria :)
@kamenozrut v prvom rade si povedz kolko chces do toho investovat. Externy filter, led osvetlenie a kvalitne akvarium ~200L je otazka 500+ eur. Ak ste zaciatocnici, tak predtym treba este co to dostudovat napriklad na www.akva.sk Tie stromy nie su extra narocne na vyrobu - je to koren a na nom silonom (alebo specialnym akva lepidlom) priviazany niektory mach (Java). Daju sa spravit taketo, alebo aj napodobeniny ihlicnanov (christmass moss). Problem ale moze nastat neskor, ked sa objavi riasa / sinica a ako zaciatocnik by si nemusel spravne zareagovat a budu s tym len starosti. Koren netreba namacat v ziadnej raseline, staci den / dva vo vedre s vodou a potom v akvariu zatazit na chvilu kamenom a uz nebude plavat. pripadne spodnu cast prilepit o kamen a schovat pod substrat. V albume mam zakladanie 220litrovky, aj malej 30tky. http://www.modrastrecha.sk/blog/viper...
@viperko toto by mi ani na um nezislo, ze rybicky a taketo palky, ze o takychto sumach sa budeme bavit. Ale zase na zaciatku clovek zainvestuje a ma viac menej pokoj nie? Tiez zvazujem, ze by sme si ich zaobstarali, len nemam s tym moc skusenosti, preto si musim coto o chove najskor precitat :-)
@richard71 alebo v koši... Tiež sme mali takéto ambície 😁
@jakubw viac menej nie... Je to maly ekosystem, ktory treba udrziavat v rovnovahe a to sam nezvladne
@jakubw tak ako pri vsetkom, da sa aj lacnejsie a aj drahsie ako som pisal ;-)
@jakubw akva v mojom albume - technika Akvarium sklo optiwhite ( bez zeleneho zakalu) 300 Exteeny filter 200 Co2 system 2kg flasa, elektragnet ventil 100 Filtracne doplnky 100 Led svetlo 150 A potom ostatok - strk, koren, kamene. Rychlo sa to narata. Bezna prevadzka potom zerie elektrinu - filter ide nonstop, svetlo 8-10 hodin denne, ohrievanie vody na potrebnu teplotu....
Skúste na fb: aquascaping David Haborak, urobí čokoľvek 😉
@viperko paráda dík za radu
@viperko par korun sem, par korun tam a uz zrazu sa da do toho pekna sumicka. Ale velmi ma to laka. Lebo tie ryby tak povedal by som, ze upokojuju. By sme to mohli mat doma miesto telky :-)
no neviem, ci by ti ta telka presla, al eje pravda, ze ak je pekne spravene akvarko, clovek vie pozorovat tie ryby aj hodiny. len ako vravis @jakubw nie je to lacna zalezitost
@kebabstar to je otazne, asi by bol problem, ze akvarium by neukazovalo nejake tie telenovely na ktorych si moja zena ide. Ale zase je to investicia na dlho, aspon tak som to pochopil :-)
aj na toto musi mat niekto ako keby dar sa o to starat a venovat sa tomu. investicia to je, ale je to nieco vynimocne co prinesie do domu nieco viac. ako nebala by som sa do toho ist, len to chce zacat asi pomaly
Je dobry v akvarku tekuty uhlik neškodi to rybkam.
