Viete mi poradit, ktore rozmiestnenie by bolo najlepsie? Mne sa najviac pozdava c.3 aj ked sedacka by nebola priamo oproti TV, ale pride mi to take "najvzdusnejsie" usporiadanie...ale neviem :)
1. Treba ti 2 mensie sedacky namiesto tejto eLkovej. Napr. 3+3 alebo 2 + 3...
2. Opticky si gaucom oddel stol od obyvacky.
Ked budete mat 2-3 mensie gauce tak ver, ze budu ovela vacsie ako velky do L. A da sa pomedzi ne chodit.
@rutyruth 1 alebo 2. 3- je hlupost. zalezi na tom, ci sa napr bude behat pod shcody alebo ci je napravo od schodov stena alebo priestor. Ak len stena, mne by to nevadilo, vznikol by tam sice menej funkcny priestor, ale zas by to bolo take otovrene.
@rutyruth tak v tom pripade ak je tam len 3,5 metra tak urcite obr 1... Radsej kup dlhsiu sedacku, napr ja mam tusim 3,4 m dlhu jednu stranu a je to akurat /kuk album/, mozno by som siel aj do dlhsej... Urcite sa v tomto neobmedz.. Od steny po schody je kolko?
@lubomird ved prave, ze v obr. c 1 je od steny kde je televizor po schody 3,5. Nebude to uzke ked tam medzi tym bude este aj stolik? Ci to bude horsie ked bude dlhsia strana gauca na tuto sirku 3,5 m
@rutyruth To tazko povedat. Lebo keby si to mala ako na Obrazku 1, muselo by byt asi medzi schodami a gaucom ulicka aspon 40cm.. Aby sa to dalo vysavat a umyvat. tym padom by ostalo 3,1m co neni malo keby mas len rovnu sedacku, ale ked ju chces do L-ka tak by tam vznikol maly priestor aj vtedy keby bola ta mensia cast sedacky mala. skor tu mensiu cast toho elka dat pri stenu, ale tam mas francuzske okno... Teda na dalsom obnrazku to francuzske okno nemas na tej strane.. tak by to slo...
@rutyruth Ja by som to dala tak,ako to mas na tom obr.podorysu,ale tu mensi stanu sedacky by som dala nie stredom,ale vedla steny,takze opacny roh.Tym padom mas priestor aj na dlhsiu sedacku,aspon o jedno miesto.
Ver tomu, ze najviac sa bude pouzivat ta cast,ktora ma za sebou pevnu stenu ;-) Sedacky by sa mali umiestnovat tak,aby sediaci clovek mal rozhlad na vsetky strany,nie aby musel casto krk otacat a pozerat,co ma za chrbtom
@majki555 @
@rutyruth Ano aj obrazok c2 je fajn, len tam das malu sedacku. Ak ti toto nevadi, neni problem... Urcite by som si do rodinneho domu nedaval sedacku ako sa dava do 2- izboveho bytu..
@jblaze prave pocit je super mame vsetko v priestore aj kresla aj dve sedacky.
@rutyruth mas tam nejak chaos v oknach nie? obr.1 inak ako obr.2
daj 2.
1. je fajn ale nedostanes sa pod schody.
@atlaska ved prave ide o to, ze su okna vymene, cize nevieme to naprojektovat aby to bolo najlepsie - tot co sme sa bavili, zariadovanie uz vo faze projektovania :-D Ono v podstate ide o to ci sedacka bude umiestnena podzne s izbou alebo priecne v izbe - ak bude pozdlzne tak ten priestor bude posobit tak vacsie, mozno otvorenejsie - moznost 1,3 ak bude moznost 2 tak mam pocit ze to bude take viac zapratane...ale to je moj nazor, mozno to niekto vidi inak, preto som to sem supla
@jblaze :-) to je take zauzivane v malych bytoch sedacka opreta o stenu lebo inam sa nevojde. dnes su krasne sedacky ktore vyniknu prave v priestore.
mali sme v plane postel v priestore nakoniec koly rozvodom elektriny sme ju dali ku stene.
myslím, že asi by bolo lepšie dať si urobiť profi návrh vizualizácie interiéru, dnes sú už realistické návrhy v kvalite fotografie a dizajnér to jednoducho už má v hlave a v rukách, odporúčam pozrieť web render.sk
Osobne by som riesil bud moznost na prvom obrazku alebo na tretiom..tieto dva navrhy su najlepsie a uz ty sa musis rozhodnut ci by ti vadilo keby ti chodili za chrbtom alebo nie..
