Dobrý deň, viete mi poradiť či sa s týmto dá niečo urobiť? Gauč po troch rokoch bežného užívania je prepadnutý na dvoch miestach. Dá sa to nejak opraviť?
hmm podla mna nia. musela by si si ho dat proste vyspravit ale myslim si, ze to skor proste kupis novy gauc. v zaruke uz tak isto nie je takze ti v podstate ani nic ineho neostava
to je ale hodne prepadnute ...my mame po 7r vysedene miesto kde sa pravidelne sedi aj cely den kludne pri HO ...ale takto teda nie 🙂
da sa ...otazkou je ci viete sami si urobit ...lebo cez firmu sa to asi neoplati ...
Rozober zo spodu čalúnenie a pozri čo tam chýba, podľa toho sa potom zariadiš. Toto iba vysedený molitan nebude. Niečo sa možno utrhlo, tipujem zlepené spoje molitanu, alebo možno pružina, rošt... ťažko tipovať ak nevidíme.
Sused si sam opravil takyto podobny gauc.Zo spodu vykuchal dal tam dosky a molitan a je jak novy a to myslim vazne.Najlepsie je kupovat gauc urceny na celodene pouzivanie.Moja mamina ma takovy uz 7 roku a stale je ako novy a to sa na nom aj spi nie sice stale ale spi.Ten gauc bol ale asi o polovicku drahy.
hmm. mna teda riadne prekvapuje, ked uz niekto predava gauc na celodenne pouzivanie. zachvilku tu asi bude doba, ked okna budu max 2. otvorenia denne, chladnicka, sporak, mikrovlnka tiez na limitovany pocet pouziti za den, alebo si priplatis za verziu na celodenne pouzivanie. ludia spamatajte sa. 🤔
@kris_tin257 taktiež odporúčam otočiť, vytrhnúť kryciu látku ak tam je. Ja som mal také zvlnené pružiny, ktoré boli uchytené v debilných plastových úchytkách ktoré sa vylámali. Pri kontajneri som našiel rošt z postele, pružiny som povyberal a nahradil na mieru odrezanými lamelami z roštu. Odrezal som ich asi o 1cm kratšie a napasoval tak,že som ich vkladal šikmo a pootočil do správnej polohy pod molitanom-na konštrukcii sedačky... Tú kryciu látku som potom nacvakal sponkovačkou späť.
Je to pohovka z vera-nabytok, sedacia súprava Gino https://www.vera-nabytok.sk/p/17642/s.... Do našej obývačky potrebujeme jedine sedačku v šírke cca 205 CM a chceli sme v tvare L s úložným priestorom a rozklapanim. Pred troma rokmi sme inú nenašli, teraz sme rozmýšľali že dať urobiť na mieru ale najlacnejšiu čo nám nacenili nám nacenili na 1200€ a to nám príde už veľa. Tak rozmýšľame ako ďalej
ved si treba zbehnut napr do sconta tie co maju segmenty a vyskladat ako chcete, su rozne dlzky ... my sme si tak presne tiez vyskladali aby to vliezlo presne ...
kazdopadne, bez toho aby ste to "rozobrali" nic nezistite ...
su ludia ktory si to spravia sami a urobi im to radost, vacsinou si ale ludia povedia, *** nato ...kupim nove ...ale to je zas zbytocny odpad ...
Sedačka za 300€, ktorá pred 3 rokmi mohla stat asi tak o polovicu menej.. pri takej sedačke treba ratat, že nevydrží 10 rokov. Musíte to tak brat, že splnila účel a teraz vás oprava vyjde len viac ako vtedy stala, kupte si radšej novú kvalitnejšiu 🙂
@kris_tin257 skúste to otvoriť, možno to je len nekvalitný molitan, ale konštrukcia bude v poriadku, tak len kúpite nový molitan s vyššou hustotou a s tou sponkovačkou nacvakáte látku naspäť.
@darkr12 vtedy to bola jediná ktorú sme našli, teraz sme našli 3-4 také ale všetko na jedno kopyto tak zas sa bojím že o dva roky riešime rovnaký problém
@kris_tin257 toto vyzerá na výrobnú vadu, ktorú by som asi riešila tam, kde ste gauč zakúpili. Hoci aj po troch rokoch! Máme gauč 17 rokov a stále vyzerá ako nový, dokonca sa ani nevysedel poťah! A to na ňom skákali decká, a rozhodne sme ho nešetrili. Kvalitná práca proste nepustí.
@kris_tin257 to si myslím, že je ešte celkom fajn cena za sedačku, na to, že máte takéto špecifické požiadavky a bude robená priamo na mieru. To treba rátať s inými cenami, než keď kupuješ v obchode už hotovú.
@capzahradnik necuduj sa, uz aj pri niektorych topankach mas napisane: obuv nie je urcena na kazdodenne nosenie.
Super, takze ked ju chcem nosit kazdy den, mam si kupit dva pary?! 🙂
tak myslím si, že nijaký gauč nie je takoľko dokonalý, aby sa tomuto dalo po nejakom čase vyhnúť. avšak 3 roky mi príde relatívne krátka doba, reklamáciu riešiť nechcete?
@kris_tin257 zalezi aka bude kvalita neviem, my sme proste na sedacke nesetrili, dali sme si robit na mieru, vysla nas okolo 1300 co si pamatam a teda neni na nej ani naznak zeby bola prepadnuta, vysedena alebo nieco. Ked budes kupovat v nejakych vacsich marketoch by som sa mal na pozore.
Podľa mňa to je kvalitou. Gauč asi nepatril medzi tie kvalitnejšie kúsky a potom to takto veľmi často dopadne, že sa veľmi rýchlo nejaká tá časť, na ktorej sa sedí najviac najrýchlejšie vysedí
@glopa tiež si myslím, že treba pri takýchto veciach asi siahnuť hlbšie do vrecka, potom to môže dopadnúť napríklad aj takto. ale tak keď niekomu nevadí po krátkej dobe meniť celú sedačku, tak potom je to ok 🙂
@mato001 my by sme si aj siahli hlbšie do vrecka ale nenašli sme vtedy inú s danými parametrami, boli sme radi že vôbec sme našli túto jednu. Predsa keď potrebujeme šírku gauča 205cm lebo stena má šírku 207cm chceme aby bola do tvaru L mala úložný priestor a bola vyklapacia, veľa možností nie je ani dnes. No už sa dá vybrať aspoň z 3-4 modeloch ale ani jeden nám nepríde veľmi kvalitný tak nevieme či rovnaký problém nebudeme riešiť zas
@kris_tin257 tak to je jasne, velakrat nemusi sediet a zapadnut presne do rozmerov obyvacky. aj my mame malu obyvacku, takze to bol takisto pre nas celkom problem, kym sme nasli a vybrali taku, ktora by vyhovovala aj velkostne.
