Ovládanie set top boxu skovaného v skrinke
Neviem ako mam dosiahnut ovladanie s dialkovym ovladacom (set top box),ked vsetko mam skovane v skrinke v obyvacke?
tiež som rozmýšľala, že ho schovám do skrinky, vôbec ma nenapadlo, že to nebude fungovať :-( No som zvedavá, či sa to dá nejako vyriešiť
1. samozrejme zalezi na tom o aky STB sa jedna ale v v principe by som ziadnu elektroniku nezatvaral do skrinky. Pristroje sa zohrievaju, niektore dost intenzivne a potrebuju chladenie. V uzatvorenom priestore nie je chladenie dost ucinne a znizuje sa ich zivotnost. Preto taketo zariadenia neodporucam napr. ani prikryvat vysivanymi deckami a pod. 2. ak uz skrinka tak otvorena, ak zatvorena tak maximalne sklom. 3. ak zatvorena skrinka tak aspon otvorena zozadu a trocha dalej od steny 4. pohladat na prijimaci vetracie otvory a nechat ich "volne" Ale vzdy zalezi od konkretneho STB (orange fibernet, satelit, DVB-T, magio...)
skrinka sa da zozadu pekne odvetrat,to je najmensi problem. Vraj existuje vecicka-zosilnovac ignalu ktora sa da do skrinky a funguje dialkovy ovladac a zariadenie v skrinke bez problemu. Aj ja zhanam, ale nenasla som nic podobne, v kamennych obchodoch som sa zatial nepytala,len na nete. Sused ma sklenene dvierka a skrinke a ma tam vsetko-satelit, DVD....
@atlaska Potrebujes toto http://www.ebay.co.uk/itm/IR-Extender... Vysielac nalepis dnu, prijimaciu infra ledku nalepis nikde vonku. Staci nikede z boku ale tak, aby na nu bol opticky vyhlad... Vyhodou je, ze to funguje na vsetky zariadenia, ktore budes mat dnu v skrinke. Prenasa to kazdy signal z dialkoveho... tak uz len objednat z Ebay, alebo najst niekde v eshope...
http://www.dipol.sk/ir_extender_dialk...
@misulinko ....kujéééém ;-)
@atlaska Neni zac :) Este ma napadlo jedno riesenie, ktore by mohlo byt podstatne lacnejsie... Keby sa ti podarilo zohnat kusok optickeho kablu /mozno sa da aj kupit, alebo ak mate vianocny stromcek z optickych vlakien, ktory ma v podstavci ziarovku a prenasa svetlo zo spodu do ihlicia :) / , tak by som skusil taky experiment, ze by som ten kablik ocistil na koncoch a zatvoril ho do skrinky tak, aby pretrcal cez dvierka. Ked na neho zamieris s dialkovym, tak by teoreticky mal preniest svetelny signal do vnutra. Koniec kablika by som nasmeroval niekde pred setupbox /kde ma prijimaciu diodu/. Ak by to fungovalo, tak by som to navrtal zboku na stalo, alebo vyviedol kablik zo zadu a nejak decentne ho nalepil na tu skrinku. Optika prenasa svetelne ziarenie, tak mohlo by to teoreticky fungovat aj s infra dialkovym... :)
minuly tyzden som kupil na odporucanie niekoho tu na fore toto:http://www.dipol.sk/ir_extender_dialkoveho_ovladania_signal_irb-600u_3-cestny__R94130.htm a mozem povedat ze to funguje vyborne. settop box schovany v skrinke, nic nie je vidiet, maly prijimacka extendera cca 1x 1.5cm sa prilepi na miesto kde sa namieri dialkovy ovladac. napajanie cez USb priamo zo settop boxu. vyborneee emoticon dakujem za super tip ako schovat tu hnusnu krabicu
@darthez to máš akú veľkú odpornú krabicu na sat? ved dnes je to také malinké že to dáš pod placku alebo i za a ani nevidieť čo tam je stačí aby bol len kúsok dostupný na ovládanie
@duzu takyto, len od telekomu: http://img.orange.sk/orange_sk/img/na...
