Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Obývačka
Vedeli by ste si predstaviť takúto obývačku? Venujem sa dizajnu ako hobby a rozmýšľam, že by som sa do toho pustila po 10tich rokoch aj pracovne. Čo myslíte? 🙈
@zuzanka_kolekova Príde mi to ako nejaký retro-futuristický dizajn. Ale prečo nie? Ak a to niekomu páči, nech si to dá. To ako chceš takto prerobiť obývačku? Alebo to niekomu navrhuješ?
@chrobak7 toto bol návrh pre známu 🙂
@zuzanka_kolekova Nie 😞 je tam pomiesanych az prilis vela stylov a cele je to take rozhadzana, neharmonicke. Jednotlive prvyk sa mi pacia (stol, stolicky, betonova stierka, dvere) - ale nie dokopy. Ta stena betonova mi nesedi s takymi dverami a bielymi listami. Nepacia sa mi ani svietidla, gauc, zaves na oknach a ten krb? a skrinka alebo alebo co to je nad nim a doplnky. Toto bol finalny navrh, ktory sa presne takto realizoval?
@fokuska nie 🙂
@zuzanka_kolekova mne to pride "preplacane" a chyba mi tam vzdusnost. A to svetelne "cudo" nad krbom by som vymenila za velky obraz alebo seriu vacsich obrazov. Telka je privysoko na to aky je format. Jedalenske stolicky prilis mohutne, to by chcelo nejaky odlahceny typ. A zrusila by som aj tu lampu pri gauci. Ta mi tam pride uplne bezprizorna a bezucelna
Ahoj, Nie, vobec, ale nenechaj sa odradit ak si veris. Vsetky prvky su mohutne (okrem stolov) vzhladom na maly priestor ktorym sa miestnost zda byt. Stolicky su pekne, no mohutne k tomu uzkemu stolu a su natlacene na seba. Uzatvoreny gauc pred TV mi nepasuje. TV je velka na ten priestor a vysoko. Skrinka nad TV posobi tiesnivo, je velka. Odrazajuce svetlo na plafone ako v dome duchov. V jednom byte sme mali lampy takto na mure s TV, vlavo/vpravo, uplne zbytocne a rusiace - to pisem o vypnutych. Sama TV na stene nepotrebuje zvlast viacere doplnky. Svietidla mohutne, vsetky 3, drevena vaza tiez, krb tiez, ramy na dverach tiez. Lampa pri gauci tam nema miesto. Zaves sa asi zabudol odostriet. Tazko definovat co je nad krbom. Maly stolik priam navadza na vylozenie noh, kedze chrbatova opierka je neexistujuca a pri pozerani TV treba zaklonit hlavu az na vrch pohovky. Vzhladom sa svetlo vonku a zapnute svietidla vnutri, je miestnost tmava. Pozadie neskorej jesene pridava na chuti opustit miestnost co najskor.
Ako dizajnovo pekne, len vsetko tak povediec na sebe, ziadne volny priestor, chcelo by to tam vniest trocha vzdusnosti
Dvere by sa mi skôr hodili do púzdra ako takéto lietačky. Jedny aj druhé by som bol teda vymenil. Nábytok je podľa chuti každého, notiež mi bije do očí ten malý priestor mezi jednotlivými kusmy nábytku
