Návrh interiéru obývačky v paneláku
Dobrý deň prajem. Mám iba dvojizbový byt, ale nechcem z neho preč, to je prvá vec. Druhá, že sama neviem navrhnúť obývačku. Potrebujem tam jedného dňa mať posteľ, lebo spálňu nechám dcérke. Nájde sa tu nejaký "dizajnér/návrhár", ktorý by v tom vedel pomôcť, ako na to a kam dať posteľ, aby nezabrala celú obývačku a pôsobilo to dobre? Ďakujem pekne. Monika
@steffan33 kym si ja niekoho najdem,prejde 300 rokov,takze som v klidku 😆
@laskovec ups :-) ospravedlnujem sa. Spominala si ze si dama v rokoch tak som si to zle prelozila.
@laskovec a nerozmyslala si nad variantom ze rozdelit tu detsku? Ty by si si ukrojila cca 2 m zo siestich, predel by sa urobil bud ako sadrokarton alebo drevena stena s dverami a malej by ostala izba s oknom 2,55x4 m. A obyvacka by ostala cisto obyvackou. Alebo z coho su priecky? Ked by sa ti chcelo burat tak urobit dvere z kuchyne do detskej.
to s tým rozdelením detskej nie je zlý nápad, sú už rôzne možnosti, sadrokartón by s takomto prípade mohol byť fajn aj by to mohlo dobre vyzerať a keď budete mať návštevu, že v obývačke tak to bude OK, nič tam nebude rušivé, keďže tá ostane tak ako je ;-)
Ahoj, mna napadlo ako vyssie uz niekto navrhoval, že ak to steny dovolia, predeliť spálňu na dve menšie časti, vchod do detskej by bol z kuchyne, prípadne chodby a do spálnovej časti by som zrušila priečku z obývačky a riešila to len nejakým závesom. Avšak netuším, či by sa takto dala priečka z obývačky do spálne vybúrať.
@mirunkad To uz bude vela burania. Najjednoduchsie urobit sadrokartonovu stenu a do nej dvere. Priecku vymerat podla dlzky postele. V nakrese je postel siroka 140 cm. Do obyvacky za dvere by som dala vstavane skrine pripadne pracovny kutik.
@laskovec a aby v tvojom spiacom kutiku a aj pri prechode do detskej nebola az taka tma tak vyriesit nadsvetlik
@wivik Da sa aj takto, akurát že mne by tam chýbalo svetlo, nadsvetlík by sa mne osobne nepáčil...a vadila by mi priechodnosť. Ale to už je na majiteľke.
@mirunkad Jasne ze to nikdy nebude plnohodnotne byvanie ako v trojizbovom byte. Tam by sa isla len vyspat a obyvacku by nemusela mat zapratanu. Pripadne keby mala slecna chcela vecer pozerat rozpravky tak moze tam mat take zatisie kde sa vie zasit a nieco si precitat. Ale to sa uz majitelka musi vyjadrit co by jej viac vyhovovalo a aky kompromis je ochotna urobit
@mirunkad achoj. Dakujem. Ano, soalna bez okna,ti nedam. A nechcem prechodnu uzbu s detskou. To je taka kutica. To by ma porazilo.
@wivik nie nie. V takej kutici soat veru nechcem. A bez okna uz vobec nie 😕
@mirunkad achoj. Zaujimave. Lrn to buranie by bol asu problem. Vyzera to ako nosna priecka. Zistim. Len potom naco mi bude taka velka obyvacka? Na ukor spalne? Ale ocenujem pristup 😀
podla mna je toto zbytocne tolko burat, da sa to aj inak, efektivnejsie, aby nebolo treba tolko burat, staci, ked sa predeli nejako sadrokartonom a bolo by to OK :)
@dalaj burat sa mi veru nechce 🙄
osobne by som to urobil asi tak, ze v obyvacke ku balkonu by som dal akoby spalnu, postel a zvysok by som nechal obyvacku, jedna znama to tak mala urobene, lebo detsku izbu nechala detom a nemali s tym problem, obyvacku mali predelenu takymi roletami a bolo to celkom fajn ;-)
@laskovec veľká obývačka sa podľa mna dá pekne využiť, pracovný kút, veľká vstavaná skrina, knižnica...:-) držim palce
@mirunkad dá sa využiť to je pravda, ale radšej podľa mňa ubrať priestor z obývačky jak z tej izby, izbu radšej nechať dieťatu celú ;-)
@eduardcho achoj. a nahdou nemas foto? by to pomohlo ako ilustracne, ze ako to spravit, ako by to vyzeralo. pliiiiiis :)
@mirunkad este by bodlo, keby som to tak niekde mohla vidiet, lebo moje priestorove videnie a esteticke sa rovna nule :)
@laskovec to ti verim, do toho by som sa ani ja dnes uz nehrnul ;-) Lebo to bordel a prach vsade. Ale o tom som nechcel, ked tvoje priestorove videnie nie je bohvieco jak si pisala, tak si skus najst, stiahnut nejaky program :-)
@laskovec tiez by som riesila tento problem len zaluzim pripadne nejakou prirobenou kniznicou ktora by oddelovala obývacku od spalne ako navrhol eduardcho. Znama býva s dcerou v jednoizbaku a je to uplne paradne spravene. V izbe ma vstavanu skrinu manzelsku postel ktora je oddelena od obývacky knižnicou a ostatok izby pozostava z gauca L-koveho, stolika nejaka ta mala komodka a televizor pod ktorým je skrinka.Dalsia varianta to maju zase dalsi znami, ze maju v obývacke akoby podium na ktorom je polozený gauc a v tom podiu maju vytahovaciu postel to je tiez v pohode. To podium je max. 30cm vysoke tolko co sa tam vojde matrac plus teda perinar aby bolo kde odkladat periny
To podium som najrpv zvazovala, ale na druhej strane sa mi nechce stale postel vytahovat a zatahovat, na to som leniva a navyse by ta postel bola moc nizko, si myslim. Takze ten navrh s oddelenim takou tou kniznicou sa mi pozdava. Nejake foto by sa nenaslo? :)
@dalaj Mozno to tak takto poriesim a basta. Alebo to proste spravim len podla nejakeho obrazku. Musim nieco vygoodlit :) Dakujeem.
@laskovec napis do pinterestu obyvacka so spalnou a mas plno obrazkov https://pin.it/4y6pftfb57jrna
@wivik Tieto riešenia sa mi veľmi páči.
@wivik Idem na to sefe :)
@laskovec :-D
