Potrebovala by som nejakú inšpiráciu na nábytok do obývačky. Ide o to, že v malom byte potrebujem využiť aj priestor v obývačke na nejaký úložný systém. Mám aj približnú predstavu - pozdĺž jednej steny by som chcela vysokú skriňu od steny, kt. by pokračovala nižšou komodou. Celé by to malo mať dĺžku 3 metre. Viem, čo chcem, ale potrebujem to dať nakresliť a vyrobiť a mám problém s tým, či to bude vyzerať ucelene,,, aby to nepôsobilo v obývačke rušivo, navyše z boku to bude oproti vchodu. Nie je to televízna stena, takže TV a pod do toho nemá byť zakomponovaná. Nemá niekto nejakú skúsenosť s úložným priestorom v obývačke? Prípadne fotky by boli super ako inšpirácia...
@zienka11 ak ulozny system, mozes to riesit ako vstavane skrine v predsienkach, v strede je medzera, ktoru mozes polickovat a ukladat tam vecicky.. Najdem foto
Takto som to myslela.. Len sa s tym treba pohrat.. Natiahnut do sirky.. Niektore skrinky v kocke ako suflik... V tej fuge kludne policky nepravidelne, kratke..
vyskusaj dat podorys, to by bolo lepsie podla toho by sme ti skor vedeli poradit, ale poviem ti, ze kopa napadov sa da najst na zahranicnych strankach, my sme sa aj na pintereste trochu inspirovali v niektorych veciach
Ak to potrebujes vidiet a nevies si s tym dat rady, tak oslov nejakeho bytoveho dizajnera. Sice si za to zaplatis ale budes to vidiet a podla toho si to potom vies dat vyrobit na mieru stolarovi alebo nejakej firme.
@zienka11 vies co ? skus pozriet pinterest, ja vzdy najdem inspiraciu tam alebo este mi napada, ze ked si pozries napriklad stranku okay https://www.okay.sk/nabytok/ alebo ikea, tempo https://www.ikea.com/sk/sk/ tak maju aj pekne fotky k nabytku, ze asi ako vyzera dokopy, tak sa moze inspirovat takto podla mna .. neviem este sa snazim na nieco prist ale nic mi nenapada
Tiez mam malicky byt. Je to 3izbak vo vymere 2izbaku, takze taka kuchyna ma len 2,5x2,5 m (nemam v nej stol) a napr. do chodby mi nevojde ani susiak... Teda obyvacka sluzi aj ako jedalen, pracovna, zehliaren/susiaten, spajza aj odkladaci priestor na vsetko mozne...
Viem, ze to nie je tak, ako chcete u Vas, ale ukazem Vam, ako to v obyvacke mame my. Fotky su tesne po spraveni, chyba tam par dvierok :D
Mame tam potravinovu skrinu (ta samostatna zboku, uz ma dorobene dvierka aj hore a dole. Od dveri z kuchyne mam policky na korenicky, co je super, lebo v kuchyni tam mam hned sporak, tak bez problemov pri vareni vytahujem korenie a davam ho spat).
A tiez tam mame velku vstavanu skrinu na celu dlhu stenu cca 4,5m. Ta skrina je na strane od okna uzka len nieco cez 30 cm, pricom sa postupne rozsiruje na nejakych 90 cm pri kuchynskych dverach. Je to super efekt, lebo to vyzera, akoby sme mali sikmy strop :D Z oboch stran su dvoje posuvne dvere a v strede miesto na TV a nejake somarinky. Aj v tych strednych skrinkach mam uz dole 5 dvierok (stredna vyssia nie, tam mame krabicku na tv a playko) a hore dalsie 3 (na striedacku).
Na jednej strane mame miesto na zehlicku, metly, vysavac, sijaci stroj, vedra, policovu cast na kuchynske pristroje, prazdne zavaraninove flasky a utierky. Potom tam je kusok volny a tam mam ulozenu zehliacu dosku a susiaky na pradlo. Na druhej strane mam police na zvysok kuchynskeho riadu, co nevosiel do kuchyne, plastove a sklenene dozy (mam ich strasne vela), flase s alkoholom, a tyc s vesiakovou castou, kde mam zavesene uzke policky a pod nimi zasuvky z kuchyne, ktore som kvoli vacsej chladnicke musela dat prec. Tam mam zavesenu aj malu zehliacu dosku a poskladane vianocne ozdoby a napr zbierku papierovych tasiek...
V strede pod/nad tv mame lekarnicku, spolocenske hry, lego a jedna skrinka ma zabudovanu zastrcku, takze v nej je predlzovacka a kable od tv a prislusenstva. Zaroven tam su aj otvorene policky na pamatne somarinky :)
Viem, ze to nevyzera az tak obyvackovo, ale sluzi to paradne :) Navrhovala som si to sama, vratane kazdeho detailu na mieru jednotlivym veciam, robil to moj otec s kolegom (+ pomahal priatel a este 1 kamarat). Po vyhotoveni sa naslo par veci, kt by sme uz urobili inak, take mensie chybicky krasy, ale mne to nevadi :D
Trend malych uloznych priestorov v obyvacke je podla mna len pre minimalistov alebo tych, kt maju dobre ulozne priestory inde (napr pivnica a povala v dome, satniky, spajze,...) a nie do malych bytov, ako su u nas... Spravte si preto obyvacku tak, aby sluzila VAM, co tam byvate a nie podla toho, co si mozno pomyslia ini...
Nasla som fotku aj po dorobeni dvierok a zabyvani sa (uchytky su teraz vsetky strieborne, dokupili sme ich neskor) :) a je tam vidno aj priestor na zehliacu dosku a susiaky :D
bordel na fotkach nerieste :D
Fakt naj urobíš keď si sadneš s niekým kto robí dizajn, urobí pár variácií a budeš si vedieť vybrať a hlavne uvidíš to tam a bude pracovať s priestorom takym ako máš naozaj.
Pridávam pôdorys, potrebujem vyriešiť stenu, pri ktorej je naznačený stôl, vchod je oproti stolu, vedľa "televíznej steny". Otvor z druhej strany je kuchyňa. Kvôli vstupu nechcem vysoké skrine po celej dĺžke, nebolo by to dobré a asi by to bolo aj stiesnené. Predstavu mám, že od steny by to bola vysoká skriňa až po strop a končilo by to "komodou".
A áno, rozmýšľala som aj nad dizajnérom, ale nie je to lacná služba a zase až tak vyblázniť sa na tom priestore nedá, mal by byť hlavne praktický, keďže je to malý byt. Takže hľadám inšpirácie, kde sa dá :)
@lopka1313 ďakujem za fotky, súhlasím s tým, že byt by mal slúžiť hlavne tomu, kto v ňom býva. Super, že máte šikovného otca, ktorý dokázal nábytok aj vyrobiť, veľa ste tým ušetrili.
@mamulienka34 ja to určite dám nakresliť, ale skúsenosť je, že tí, ktorí to kreslia v nejakých obchodoch s nábytkom na mieru už potrebujú presne vedieť, čo človek chce kupovať a poradiť veľmi nevedia. Dizajnéra nechcem riešiť ako spomínam vyššie, sú to veľmi drahé služby...
@zienka11 takto mozu byt skrine ale aj priecky tak keby sa ti to pacilo tak by to mohlo vyzerat ze za stenou je druha izba a mala by si tam ten ulozny priestor ( prvy a druhy obrazok)
https://pin.it/jon2bglgcqdfqz
Tie navrhy vyssie tiez dobre vyzeraju
Na pintereste je strasne vela inspiracii
