Ahojte..som zvedavá na vaše názory.Máme spravenú vizualizáciu obývačky, no stále sa neviem rozhodnúť :
1. na ktorú stranu umiestniť TV stenu
2. či nechať úplne otvorenú kuchyňu alebo ju čiastočne oddeliť priečkou od obývačky.
Od začiatku som chcela mať gauč na ľavej strane izby, aby som mala výhľad aj na terasu a von, no keď dáme TV na stranu kuchyne, budeme na ňu pozerať zo zlého uhla, a navyše pohyb v kuchyni bude rušiť pri pozeraní.
Keby dáme opačne, gauč zasahuje do kuchyne, v prípade ak by tam nebola priečka a kuchyňa je otvorená.
Čo by ste poradili? Vďaka
gauč by som dal oproti kuchyne, tak ako to máš v tých spodných návrhoch. to je podľa mňa ideálne rozmiestnenie a zbytočne by som teda nevymýšľal a ani by som kuchyňu od obývačky neoddeľoval
Pani Czikovej sa spytajte, ze preco vam robi z obyvacky slalomovu drahu? To kazdy kto pojde do kuchyne bude kluckovat medzi stolikom, hovnikom, gaucom popred televizor?
Gauc dajte do rohu, tam kde je teraz ta skrína a zrkadlo, TV na stenu od kuchyne, aj ked aj tak sa bude kazdy kto pojde z kuchyne na WC presierat popred TV ale aspon sa v pritmi neprizabije o natiahnute nohy divakov.
Máte tu dva problémy - spojená kuchyňa s obývačkou, čo sa dostalo do módy pred veľa rokmi nevedno prečo a teraz to spôsobuje problémy pri návrhoch, podobne ako aj tu. Druhý problém je televízor ako hlavný prvok v obývacej izbe. To je choroba 21. storočia. Ak by ste sa TV zbavili, prípadne ho mali len ako doplnok pre chvíle absolútnej nudy, dá sa s tým pekne pracovať. Ak však má obývačka slúžiť pozeraniu televízie, je to katastrofa.
Ja by som jednoznačne dal gauč oproti terase, knižnicu s čitateľským kútom oproti kuchyni a máte krásne pokojné miesto. TV možno ako doplnok na tú stenu pri kuchyni. Oddeľovať kuchyňu je teraz asi už neskoro. :-)
@zita19 to nie je zrkadlo ale vchod do obyvacky..ano mame projekt kde je obyvacka centralna, takze prechadzat popred tv sa bude, ale s tym sa da zit u nas :)
@petiar nie je neskoro, este sa nam len mury tahaju ;) no nam sluzi obyvacka hlavne na oddych len tak, oddych pri telke:)
@henyka86 No, neviem, nie som odborník, ale asi by som do tejto dispozície už žiadne múry navyše (oddelenie kuchyne od obývačky) nedával. Nech je ten priestor taký "veľkorysý". Ja som u seba, naopak, trošku zväčšoval vchod do kuchyne, ale spájam to s chodbou. Premýšľaj aj keď príde viac hostí ako budete sedieť, kam postavíte vianočný stromček a také tie občasné veci, ktoré ale raz za čas určite nastanú. ;-)
@henyka86 gauc by som jednoznacne dala oproti kuchyne a nie tak ako vam to navrhla na druhom obrazku. Radsej ju uz potom pritlacte pri to francuzske okno
@juliana434 ano len tam sa pozera na TV zo zleho uhla to je ten problem..v projekte mame tu stenu pri kuchyni dlhsiu, len my sme to chceli viac otvorit kuchyno-obyvacku
existuju aj nieco ako konzoly na tv kde sa tv zavesi na stenu a da sa s nou otacat cize si ju vies natocit na gauc.
osobne sa mi tiez nepaci ze tv je centrom mnohych obyvaciek a aj gauce su vsetky na nu natocene ...
je aj ten Lkovy gauc podmienka ? nedalo by sa lepsie nieco vymysliet z napr dvoma samostatnymi dvojmiestnymi gaucmi ?
z tych dvoch navrhov rozhodne ten spodny. to vazne musite mat rozvrhnutie obyvacky s kuchynou podriadene spravnemu uhlu pri pozerani televizora? ak vasa odpoved, ze ano, tak ste si mali spravit samostatnu obyvacku a nespojovat ju s kuchynou. spojeny priestor je pre tych, co ho chcu mat otvoreny kvoli spolocnym chvilam, volnosti pohybu a rodine. ak je u vas niekto tv maniak (ako napr. moj svokor, ktory musi mat tv pustenu, aj ked ma navstevu), tak treba oddelenu miestnost. lebo potom je len krok od poziadavkymtypu “nepocujem telku, ked ...ty mas navstevu ...deti sa hraju... ty varis” atd. cele zle.
Druhy je lepsi, ale otoc tu sedacku ako pise zita19, aby z celej bolo skutocne vidno do terasoveho okna a do priestoru, aj ta lenoska by mala vacsi zmysel, ako ju mat za chrbtom sedacky. Ak bude niekomu vadit ruch z kuchyne, pozves ho na pomoc, aby to bolo rychlejsi a VSETCI mali klud pri telke ;-)
@henyka86 to biele v pravom dolnom rohu je krb? Tam by som dala gauc a pre krb hladala lepsie logickejsie miesto. A medzi tym bielym, tou komodou to su dvere? A tie dalsie vedla TV na najspodnejsom obrazku su tiez dvere?
Dakujem bohu, ze moja obyvacka ma 4 steny, 1 dvere a jedno okno a kuchyna tiez 4 steny, jedny dvere a jedno balkonove okno. V poondiatom socialistickom panelaku mam hektar priestoru v obyvacke, a kuchynu absolutne funkcnu aj s jedalenskym stolom. Ked raz budem velka a bohata a buden stavat dom, tak zarucene nedam spojenu kuchynu a obyvacku. Ked tak obrovsku kuchynu s jedalanskym kutom a dverami a obyvacku s velkym gaucom a velkou kniznicou, aj telka bude, lebo niet vacsieho pohodlia ako sa predriemat v leze na gauci pri "pozerani" TV :-N
@henyka86 presne ako pise petiar, tiez by som dala sedacku tak, ako ste to chceli povodne, s vyhladom na terasu a ak telku vobec dat, tak na tu medzistienku medzi tie dve presklene steny, teda zavse zastierat len z jednej strany, uplne zlava a uplne sprava. my to tak mame a nic by som nemenila, akurat ze my mame telku vlavo v rohu, lebo presklenie mame v jednom kuse, nie na dve casti, takze nam popred telku nikto nechodi, kedze je na "terasovej" stene celkom vlavo. mozem poslat foto do IP, mame velmi podobnu dispozicii toho priestoru, tu nemozem dat foto verejne, mame doma permanentne priserny neporiadok :-D , deti sa hraju vsade. ozaj, dajte si do domu samostatnu miestnost ako hernu pre deti, nasi ju maju v kazdej jednej izbe na svoj sposob. :-p
@henyka86 a tu zavesovu tyc nepredelujte, rovno ju potiahnite v jednom celku, takze ked medzi tymi dvoma presklenymi plochami bude telka, viete ju kedykolvek zastriet zavesom, akoze telka na tajnasa. :o))
@zita19 tam sa mi ten gauc nezmesti idu tam z jednej strany tam vpravo dvere do spalne a na tej strane vlavo zas chodbicka do detskych tam je tiez otvor..tak chceme to mat otvorene nech sme spolu ale na druhej strane aj si pozriet njaky film vecer a aby sme tv mali dobre umiestnenu nie kukat v takeho uhla..
@kkl82 nie je to podriadene len pozeraniu tv ale tak predsa TV do obyvacky patri si myslim a ludia mavaju bezne velke obyvacie TV steny a to je gro obyvky
@majina.b Sa mi podľa tých fotiek zdá, že do kuchyne majú aj iný vchod, nie? Medzi stolom a rúrou na pečenie sú tam nejaké dvere.
@henyka86 Že TV patrí do obývačky je obľúbený omyl a zlý zvyk. To, že to tak majú všetci ešte neznamená, že to je správne - skôr to platí naopak. Televízor je nebezpečný spoločník a veľký osprostievač. Alebo, ako hovorí klasik - chudobní ľudia majú veľký televízor, my bohatí máme veľkú knižnicu. ;-)
Ja za seba môžem obyvacko kuchynu jednoznačne odporúčať... Krásny veľký otvorený priestor..kde máš celú rodinu... Negatíva nevidím absolútne žiadne... To čo sa popísalo u nás vôbec neplatí...bordel tam nie je, smrad tiež nie, ruch? Aký? Z čoho?
@henyka86 za mňa skôr ten posledný návrh, ale bez tých rastliniek naokolo a toho ležadla. Myslím, že je to až príliš nahustené, ale je to o vkuse. :)
@petiar , a keď máme veľký televízor aj veľkú knižnicu, tak sme sprostí aj bohatí? :) Toto hranie sa na niečo viac len kvôli tomu, že nemá niekto televíziu som nikdy nechápala. Žiadna televízia nie je zlá, ty sám si volíš čo budeš pozerať a čo nie. Nijako sa to nevylučuje s knihami. Doteraz nerozumiem tomu, aký má televízia súvis s tým, či je niekto knihomoľ. Možno to bude tým, že mám doma veľkú telku a už som z nej osprostela. :)
A inak, spojená obývačka s kuchyňou je podľa mňa skvelé riešenie. Momentálne bývame v takom byte a neviem si predstaviť oddelenú kuchyňu. Vidím viac pozitív a v podstate žiadne negatívum.
mame TV s metrovou uhloprieckou a asi tak 25 beznych metrov knih na policiach, podotymam nami precitanych, niektore aj niekolkokrat, clenstvo v miestnej kniznici, lebo dalsie uz niet kde skladovat a nezda sa mi, ze by sme boli celkom osprosteni... Predpokladam, ze ked kupime hektarovu telku, lebo uz na tej nasej puk nedovidim, asi sa (konecne) dostavi faza osprostenia... :-p
Mne sa paci prvy navrh,pretoze nevidno priamo na kychynu,ale kedze to mate tak blbo riesene s tymi dverami,tak fakt neviem. Este mozno na tu stenu medzi oknami dat tv a oproti gauc,ale to by bolo asi potrebne zuzit okna. A hlavne nerozumiem vchod do TM z kuchyne.
Prosím vas mozete mi dat kontakt na dizajnerku? Surne potrebujem. :-)
Ten posledný navrh je TOP aj prakticky, vôbec by som iné neriesila, aj umiestenei TV je super.
Dana
@henyka86 Ked sedite na sedacke mali by ste byt celom k prichadzajucim z inych miestnosti. Skuste sa posadit len tak na zem v roznych castiach miestnosti a sama zistite, kde mate najlepsi pocit pri sedeni.
