Raz som strávil týždeň v chate, kde v krbe boli z čelnej strany dva ventilátory a k nim dva vypínače.
Celý čas ma to sr.lo !
Ku krbu nepatrí žiadna technika.
Oheň je prírodná záležitosť a televízor vedľa krbu je nezmysel.
Už samotné sklo na krbe trochu (alebo hodne ? ) ruší dobrú pohodu pri krbe.
Preto televízor a iné technické vymoženosti pri krbe NIE.
Ani žiadne umelé hmoty, lesklý obklad, nerez a pod.
Samozrejme česť výnimkám, ale to zvyčajne stavali naozaj majstri krbári.
My mame rohovy krb, ale obe skla smeruju do priestoru, v ich blizkosti nie je nic umiestnene na pevno, sala z toho dost tepla, ak ho chces pouzivat casto, jeho umiestnenie tak ako na obrazku je hlupost, telka bude urcite horuca 🤷♀️
@daniela87sk Nerozumiem tomu obrázku, ale pod krbom máte navrhnutú skrinku??? Ani skrinka vedľa krbu nie je OK, je to proti bezpečnostným predpisom. Vykurovacie telesá musia mať určité odstupy od horľavých materiálov. Pozri si hlavne prílohu č. 1 k vyhláške č. 401/2007.
Aj keby to nebolo dané v norme, sedliacky rozum by mi nedovolil dať plastovú telku tak blízko k tepelnému zdroju. Po nejakom čase ti to zdeformuje ten roh TV.
@chrobak7 Dobrý deň, neviem teraz na ktorý obrázok ste reagoval, ale v mojom prípade tam je pod krbom kameň a pri telke je druhá časť krbu kde je izolovaná. Smer skla do priestoru.
tak je to 7mesiacov stary topic, daniela to ma snad uz aj postavene 🙂
inak my to mame velmi podobne, rohova vlozka od ktorej napravo je zaveseny TV vo vzdialenosti cca 70cm, nemyslim ze by s tym mal byt problem.
@zabak10 mal by mat regulovatelny vykon v rozmedzi 3,5-9,1kW. Ja okrem prvotneho zakladania prikladam po jednom kuse dreva/brikety, ktore vydrzi horiet tak cca 1 hodinu a teplota je vtedy v priestore prijemna, aj v okoli vlozky je to ok. Ma to zatial za sebou 2 sezony v podstate pravidelneho kurenia 3-4 mesiace/sezona a vsetko v pohode
@zabak10 ono sa to da urobit tak aby s tym nebol problem. Len taketo veci by mal robit clovek, co sa tomu rozumie, aby to teplo nesalalo tak z tej strany, aby sa nejako repro neposkodilo.
