@natalka_goralka zas aby to nebolo prekobercovane. Obzvlast ked kazdy bude uplne iny. Ja by som radsej dala velky ku gaucu, nie len taky aby stolik nozky neoziabali a pod kreslo uz nedavala nic. Jeden velky koberec posobi lepsie ako viacero malickych
@chrobak7 mne sa páči ten vzorový, ale zároveň sa bojím, že to vzorovanie nevynikne, keďže na tom bude ten kruh. Plus nevýhoda, že asi sa bude pod neho ľahšie dostávať špina. Myslím si.
@zita19 aj mne toto nepadlo. Keďže ten priestor nie je veľký, mohli by dva koberce pôsobiť rušivo. Stále zvažujem, ako to urobiť, len treba nájsť riešenie, lebo sa bojím, aby tá hupacka nezničila dovtedy podlahu.
@natalka_goralka pod hupacku treba dat tie filcove podlozky aby nelazala rovno na dlazke. Videla som aj take silikonove priesvitne ize co sa zastrci a drzi. Nieco take, ale priesvitne, to by sa dalo na tu obruc navliect
https://www.obi.sk/nabytkove-klzaky-p...
A pod stolíkom musíte mať koberec? Keby si dala len pod to kreslo závesné? Mne prídu cca rovnaké nejaký zásadný rozdiel v tom nevidím, čiže čo sa tebe páči po tom siahni. Tá stránka je spoľahlivá? Už si z tade niečo kupovala?
@natalka_goralka Mne sa zase viac pozdáva ten plný, z praktického hľadiska (nič do dier nezapadne, neusádza sa tam prach, omrvinky...). Ale nech kúpiš ktorýkoľvek, bude dobrý. Nejakú tú podložku by som pod to kreslo dal, aby si ochránila podlahu.
Kľudne kúp, ktorý si ti viac páči. Účel splní aj ten dierkovaný.
Ten plny a dal by som koberec len pod kreslo. Nech ta konstrukcia nedoskriabe podlahu. Ak nie je nutne, tak pod stolik by som nedaval. S tym sa tolko zase nemanipuluje.
ja by som pod nedaval nic, takto ako je to na fotke je to za mna ok, aby to uz potom nevyzeralo az prilis. pripadne ako sa pise, ak je to na ochranu podlahy tak potom ano ale nie nejaky vyrazny.
@matej_r lenže tam ide primárne podľa mňa o tú podlahu aby netrpela, čiže dozaista aspoň niečo okrúhle pod to by som dal, ale tam by to s kobercom aj končilo, za nás so ženou sú to proste lapače prachu, ktorým je najlepšie sa vyhnúť.
@cielo33 áno, ale koberec je dobrý aj na to, že sa prach síce usadí tam, ale zase nevyri vo vzduchu, čo je pre alergikov horšie. Ale veľká vďaka za všetky postrehy 🙂
@natalka_goralka no to je asi uhol pohľadu, žena tá je alergička, čiže preto aj koberce moc nemáme len v kuchyni a že jej je takto lepšie, ale tak o to o tom, čo domu viacej vyhovuje. Hádam to vyriešiš k spokojnosti 🙂
@natalka_goralka aku mas skusenost s tym kreslom? je fajn? kde ste kupovali? po niecom podobnom pozerame, len nevieme si celkom zvazit ci sa to oplati ci sa v tom dobre sedi alebo je to len na take chvilkove sedenie
@ado88 to kreslo sme dostali ako kolaudačny dar ešte v lete a stále na ňom niekto sedí. Je veľmi pohodlné, dá sa v ňom aj pospat zopár minút, pozeráme z neho telku, super sa v ňom číta. Cez leto bolo na terase, teraz na zimu sme ho dali do obývačky. Dokonca sa v ňom super uspavaju aj maličké deti 🙂 výhoda je, že na ten stojan si môžeš prikúpiť aj iný typ "sieťky". Ja určite odporúčam. 👍
Viem si tam predstaviť nejaký huňatý okrúhly koberec, tie sa mne veľmi páčia a myslím, že by to aj ladilo a keby si niečo v podobnom štýle aj pod konferenčný stolík, tak by to mohlo byť tiež fajn 🙂
@natalka_goralka dakujem ti teda za tip na vianocny darcek 😄 tak nebudem uz nejako vahat a asi ho objednam zene a bude teda fest prekvapena si myslim 😄 lebo uz teda sme tomu venovali dost casu a nie a nie sa rozhodnut 😄
