Diskusiu odoberá 1 človek
Kniznica na stenu - Vevey
Caute, Kupili sme tuto kniznicu https://www.kondela.sk/obyvacka-knizn... Ale od zmontovania je nejaka labilna a naklana sa dopredu, co je trosku aj samozrejme kvoli vahe. Chceli by sme ju dat na stenu a tu by som potreboval radu, jedna sa o dutu tehlu o sirke 13cm, kniznica uz ma na dvoch miestach predvrtane dieri s priemerom vrtaka 4mm. Samotna kniznica ma cca vahu 22kg s knihami kludne pocitam okolo 50-60 kg. Od zemi ju nie je mozne prichytit, kedze tam zavadzia lista od plavajucej podlahy. Ako to najlepsie prichytit na stenu?
Odpoveď na príspevok od petkoga:
Caute, Kupili sme tuto kniznicu https://www.kon…
@petkoga Existujú rôzne typy špeciálnych moždiniek do dutých stien. Ale keď som dobre porozumel, tak Ty uvažuješ zavesiť knižnicu na tie dve 4 mm skrutky?... Preboha, nesranduj! Pozor, ak je nejaký nábytok (aj knižnica) určený ako stojatý, nemôžeš ho iba tak zavesiť, ako sa to Tebe páči. Konštrukcia každého stojatého nábytku je principialne inak riešená, než závesného....
@petkoga Existujú rôzne typy špeciálnych moždini…
@petersd no ono na pozadi to, ked pozriete konstrukciu tak ma vcelku jednu dosku a na tu dosku je to cele prichytene xy srobami. No ja sa tu radim, co a ak nie ze to musim nutne zavesit na tie 2 4mm sroby ;)
@petersd no ono na pozadi to, ked pozriete konstr…
@petkoga Ak knižnica bola navrhnutá ako stajacá, tak ju nechaj stojacú. Keď Ti tam dole prekáža soklík z plávajúcej podlahy, tak radšej vyrež kúsok zo sokla knižnice. I keď nerozumiem, prečo by tá knižnica mala byť nalepená až na stene (?)
@petkoga Ak knižnica bola navrhnutá ako stajacá, …
@petersd no to nevyrezem, lebo tam su tiez chytene sroby :)
@petersd kde na obrazku vidis sokel?
@petersd no to nevyrezem, lebo tam su tiez chyten…
@petkoga Tak podlož knižnicu drevenými špálikmi vysokými min. vo výške sokla plavajúcej podlahy a potom ju budeš môcť prisunúť až na stenu. Pochopil som tak, že tie predvrtané diery na chrbte knižnice sú iba na zaistenieku ku stene, aby sa naložená knihami neprevrátila.
@petkoga Tak podlož knižnicu drevenými špálikmi v…
@petersd no to mohla byt jedna varianta, ze tam dam nozicky a ano tie pretvrtane diery su tam primarne z toho dovodu.
Odpoveď na príspevok od zita19:
@zita19 Nevidel som obrázok a radím iba "z hlavy" 🙂 ... No, pravda, nemáš ho tam. Zvláštne, lebo každý normálny nábytok by mal mať svoj soklík, alebo nohy. Nemôže byť dno spodnej police položené celou plochou hneď na podlahe
@zita19 Nevidel som obrázok a radím iba "z hlavy"…
@petersd no v tomto pripade nabytku to tak je, ze spodna policka je az na zemi.
Ešte stále môžeš použiť distančné podložky a dlhšie skrutky (ktoré si kúpiš s hmoždinami vhodnými pre tvoje podmienky).
@petersd no v tomto pripade nabytku to tak je, ze…
@petkoga Hoc aj to je tak, ale ja by som nejaké nohy tam predsa len podložil.
Mas zopar moznosti: 1 vyrezat do akoze spodnej skrinky miesto na podlahovu listu ( do bokov nieco ako mysia diera a dno cele zuzit) 2 vyrezat v mieste soklovu listu a nacapit na stenu. 3 dat spominane nozicky 4 diery co tam su zvacsit na 6.5mm... pridat este dve niekde v polovici vysky a dat poriadne skrutky do dobrej hnozdinky .
