Dulux Vinyl Matt - problem pri lokalnej oprave
Ahojte, potrebujem premalovat nejake drobne miesta na stierkovanej stene, malovanej cca pred tromi rokmi (farba je sice umyvatelna, no pri umyvani sa umyvane miesto akokeby “vylesti” a pod uhlom je hladsie ako zbytok steny… preto ho chcem premalovat)… vsetko je ok, no aj ak malujem stetcom alebo aj valcekom, tak sa vzdy vytvoria na okrajoch malovanej casti (napr. 10cm2) akokeby okraje, ktore su pod istym uhlom a na dennom svetle opat vidiet… napada nieco niekomu, ako tomu zamedzit a docielit aby premalovana cast splynula s okolim a nevytvarali sa tieto viditelne okraje? Dakujem za pomoc
Mozes skusit redsiu farbu, ale vacsinou treba celu stenu premalovat. Farba na stene casom pracuje/sedne a odtien sa meni.
@broner kazde lokalne premalovanie urobi na starom natere nejaku vrstvu, aj ked ide o mikrony, pri pohlade z uhla to bude vzdy vidiet. To co chces nie je mozne docielit... jedine premalovat celu stenu.
@zefe tu vsak nejde o to, ze je odtien iny… farba je uplne rovnaka. Problem je, ze okraj farbenej casti je po uschnuti iny (ak pretriem napr. cast 10x10cm, tak len okraje su po uschnuti vidiet)…
@gashtaan toho som sa obaval, kedze som tu stenu pretieral pred tyzdnom… synator mal kreativnu chvilu a mi ju opat “zamazal” spinavymi rukami 😞
@broner potom si tam napatlal vela hustej farby. Take vyspravky sa daju robit riedkou farbou, penovym valcom a pekne rozvalcovat.
Posielal som to 1x 🤣
Inak zmena odtiena moze byt uplne nepatrna a preto ju vidis iba na okrajoch. To je druha moznost.
Edit: Zase 2x, uz nepisem nic 🙂
@zefe ako velmi riedkou? Mam zarobenu Dulux vinyl matt v svetlo bezovej farbe a robil som to malym lazurovacim valcekom… myslis, ze penovym to pojde rozvalcovat bez zostavajucich okrajov?
@zefe skor ide o horsie nanesenu farbu v tom okraji (v strede je pekne rovnomerne natreta a okraj ked chcem rozotriet do stratena, tak tam nevznikne taky hladky finis, preto je vidiet)
