Dlažba v obývačke
Prosím Vás, aké máte skúsenosti s dlažbou s podlahovým vykurovaním počas prechodného obdobia, príp. v lete v rodinnom dome?
Riesil som presne tento problem a preto namiesto dlazby dam na podlahovku laminat.
@akire0110 dlazba pokial sa nekuri je na dotyk bosou nohou chladnejsia pretoze " taha" teplo do seba
@danifedor preco laminat ? nie je tam väcsi unik tepla ? resp.prejde dostatocne teplo do miestnosti cez laminat ?
@betuska22 konzultoval som tuto vec s uzivatelkou blacksr, ktora ma riesene podl. vykurovanie a na tom laminatovu podlahu, mala by byt podlahovka dimenzovana pre tento povrch a nebude s tym ziadny problem.
@danifedor takZe aj my to budeme musiet prehodnotit :-)
čítala som, že pri laminátová podlaha dochádza pohlcuje podstatne vačšie množstvo tepla z podlahového vykurovania a tým pádom sa stáva vačším izolantom ako dlažba.
@betuska22 myslim ze bude zalezat aj od tep. strat domu ja mam v plane riadne zateplit bungalov takze by v dome nemali byt prudke zmeny teplot. Ja som chcel dlazbu len pre rychlejsi prestup tepla, co nakoniec vobec nebude potrebny dovod kvoli ktoremu by som mal dlazbu dat. Rad chodim bosí a mimo vykurovacej sezony je dlazba citelne chladnejsia
len som chcela vedieť, či nie je príliš chladná
@akire0110 moze byt, bol som na byte u kamarata ktory ma plavacku na podlahovke a bolo to super aj ked kuril aj ked nie. Podla mna zalezi aj na tom ako je to technologicky cele poskladane
@akire0110 najlepsie ked vyskusate osobna skusenost je vzdy najlepsia...
@danifedor u blacksr to problem nebude, pretoze kuri elektrinou. Pokial kuris kondenzacnym kotlom, alebo tepelnym cerpadlom, bude pri laminate a drevenej podlahe nizssia ucinost kurenia (rovna sa vyssie naklady), pretoze na rovnaky plosny vykon potrebujes vyssiu vstupnu teplotu. @akire0110 ja mam v celom dome dlazbu. Ano je pocitovo chladnejsia, ale nam to nevadi,
@majkoj no ja chcem prave kurit konden. kotol do podlahovky ved blacksr ma tiez teplovodnu podlahovku teplotu zenie z boilera, ktory tiez musi vyhriat na urcitu teplotu...
@danifedor ale pri elektickom kotli je jedno na aku teplotu sa hreje voda. Pri kondenzacnom kotli a TC cim nizsia teplota tym vyssia ucinnost a mensia spotreba. Samozrejme si musis zistit konkretne cisla pre Tvoj pripad. Mozno zistis, ze konkretny rozdiel je zanedbatelny, alebo, ze Ti to za to stoji. http://www.thermoflex.sk/images/graf3...
@majkoj treba konden. kotol s najnizssim modulacnym vykonom... Ved to dam prepocitat
@danifedor to nesuvisi modulacnym vykonom, ale kondenzacnou teplotou vodnych par na vystupe kotla.
Predajca ti poradí len mu povedať,že máš podlahovku,alebo........kuk na opodlahach.sk kamarát dal do kuch-obyvačky dlažbu,nemá podlahovku a nadáva studená,no neviem v prechodnom období keď sa nekúri deti bosé,my máme livyn od quick stepu na dotyk oproti plávajucej teplejšia a je aj na podlahové je click clak tá je drahšia,ale aj sa lepí tá je lacnejšia .
My mame v celom dome dlazbu a nemenila by som. Ja chodím v papuciach, manzel len v ponozkach.
@majkoj Mame rovnako v celom dome dlazbu a osobne si to pochvalujem.V zime s podlahovkou krasne drzi teplo,v lete v horucavach prijemne chladi.Prechodne obdobie je kapanek problem,ale v papuciach,alebo ponozkach sa to da vpohode vydrzat.
