Ahojte,
chcem sa spýtať, čo mi odporučíte ako podlahu v obývačke? Dlažba alebo laminát? Čo sa týka kuchyne a chodby, som rozhodnutá určite pre dlažbu. Neviem sa rozhodnúť, čo však s obývačkou. Dlažba do nej sa mi zdá elegantnejšia a bolo by to ako jednoliaty celok, nie rozkúskované časti.
Ale zase laminátová podlaha nie je až taká tvrdá a studená do obyvky.
Závisí to teda len od môjho vkusu alebo sa mám riadiť aj niečím iným?
ahoj, záleží či máte podlahové kúrenie alebo nie...ak je podlahové kúrenie, tak dlažba lepšie prepustí teplo, ak nie je, tak laminát nie je zasa taký chladný ako dlažba.... ;-)
My mame podlahove kurenie, do obyvky dame tiez dlazbu. Teraz mame laminatovu podlahu a je mi na nej desna zima, ani v lete by som po nej nemohla chodit bosa alebo len v ponozkach. Proste nosime prezuvky cela rodinka. Mozno skor v novom budeme moct chodit bez prezuviek v zime po tej teplej dlazbe... Obdobie bez kurenia mam vyriesene - ku sedacke si (mozno) kupim tkany kobercek, ktory potom zas schovam a nezaberie vela miesta. Pre sedenie na zemi mam kupene nadherne podsedaky.
Este co sa tyka tej "studensej" dlazby - aj dlazba aj laminat maju v rovnaky okamih rovnaku teplotu. Akurat, ked polozis dlan na dlazbu, ta Ti teplo z dlane odvedie rychlejsie ako laminat - preto ten pocit, ze je dlazba studensia. Ked sa kuri - oboje je teple. Ked sa nekuri, nebudem predsa sediet alebo chodit bosa po studenom (to je uplne fuk, ci je to akoze studensie). A v lete - ked do izby zasvieti slniecko, skor sa od jeho lucov ohreje dlazba nez laminat ;-)
A jasne - zavisi to hlavne od Tvojho vkusu. Niekto si napr. dlazbu do obyvky nevie predstavit.
my mame v dome otvoreny priestor a ja som napr. nechcela dlazbu do obyvacky, tak budeme mat laminat aj v kuchyni... neviem, mne pripada dlazba v obyvacke chladna neosobna... pripada mi to ako zimna zahrada :-) pri podlahovom kureni bude v zime teplo aj pri dlazbe, v lete bude zase dlazba chladnejsia...
my mame v celom byte laminat aj v kuchyni a niesu s tym ziadne problemy, ale keby som mala podlahove vykurovanie tak si dam v pohode aj dlazbu, co sa dlazieb tyka je podla mne lepsi vyber, su rozne farby a struktury, laminat az taky vyber nema
presne tento problém mám aj ja. mne sa veľmi páči ak priestor je akoby jednoliaty a nie je "nasekaný" na kúsky rôznymi typmi podláh a som aj za dlažbu ak je podlahové kúrenie - no manžel je zásadne proti, jemu sa dlažba zdá studená a ani plávajúca podlaha v kuchyni sa mu nepozdáva, určitým rieším je možno dlažba imitujúca plávajúcu podlahu http://www.rasub.sk/obklady-a-dlazby-...
my davame do obyvky laminat, aj ked mame podlahovku, mam male dieta a dlazbu by som v obyvke urcite nechcela, mne sa to jednak ani nepaci, zda sa mi to tvrdisie a menej prakticke. A videla som aj domy kde bola dlazba vsade rovnako a priznam sa nepacilo sa mi to. Ale myslim ze je to na rozhodnuti kazdeho. Ak nemas podlahovku urcite by som do obyvky ja dlazbu nedala.
Ja mam v obyvcake, chodbe a kuchyni dlazbu. Pred stahovanim som z toho bola nestastna,ale teraz som si zvykla a vidi sa mi to praktickejsie ako laminat. Laminat mame v spalni a ostatnych izbach. Kedze mame psa a jeho chlpy su vsade, ma povolene zdrziavat sa vsade tam, kde je dlazba, ale nie tam kde je laminat, poretoze tam pustam len vysavac Roombu, ale nie umyvac Scoobu. Raz som to spravila a laminat sa mi trochu poskodil. Dlazbe nespravi ani zamokrenie nic. A najma - navstevy sa nevyzuvaju, takze je to prakticke najma pri umyvani.
My sme tiež nedávno stáli pred touto otázkou, nakoniec sme objednali laminátovú podlahu do kuchyne, jedálne aj obývačky. Máme aj podlahové kúrenie, no predsa len väčšiu časť roka sa kúrenie nepoužíva. Pre mňa osobne je dlažba studená a laminát v kuchyni mi vôbec nevadí, svokrovci ho majú v kuchyni už 15 rokov a stále dobre vyzerá. No a na dlažbe mi tiež vadí to, že špárovka sa nedá dobre čistiť a ani jej výmena nie je jednoduchá. ;-)
súhlas so simi - v byte máme v kuchyni, kúpeľni a na chodbe dlažbu a naozaj je problém s čistením špár (nechali sme sa presvedčiť na bielu špárovku) a nedajbože s výmenou a v izbách máme lamino už pekných pár rôčkov a problém zatiaľ nie je (iba ak že ju po umytí treba pretrieť nasucho aby nostávali fľaky) takže - ostáva iba presvedčiť moju polovičku na plávajúcu podlahu aj v kuchynskej časti
Pokial ide o podlahove kurenie - pri dlazbe je teplejsie, lebo dlazba drzi dlhsie teplo. Ale mozno je to len moj subjektivny pocit. Ale tiez si neviem predtsvit vymenu kuska dlazby... Pri laminate je to jednoduchsie.
ryja - suhlasim s kasarkou nie je tam problem, ak dobre zaizolujes spodok vobec ziadny, dlazba sa rychlejsie vyhreje, inak je to ok, drevene parkety mozu iba do urcitej hrubky ist na podlahovku. Takze v tomto by nemal byt ziadny problem. V kuchyni, chodbe a kupelni budem mat tiez dlazbu inak.
Dik za všetky názory. Vlastne áno, s tou výmenou som si to neuvedomila, že keby bolo treba, tak fakt neviem, ako by sa dlažba vymieňala...asi problematicky. Zostáva len dúfať, že to nebude potrebné. Ale zasa je pravda, že na podlahové kúrenie, ktoré máme v celom prízemí, sa hodí viac dlažba.
Zatial som rozhodnutá pre ňu. A ostatné izby na poschodí môžeme pokojne pokryť aj laminátom. Teraz sa už len rozhodnúť, akú dlažbu - lesklá, polomatná, matná?
ja len k tej výmene dlažby, prasknutá -poškodená dlaždica sa dá vymeniť celkom ľahko, by som povedala, že ľahšie ako plávačka, tá je nakliknutá a treba to rozoberať. Dlažba sa vymieňa spôsobom: poškodená dlaždica sa rozbije kladivkom, vyberú sa črepy, špárovačka, vyčistí sa podlaha od lepidla, nalepí sa nová dlaždica, zašpáruje a hotovo :-p trvá to max do 2 hodín obyčajnému človeku / a to rohová dlaždica s výrezom, nie celá dlaždica, čo je omnoho jednoduchšie/, nie dlažbárovi od fachu, ten by to zvládol asi skôr ]-( :-D
my sice podlahove kurenie nemame, ale aj keby sme ho mali asi by som hladala rozne sposoby ako dat do týchto spomínaných priestorov laminat... osobne som proti dlazbe... mozno este v kuchyni, ale v obývacej izbe urcite len laminat... a posobi tak utulne domacky, oproti dlazbe - dlazba je aj pocitovo studena... ci je lestena al. matna...
a neviem si predstavit do vyberanie poskodenej dlazby ako spomina stanislava... ak je dlazba fest tvrda - pevna (cize najkvalitnejsia gresova) a dobe nalepená... myslim, ze ten opisovaný sposob velmi nepomoze...
Ahojte. Nema niekto foto dlazby v obyvacke,ako to asi vyzera, ked je bledy matny gres drevovy vzor velkost 33x66 v obyvacke. Foto dlazby mam v albume. Na celom prizemi chceme taku dlazbu,len do casti obyvky mala ist plavajuca podlaha. Ale napadlo ma nekuskovat to a dat dlazbu do celej obyvky. Aj tak tam chcem pri gauc maly kobercek a okolo krbu by musela byt zas dlazba,takze by to bolo takd rozkuskovane. Pomozte fotkou,nech sa uistim,ze matna dlazba bude ok. Dakujem
Ludkovia, ja si to neviem predstavit pri detoch tu dlazbu :( Mate uz niekto z vas deti? Rady sa valaju po zemy a v lete po tych studenych dlazdiciach :-N :-p Mate s tym niekto skusenost? Ciastkovym prekrytim vankusmi, alebo kobercekmi neverim, dieta si na koberec polozi hracky a just si sadne na holu zem...
@nanika Nanika, my ešte deti nemáme, ale práve preto sme nedávali dlažbu absolútne nikde, ani do kúpeľne ani do predsiene. V kuchyni a obývacích miestnostiach máme smrekovú dlážkovicu. Ja sama najradšej chodím po dome iba v ponožkách a drevo je teplé, veľmi príjemné na dotyk, mäkké a nešmýka sa. Keď dieťa padne, ani si toho nevšimne. Tanier sa mi ešte po páde na zem nerozbil. Keď prídu na návštevu deti, tak sa zdržujú na zemi práve v týchto častiach a zjavne sa im to páči. Nevýhodou je horšie umývanie, návštevy musia byť disciplinované čo sa týka vyzúvania. Chodiť v podpätkoch sa po tom nedá a ťažký nábytok treba posúvať opatrne. Každopádne i keď sa poškodí, zbrúsi sa a nalakuje, máme 3cm hrúbku.
My sme dali uplne vsade laminat, okrem kupelni a vstupnej chodby. Mam 2 male deti a jedno z nich sa este len plazi a najradsej uplne mimo podlozky. Nechcem ich stale okrikovat aby si sadali na kobercek, ci na vankusik ako teraz v byte ked sa starsi hra na dlazbe v kuchyni.
V dome mame podlahovku a nad dlazbou v obyvacke sme ani neuvazovali. Drevo je dost drahe a haklive na male deti :-) tak sme zvolili lacnejsi laminat, po ktorom si kludne mozu pustat auticka, vozit sa na motorke a inak vymyslat. O 10 rokov ak bude treba dame vsetko vymenit :-)
ja volim dlazbu do prizemia preto, lebo byvame v dome, nanosi sa toho vela,do kuchyne jednoznacne dlazba tiez, lebo som nemehlo co stale nieco vylieva, takze laminat by som neriskla a z obyvacky mame prechod do zahrady, takze si viem predstavit, ze deti sa vyzuvat nebudu, tim to bude jedno ci poskriabu podlahu a dlazbu neposkriabu ani ked budu behat odrazadlom. Chcem matnu, nebude sa smykat. Zatial mame jedno dieta, hrava sa na poschodi a tam mame zatial vsade koberce. Ale aj tak sa najradsej hra vonku, vo vnutri mi dlho nevydrzi.
my sme sa aj vdaka modrej streche a nazorom ostatnych stavitelov :) rozhodli, ze do celeho domu (okrem kupelky) dame vinylove podlahy. maju vyborne vlastnosti, su teplejsie ako dlazba, aj ako laminat a napr. na poschodi odpadne aj hlucnost, ktoru pocut na prizemi...
Oprasujem tuto temu. Zaujimaju ma hlavne nazory tych, ktory uz dlazbu maju v obyvacke a byvaju napr. rok, teda zazili vykurovacie aj nevykurovacie obdobie. My budeme mat podlahovku, ale tiez sa tej dlazby v obyvke bojim. Dlazby s imitaciou dreva su velmi pekne a tak zvazujem, ci ju predsa do tej obyvacky nedam...
@kasarka ahoj, prosim ta, kde si kupovala drevnu podlahu na podlahovku? a vysla ta draho? prave bojujuem s touto otazkou, ja chcem jedine drevo a obavam sa ze je to ta najdrahsia varianta :-D
