Chcela by som poprosit o radu...kupujem 1-izbovy byt a potrebujem don zohnat rozkladaciu sedacku, ktora bude sluzit zaroven ako postel...som ochotna do toho aj viac zainvestovat, kedze na tom budem kazdy den spavat :-) viete mi niekto poradit nieco naozaj kvalitne a dobre?
dakujeeeeeeem :-)
nieco take budem aj ja potrebovat - na denne spanie+sedenie cez den. bol som sa pozriet zatial v Decodom, Asco a nic ma nejak neoslovilo. na nete je vselico, otazne je co je zohnatelne - a samozrejme nech nepreplatim za dovoz.
este jedna vec pri tychto rozkladacich - co na to podlaha po nou? /aku dat - dlazba, lamino, marmoleum, vinyl/ kedze sa to bude takmer denne rozkladat a skladat.
@lulaband no ja odporucam Beddinge od IKEA
da sa vybrat rozne potahy na sedacku aj rozne matrace, po rozlozeni je plnohodnotna postel, mame odskusanu. Aj kolega ju mal v jednoizbaku a bol spokojny. Mechanizmus je naozaj prisposobeny kazdodennemu rozkladaniu. Sedi a spi sa na nej fantasticky. Nic lepsie som nenasla, ked som potrebovala. Ked sa ti okuka potah, tak vymenis, ked sa ti nebude pozdavt matrac, da sa tiez vymenit. Aj ma ulozny priestor pod postelou ;-)
@lulaband Skus pozriet od Linea D pohovku Lana. Velka variabilita (da sa rozdelit na dve postele, spojit na jednu postel...) a hlavne je urcena na pravidelne a nie prilezitostne spanie. Ja som takto riesila hostovsku a velka spokojnost. :-D
idealne je , ked to mozes vysunut a spat na tom ako na posteli a vo vyske... jednu taku som niekde minule videla, rozmyslam, kde to bolo... ale asi na vystave v NR... hmm...... skusim niekde najst...
http://www.vera-nabytok.sk/p/3229/poh... tu sa deklaruje , ze na kazdodenne spanie... ale je to pohovka,nie sedacka....
http://www.nabytok-prestige.sk/produc... - pozri si aj tento link, je to perfektná, variabilná a aj cenovo výhodná sedačka - podobná tej, ktorú ti odporúča daflo
dakujem dakujem dakujem za rady :-) co sa tyka ceny, tak o tu mi nejak nejde...toto bude asi jedina vec, pri ktorej nechcem setrit a som ochotna aj viac investovat...potrebujem najst nieco kde sa pohodlne vyspia dve osoby
Veľmi málo produktov je na trhu určených na denné spanie a zároveň aj ako pohovka. V rámci ikea produktov sa pri tých nižších cenových kategóriách stáva rýchle preležanie (do roka) bežné. Ja som predbežne riešila alternatívu, ešte ju nemám kúpenú, ale plánujem a bola som v showroome v prahe skúšať a odporúčam, hlavne ak je to pre osobnú potrebu..ak do prenájmu, neoplatí sa.. treba sa o "matrac" starať. https://www.youtube.com/watch?v=-pEUN...
Este je tu moznost najst si dobru firmu, ktora robi sedacky na mieru. Da sa potom pouzit v sedacke v tej roztahovacej casti klasicky "postelovy matrac" s kvalitnym potahom navrchu. Potom je uz taketo spanie ok..;-)
@lulaband v ponuke máme kvalitnú slovenskú sedačku VHODNÚ NA KAŽDODENNÉ SPANIE. Prídte vyskúšať k nám do predajne, radi Vám odborne poradíme pri výbere. 8-)
