Diskusiu odoberá 0 ľudí
Ako zariadiť veľkú izbu v 2 izbovom byte?
Kupili sme 2i byt v Stupave, este sa stavia, ale uz teraz ma zacina matat v snoch zariadovanie jeho najväcsej miestnosti tak, aby sme sa aj mohli pohnut a aj mali kde hlavku zlozit... Kazdym dnom mam porodit a tak druhu izbu chcem venovat na ucely detskej izby, ked aj nie hned, tak urcite sa tomu nevyhnem o taky rok - dva. Chcela by som sa s vami poradit, ako zariadit tu velku izbu co najefektivnejsie, ci mate nejake tipy, inspiracie, je to kuchyna, jedalen, obyvacka, spalna a pracovna v jednom, uf... Podorys mam v albume.. Hlavne neviem ako poriesit miesto na spanie, teda manzelsku postel... zaroven tam chcem mat aj sedacku, aby som mala kde navstevu usadit... dakujem za kazdu radu
sjuzi, ja len maly postreh k tvojmu prispevku... ja by som nemiesala obyvaci (spolocensky) priestor so spacim priestorom... kuchyna, jedalen a obyvacka spolu (pripadne pracovny kutik v tom nejako rozumne zapracovany), to je v pohode...ako som pozrela do tvojho albumu na podorys, ten priestor je velkorysy na tento ucel. druhu izbu by som si spravila ako spalnu. dietatko aj tak bude s vami nejaky cas a vsetci sa tam pekne zmestite aj s jeho vecami (postielka, prebalovaci pultik a pod.). a aj potom neskor, dieta nepotrebuje samostatnu izbu, skor samostatnu postel... podla vlastnej skusenosti sa aj tak bude minimalne do skolkeho veku zdrziavat viac menej vo vasej pritomnosti, nebude chciet byt same v izbe. takze radsej si urobte kvalitne spanie na niekolko rokov a potom sa uvidi.. ako pises, ten byt je aj tak zatial vase docasne riesenie...a pripadne navstevy ulozis na roztahovaci gauc a hotovo ;-)
pozrela som aj ja na ten podorys a napadlo mi, ze tam nie je ziadna spajza, tu v Cechach je teraz zakon, ze kazdy novostavbovy byt musi mat spajzu - myslim, ze je to spravne Kolko m2 bude mat obyvacka?
filipa, je pravda, ze to bude moje prve dieta tak neviem celkom, ako to vyzera v praxi, ale myslela som, ze minimalne ked uz dieta bude skolkar, tak uvita aj ono a aj my aspon ciastocne sukromie, teda, ehm, neviem, ako by sme fungovali ako manzelia za neustalej pritomnosti dietata :-N emilyz, spajza tam zial nie je a viem si predstavit kadeco co by vsetko mohlo v byte byt, ale to si asi budeme musiet nechat na to neskorsie riesenie byvania :) mali sme skratka financny strop a toto bol nas kompromis... Obyvacka - teraz mimo toho vyklenku pre kuchynu - ma cca 25 m2...
u nas to v praxi vyzera tak, ze i ked ma maly svoju izbu, az donedavna vyzadoval v noci pritomnost jedneho z nas, takze sme sa s manzelom striedali v jeho posteli (ma velku rozkladaciu). obdobie, odkedy spava sam vo svojej izbe, je naozaj velmi blizka minulost... ale kedze kazde dieta je ine, nemozem generalizovat.... a ked si potreboval jeden z nas naozaj oddychnut, tak isiel do spalne a hotovo. mal svoje sukromie... co sa hrania tyka, neustale je bordel vsade inde len nie v jeho izbe, proste sam tam nechce byt. i ked, uz je to teraz lepsie... no a na margo manzelskeho fungovania, no ehm, sme predsa tvori vynaliezavi :-D
Sjuzocka, a co tak z izby (spalne) sprvit dve male izbicky? Rozdelit ju sadrokartonom a od franc. okna urobit len zasuvacie dvere (napr.Rolldor robi take, co su ukotvene iba zhora, takze v dlazke netreba vrtat vodiacu listu). Polovica okna bude presvetlovat detsku izbicku a druha polovica /otvaracia bude do spalnovej casti. Boli by to sice male izbicky, ale boli by dve a malicke by si mala po ruke... ;-)
Spravila som ti nacrt, je u mna v albume http://www.modrastrecha.sk/album/view...
filipa, asi mas pravdu, ten bordel vsade si viem celkom dobre predstavit :) teoreticky mozeme mat postel v tej druhej izbe a ked sa ukaze ze chce mat sukromie maly alebo my, mozeme postel svacnut do obyvacky, nech to vyzera ako vyzera... len som este zvazovala tie sklopne postele ci vyklapacie ci ako sa im vravi... taka ta skrina, co z nej vypadne manzelska postel :) vedelo by to usetrit nejaky priestor na hranie trebars. ale neviem aka je kvalita takych posteli, a ci by to nebola skor riadna otrava s tym vyklapanim... katka, pozrela som si tvoj album a teda klobuk dole, co ste dokazali, velmi sa mi to paci ;) ale to co navrhujes asi nepojde spravit, totiz, v tej izbe co som planovala ako detsku je iba balkon dvojdverovy, dokonca bez vetrania co sme zistili az teraz a trochu to komplikuje celu situaciu - nie je tam okno, je tam len ta loggia a dverami ktore sa otvaraju dovnutra. Teoreticky sa mozno da urobit to ze priecka medzi obyvackou a spalnou sa posunie na ukor spalne, cim sa zväcsi obyvacka a mozno by sa tam dala zrealizovat nejaka minispalna. ale neposobi to potom tazkopadne ked by bola vytvorena dalsia miestnost na takom malom priestore?
katka jaaaj tak uz rozumiem, tam je to posuvne pri tych balkonovych dverach.... hmm, zaujimave riesenie.. akurat este bude asi treba poriesit ten balkon, nepaci sa mi ze sa neda otvorit na vetracku :( krucinal
sjuzi, ak su to plastove okna, alebo ine s rovnakym systemom, nie je problem... da sa to domontovat, stoji to cca 500 korun, tiez nam taketo kovanie dorabali. Netreba odnasat okno, namontuje sa to na mieste.
hej, su to plastove okna. bala som sa ze to bude treba menit cele ak budeme chciet ten vetraci system. dnes si to tam ideme premerat tak skusim si to v hlave vizualizovat ako by to vyzeralo keby boli dve izby spravene z tej jednej... vdaka za podnet ;)
Rada som pomohla. Daj vediet, ci vam to tak vyjde ;-)
mne sa fakt paci ako to vymyslela katarinas :-) je to sikovne - kuchyno-obyvacko-pracovna ostava zachovana a spalnova cast poskytuje sukromie obom - aj ked dietatku mensie, lebo sa bude cez jeho izbu prechadzat, ale i tak je to podla mna najsikovnejsie riesenie :-) Katarinas si fakt sikulka ;-)
v podstate aj tak budeme v spalni len prespavat, takze my tam vela priestoru nepotrebujeme. akurat si to musime poriadne premysliet, ci to takto budeme riesit, lebo povodne sme chceli cez celu tu stenu az po dvere capnut rolldor skrinu. teraz akurat premyslame ze kam vsade dat ulozny priestor, sa to nezda, ale tych veci sa najde...
veur, ulozny priestor - to ma hned napadlo, ze ako to poriesite, kedze ulozneho priestoru treba dost - jednak satnik, dalsia skrina na cisitiace prostriedky, vysavac... potom niekam na kabaty a zimne veci... no ked sa nad tym zamyslime, aj sa nam hlava zatoci :-) inak skus si napr v tomto programe http://v3.planningwiz.com/ spravit vas bytik, zadaj tam jeho skutocne rozmery a potoms a mozes s tym "hrat" co a ako zariadit, kam dat rolldoor..., je to ovela jednoduchsie, kedze si mozes vybrat nabytok co ma bezne rozmery a tak hned vies, ci je to realne a ako by to vyzeralo zhruba.
z mojej skusenosti dieta potrebuje "svoje sukromie" az niekedy pocas prveho stupna zakladnej skoly ;-) skor si myslim, zebudes musiet pocitat s hrackami v obyvacke a teda nejakym na to urcenym odkladacim priestorom
sjuzi, ulozny priestor by ste mali riesit co najviac do vysky alebo pod plafon, ak si nechces zapratat celu disponibilnu obytnu plochu. napr. v tej navrhovanej spalnicke by som nevahala a dala po celom obvode stien pod plafon police a skrinky. mame tak riesenu chodbu, vprace sa tam neskutocne vela roznych veci a vobec nezaberaju miesto na podlahe
urcite spalna samostatna to je zaklad ostatne je len vec ako to sklbit. Ak je spalna dostatocne velka v buducnosti by som tam mozno sparvila aj tu samostatnu detsku ale to vies Ty sama ci tam budete dlhsie byvat alebo nie a riesila by som to az v buducnosti keby dieta bolo vacsie cca 3 a viac rokov.. Ak bude babo treba este raz samostatnu spalnu...aj kvoli navstevam a aspon 2 zonam. jeden chce spat a druhy pozera tv-...to je zleee ak to nezachovas. Dnes je velmi moderne prepojovat aj kuchyne s obyvkami a myslim ze sa casom vrati aj tato oblast spat k samostatnemu uzivaniu ak teda je to nasilu robene v malych priestoroch s nedostatocnym odvetravnim...
filipa, hej, presne tak som rozmyslala ze aj spravim, aj ked do tyych vyssie situovanych skriniek pojdu skor take veci na ktore asi bezne sahat nebudem. Mne sa totiz nechce natahovat hore. Ale urcite su skrine az po plafon idealnym riesenim maleho bytu. a ked sa to skombinuje so zrkadlom, moze to byt aj dost pekne :) ikke, a budu na to stacit take tie debnicky na kolieckach? :) kiezby sa nam podarilo zdvihnut odtial kotvy skor nez bude skolak. Teda, este tam ani nie sme nastahovani a uz dviham kotvy :D No neviem, teraz s tou materskou mozeme byt radi ze mame toto. Programik si stiahnem a skusim sa naucit s nim robit. A co si myslite o kuchyni? Je tam priestor 2,5 m, ale neviem ci to nie je malicko. Ratam s chladnickou velkou, taka ta co ma aspon 3 supliky na mrazenie, spajza sa tiez urcite zide, k tomu truba, niekam polozit mikrovlnku, ved viete... Vsade kde pozeram vidim take velke kuchynky a ja si to neviem v hlave predstavit ako vyzera kuchynka co zaberie len 2,5 metra.
sjuzi, ak si pamatam, mas ten kuchynsky kutik take "U", takze nevahaj a vyuzi vsetky steny. a napokon, 2,5m sa da celkom dobre pouzit, ked pospekulujes. ono to chce cas, nevyriesis to za jeden tyzden, uvazovat a kombinovat budes aj tak dlhsie. kedy mate naplanovany termin stahovania?
sjuzi, a inak celkom sikovne podla mna je mat napr. pod umyvadlom skrinku - teraz akurat som v jednom byte, kde to tak je spravene a som z toho nadsena - da sa tam ulozit aj saponaty, cistiace prostriedky...a tiez azsoby toaletaku a podobne :-D urcite si to do nasho bytu dame. a v ktorej casti obyvky je planovana kuchyna?
jaaaj na kuchynku spravili ten akoby vyklenok po lavej strane ked vojdes do obyvky?
filipa, zavisi od kolaudacie.. ta by sa mala zacat diat po novembri, ak dodrzia plany co sa nie vzdy pri novostavbach dari. Zatial tvrdia ze stihaju. Ratam ze hadam tak na novy rok by sa dalo daco zrealizovat. teoreticky je este cas. ale ked uz sa to dokonci tak by bolo fajn co najskor zacat na tom byte robit lebo splacat hypo a podnajom naraz nie je velmi efektivne.... a aj to daco trva kym sa objedna nabytok a podobne...
myslim, ze sa s tym da pekne pohrat v tom programe a vyriesit to, ta obyvka ma pekny rozmer ;-) keby si mala problemy s tym programom, tka mi napis. je sice obyc, cize nic extra, ale zato fakt jednoduchy :-) takze sa s nim fajn robi.
chichinka hej a je to priestor mensi nez sa asi zda v tom plane. na sirku ma 2,5m a aj ked je to taky vyklenok ze U, tak do L sa to asi neda riesit, aj keeeed... nasla som tu u jedneho v albume toto http://www.modrastrecha.sk/album/view... a celkom ma to zaujalo, ze ci by to neslo potiahnut az tam kde planujem dat jedalnesky stolik, len drahy mi povedal ze ci to nie je pre nas zbytocne taka kuchynisko. No, netreba kuchynisko, staci, aby som tam mala tu chladnicku spajzu trubu pracovnu dosku mikrovlnku a moze byt rad ze nechystam umyvacku riadu :P hej, to sme si uz objednali, kupelnove umyvadlo so skrinkou pod tym. plus skrinka nad pracku a tento typ ulozneho priestoru je hadam porieseny.
chichi no tak hned na uvod, ako navolit rozmery izby ked nie je to standardny obdlznik, ale to nase cudo s vyklenkom?
ta kuchynka sa mi fakt paci co si dala link - myslim riesenim.. no a co sa tyka toho vyklenku - napravo mas moznosti, klikni na plans - a tam na prebuilt plans - vyber si tam niekotry z obrazkov ktory by sedel aj vasmu tvaru a potom si zmaz vsetky veci a pripadne aj steny ktore tam nechces mat... lepsi sposob som nenasla :-N ale pripadne ak chces, mohla by osm skusit Ti to ja spravit. a potom by som Ti uz len poslala login a heslo pod ktorym si to najdes - a snad sa da heslo zmenit potom (ale to uz enviem naisto :-))
sjuzi, uz som to tam nasla, na hornej liste mas take akoby tlacitka, na treti klikni, je to rovno pod slovom languages a mas tam dve moznosti - L alebo stvroec. klikni na L, aby to svietilo na oranzovo a ono Ti to povoli robit si ciary ake chces, ciez si normalne klasicky vyskladas svoj byt ich pospajanim.
Ahojte, no tak dnes sme to tam pomerali a tie rozmery sa mieerne lisia, najlepsie je ze ked to chcem nahodit do toho programu tak sem tam mi vyskakuje par cm, holt, asi to nie je presne na milimeter postavane 8-( ten predel izby asi riesit nebudeme momentalne, lebo by sme z toho mali klaustrofobicky pocit, ked sme tam tak stali a pozerali okolo seba. akurat mam fakt dilemu kam dat vstavanu skrinu, kedze s tym uz potom pohnut nejde.
sjuzi a musis davat kuch.linku tam ku dveram? Ja osobne by som to riesila tak, ze na to miesto by som dala tu vstavanu skrinu a kuchynu by som poriesila zrejme do toho rohu oproti oknu, pripadne pri okne by mohol byt jedalensky kut... Inak, my mame tiez len mensiu kuchynu, ale v pohode mi to staci... rozmerovo je to cca 2x1.5m (je albume) A este k tej vstavanej skrini... my sme riesili, ako zvacsit ulozne moznosti vo vst.skrini v spalni a poriesili sme to rohovou skrinou, kde mame hore velku policu a pod nou na dve strany vesanie a dolu koooopec miesta, vopchali sme tam komodu, ktora nam vystala z povodneho bytu, teraz je dobra a "bordel" :-N (ak by ste v buducnosti zvazovali nad tym rozdelenim izby, taka skrina by sa vam zrejme vmestila do rohu vedla okna) Inak, co sa tyka toho klaustrofobickeho pocitu... niekedy je to naozaj iba zdanie... V prvom nasom minibyte sme mali na spanie taky vyklenok akurat na postel a v pohode. Ale je to vec nazoru a zvyku...
